Snickers!sss
100% użycie i wysoka temperatura AMD Radeon RX 6700 XT
Cześć. Około 2 tygodnie temu kupiłem nowy komputer. Trochę bardziej doinwestowany. Składany na zamówienie u gościa z polecania, który robi to od lat. Zastanawiam się jednak nad jedną rzeczą. Mam tutaj kartę AMD Radeon RX 6700 XT. Przy niektórych grach karta szybko osiąga 100% wydajność i temperaturę ok. 93-94 stopni Celsjusza. Karta nie ma dodatkowego chłodzenia, ponieważ gość uważał, że nie trzeba. Obudowa (KRUX LEDA) posiada 4 wentylatory (3 przodu i 1 z tyłu).
1. Czy tak wysoka temperatura jest bezpieczna dla karty i całego zestawu? Czy wszystko jest w porządku? Przyznam, że wtedy góra obudowy (kolejne miejsce z dopływem powietrze) i boczna szyba są dość ciepłe.
2. I w sumie jeszcze drugie pytanie. Co jakiś czas w komputerze następujące takie delikatne piknięcie, piśnięcie(?), coś się uruchamia, głośniej pochodzi, znowu piknie i się wyłączy. Czy to też ma związek z kartą? Wentylatory chodzą cały czas równo wg mnie, więc je odrzuciłem.
Poniżej pełna specyfikacja komputera:
  • procesor AMD Ryzen 7 5700G
  • karta graficzna Radeon RX 6700 XT
  • płyta główna Gigabyte B550M DS3H
  • 32 GB RAM
  • 512 GB SSD M2 NVMe
  • 1 TB HDD
  • zasilacz 600W
  • obudowa Krux Leda
Pozdrawiam!
Strasznie ch....wo złożony komp.
Po co Ci procesor z iGPU który przez to był droższy, a pod względem czystej mocy jest wolniejszy niż 5600x gdyż ma mniej cache L3?
32 GB RAM to było twoje wyraźne życzenie? Kwestia dyskusyjna czy ma sens. Mam chociaż nadzieję, że są szybkie (min 3200 a najlepiej 3600+).
HDD 1 TB w nowym pc? Przy obecnych cenach ssd i rozmiarach gier lepiej było wziąć drugi ssd albo ten jeden większy.
Obudowa piekarnik, dochodząc do tematu...
I zasadnicze pytanie, jaką wersję karty masz? Z jakiej firmy, z jakim chłodzeniem?
  • Confused 1
Po specyfikacji to mu to ruski informatyk składał ?. "Karta nie ma dodatkowego chlodzenia, ponieważ gość uważał że nie trzeba" to na 100% ruski informatyk?
Jak mówi @Pioy podaj dokładnie wszystkie nazwy podzespołów, po śmiejemy się jeszcze więcej ?. Ram to pewnie będzie poniżej 3000?
Edytowane przez AndrzejTrg
Jak słyszę o komputerach od gości z polecenia, to przed oczami mam zawsze jebitne świecidełko, a'la piekarnik, RGB
To niezbyt dobra wiadomość na początek dnia :(
Gość twierdził, że najlepszy na obecny moment w moim budżecie...
Tak, akurat wielkość RAM była na moje życzenie. Taki zapas, bo akurat RAMu zawsze mi brakowało.
Pytanie laika. Jak mogę sprawdzić szybkość RAMu?
Pytałem, czy nie lepiej SSD, ale twierdził, że HDD na pliki i inne jest wystarczający... Jak widzę to był kolejny błąd.
Tak właśnie mi się wydaje po tych 2 tygodniach użytkowania...
Karty graficznej? AMD Radeon RX 6700 XT. Tak jak wspomniałem bez dodatkowego chłodzenia. Sama karta zamontowana w płycie.
Z okolic Poznania, ale może i ruski ? Ale i tak już mi nie do śmiechu :(
Trochę w tym racji jest. Wiatraczki się kręcą i świecą RGB. Na zdjęciu obudowa wyglądała całkiem, całkiem, ale w realu już nie do końca mi się tak podoba :/
Edytowane przez Snickers!sss
No to witam w klubie. Ten sam grzech kiedyś popełniłem a obecnie mój komputer jest "czarno-biały" - dosłownie ;)
Wracając do karty, to jedyne rozwiązanie na Twój problem to UV a Adrenalin ( ze sterownika AMD ). Tutaj masz dość prosto wytłumaczony poradnik :
Natomiast jak możesz to podaj jaką dokładnie masz kartę i ewentualnie wrzuć zdjęcie środka komputera. Być może dałoby się zainstalować pod kartą dodatkowy wentylator nadmuchujący chłodniejsze powietrze na kartę. Ja tak mam u siebie przy dość gorącym 3070Ti FE i po dołożeniu dwóch wolnoobrotowych wentylatorów ( nie lubię hałasu w obudowie ) temperatury na karcie spadły o kilka procent.
Nie dostałeś faktury czy czegoś na poszczególne podzespoły?
Montować dodatkowe wentylatory pod kartę graficzną ? to już jest trochę patologia i jak czytam te forum nikt tak nie robił? Jak to w ogóle montowałeś?
Co do ramu to wrzuć scr z cpuz z zakładki memory. @BladyPL na razie wstrzymajmy się z UV, a dowiedzmy się co w tym wynalazku dokładnie siedzi, choć jak wyżej wspomniano sama obudowa to piekarnik.
Aha i Autorze sądząc to kompa wykorzystujesz do grania, więc 32gb to jest przerost i w zupełności 16gb starcza.
Problemem tu jest na pewno też zamknięta obudowa gdzie wentylatory z przodu za bardzo nie maja jak wciągać powietrza, testem może być otwarcie z boku obudowy, ta karta (jeśli to referent) ma w testach na otwartym benchu 74 stopni pod 100 obciążenia.
W mojej obudowie NR200P? Standard o ile GPU nie jest 3 slotowe. A działa, zajebiście dobrze działa.
Nie ma takiej możliwości. Jak nie umiesz znaleźć modelu to foto zrób i wstaw.
Aaa to masz taką małą skrzyneczkę to się nie dziwię ?
Napisałem aby zrobił scr z faktury czy czegoś co dostał, bo tam powinno być napisane co mu powsadzali.
Poradnik sobie obejrzę na spokojnie później. Zdjęcie kompa: https://ibb.co/y06RT8X Poniżej wrzucam info o grafice:
Faktura: https://ibb.co/kqjMtbd. Do tego mam pudełka do karcie graficzne, procesorze i płycie głównej. Tyle.
RAM: https://ibb.co/tMNVhfS
Na innym kompie działałem z 16 GB i faktycznie może wystarczało, ale Chrome jest zasobożerny + inne gry, programy, więc wolałem tutaj mieć lekki zapas.
No czyli ten informatyk to zwykły Janusz... Ram Ci leci na 2666 czyli słabo. Profil xmp włączony w biosie? Raczej nie. Daj foto pudełka od grafiki. Od ramu opakowań przypadkiem nie masz? Ile za tego kompa zapłaciłeś? Masz jeszcze możliwość zwrotu, bo teoretycznie gość poskładał Ci coś co raczej nie będzie wart tej ceny.
Ile dałeś za tego kompa, bo to tragedia jeśli chodzi o obudowę i zasilacz, ram nie wiadomo jaki ale tu pokazuje, że 2666. Janusz składał zgadzam się
Ale za to jaka ładna :D
Autorze posta, nie wiem ile zapłaciłeś, ale ten komputer jest złożony baaaardzo budżetowo. W pierwszej kolejności wrzuć tam jakiś wieżowy cooler na CPU, żeby ci wyrzucał gorące powietrze na tył obudowy a nie rozsiewał wokół, tak jak robo to ten stockowy. To gorące powietrze trafia teraz min na GPU ale i na dysk, który nie lubi temperatur w okolicach 70oC ;)
Foto pudełka: https://ibb.co/MfbMT2f
Za całość 7800 zł. Dobre dwa lata przymierzałem się do zakupu kompa. Gdzieś doczytałem, że ceny podzespołów mają iść ostro w górę i w sumie trochę na spontanie podjąłem decyzję o zakupie :/ Co do zwrotu... wątpię. Gość pewnie powie, że robiony na zamówienie, więc zwrotu nie przyjmie. A i tak wczoraj minęło 14 dni od dnia wystawienia faktury. Niby dzisiaj mija 14 dzień od dostawy, ale tak jak mówię produkty na zamówienie zwrotom nie podlegają, więc może tak się gość bronić...
Za 7800zł byś miał 12400f + 3070ti, dobry zasilacz, przewiewną obudowę, 1tb ssd, wprawdzie 16gb ramu ale można dołożyć 400zł i brać 32gb:
https://proline.pl/koszyk/0c794421
Bym cisnął na zwrot
Podsumowując nie dość, że słaby zestaw to jeszcze drogo.
Ładna ładna ?.
Autorze jak możesz oddaj ze zwrotem pieniędzy, bo zostałeś wydupany bez mydła... Daj jeszcze nazwę sklepu, może ktoś przypadkiem trafi na ten temat i się nie da wydymać. Sory za słownictwo ale inaczej tego ująć nie idzie.
Bym cisnął na zwrot
Nic dodać nic ująć ?
Bardzo słabo szczególnie względem ceny. Usiłował bym to zwrócić.
A wracając do tematu, jest do kiepska wersja karty graficznej, ale nawet w połączeniu z obudową piekarnikiem dziwię się, że jest AŻ tak źle. Kręcą się na karcie oba wentylatory? Przyspieszają w tym obciążeniu do wysokich obrotów?
Też tak myślałem, dopóki nie porównałem bezpośrednio 5600X vs 5600G, w grach różnica pomijalna. Taki komp to typowy domowy PC, jeśli komuś potrzebny komputer do np. obróbki filmów, to wiadomo, że złoży coś innego. Chociaż tutaj wystarczyłby spokojnie 5600X, i jest tańszy od 5700G. Jeśli chodzi o wentylatory -  sam miałem w obudowie 6 wentyli :D, 3x140mm z przodu, 2x140mm top i 1x120mm z tyłu, wszystko w obudowie MSI Vampiric. Temperatury takie sobie, zacząłem eksperymentować i najniższe temp. miałem na ustawieniu - 1x wlot, 1x tył, 1x top i takie ustawienie też polecam. A reszta wentyli siedzi w szafie już drugi rok.
Ciśnij zwrot!! Dzisiaj wyślij pismo mailem i za chwile biegnij na pocztę nadać to poleconym na adres firmy, która Ci wystawiła fakturę. Mylisz dwa pojęcia, produkt składany z gotowych komponentów to nie to samo, co produkt wykonywany wedle projektu indywidualnego. Przysługuje Ci pełne prawo do odstąpienia od umowy. Odrębną kwestią jest to, jak sprzedawca będzie chciał udokumentować zmniejszenie wartości z tytułu widocznych defektów wynikających z eksploatacji.
Ale nawet jeśli będzie szedł w spór, to potem możesz próbować się z nim dogadać tak :
- dokłada markowy wentylator wieżowy na CPU
- wymienia pamięci na co najmniej 3200
- wymienia obudowę na bardziej przewiewną, są takie, które mają jakiś tam przepływ powietrza i mają te nieszczęsne RGB
Wtedy oczywiście powinien to wykonać w ramach dobrej woli, bezkosztowo.
@Snickers!sss posłuchaj rady @BladyPL akurat gość zna się na rzeczy w tych kwestiach, więc próbuj.
Kilka osób z forum zaproponuję Ci coś lepszego, a jak nie czujesz się na siłach sam składać to poleci koszyk z jednego sklepu z funkcją składania.
Nawet jakby 3 stówy miałbyś stratny za tzw. zmniejszenie wartości to i tak będziesz z wydajnością później na plus za 7500zł
Spokojnie, nie róbcie chłopakowi wody z mózgu, bo na razie kompletnie nie wiemy, zreszta on też jakie tam są dokładnie komponenty. Mozliwe, że komputer jest kompletnie nie ustawiony i dlatego tak się wszystko dzieje. Nie chce mi się wierzyć w temp 93-94st na GPU, może to temperatury vram? W jakim programie autor to sprawdzał? Dysk HDD 1TB Toshiba zawsze sie przyda.
Niestety autor nie rozumie nawet o czym pisze w aspekcie "dodatkowego chłodzenia" do karty graficznej. Jedynie wiadomo, że obudowa ładna ale typ piekarnik co podnosi temperatury. Nawet w niej GPU nie powinno przekraczać 80st. Ogólnie komputer mocno budżetowo złożony jak na taki budżet. Niestety jak ktoś nie ma pojęcia o PC to sa ludzie co takie "gotowce" wciskają. Najlepszy byłby zwrot, ewentualnie odpowiednie ustawienie wszystkich parametrów, jezeli te podzespoły dadzą się odpowiednio ustawić. Potrzebne są zdjęcia pudełek RAM, płyty głownej. Szkoda, że juz 14 dzień od zakupu bo w 2 dni możnaby spróbowac pomóc mu ustawic tego kompa.
Edytowane przez xtn
Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy może próbować oddać to bezkosztowo. Od jutra jedyne co mu pozostanie to rękojmia. Warto spróbować
Komputer w tym budżecie jest złożony z byle jakich części i byle jak. To, że drogo, to pomijam, ale to nie jest temat na dyskusję, bo kwestia "drogo" czy nie, to zależy tylko i wyłącznie od portfela. Bezdyskusyjne jest zaś to, że w tych pieniądzach dało się spokojnie złożyć dużo lepszą jednostkę.
Jak wydaje się 7800zł to ja bym oczekiwał najlepszej możliwej wydajności i sensownej konfiguracji. Pierwsze co to bym cisnął na zwrot. Bo tu trzeba np wydać jeszcze 100-200zł na chłodzenie, wymienić wentylatory i/lub dodać w budzie. Hdd będzie cykał itd. Albo zdjąć bok obudowy. Zasilacz który nadaje się do zestawu za 2000zł. Jak się nie uda zwrócić to wtedy bym próbował poprawić to co powinno być zrobione dobrze
    • Przekaz Russia Today za mocno wszedł? Zełenski wygrał wolne i demokratyczne wybory. A Janukowycz nie został obalony, bo po prostu uciekł z kraju(w otoczeniu służb rosyjskich) i dzisiaj siedzi u swojego mocodawcy.
    • Ryzen 7600 za 800 zł https://www.x-kom.pl/goracy_strzal
    • Cześć, mogę poprosić kodzik na ten produkt? https://www.x-kom.pl/p/1180227-sluchawki-true-wireless-apple-airpods-pro-2-generacji-usb-c.html
    • @Gronek31Też tego nie kumam, ludzie z Miami są w szoku jak ten trailer przedstawia i realistycznie odzwierciedla atmosferę ich miasta, a tutaj ludzie piszą o Saints Row, TikToku i braku klimatu. Nie wspominając już o tym że Floryda ma reputację jednego z najbardziej pomerdanych stanów w USA, gdzie tego typu f$%kery jak na trailerze jest czymś normalnym. Ocean Drive
    • 2025 być może kwiecień tak jak GTA IV, ale wątpię, zważywszy na to, że jeśli wersje Pro konsol ukażą się w 4 kwartale 2024 to pewnie R* będzie chciało jeszcze zoptymalizować dobrze pod te konsole, więc przynajmniej do września 2025 może wypuszczą. W sumie VC, SA i V były w 4 kwartale wypuszczane więc tym bardziej prawdopodobne. Tak samo jak premiera na PC, która tradycyjnie jak to R* będzie 1-2 lata po premierze konsolowej. Także ja się jeszcze nie muszę spieszyć ze zmianą PC choć by się przydała. Ale założyłem sobie, że ze względu na ceny pc i ilość gier, które mnie jeszcze interesują bo we wszystko nie gram, to obecnie bardziej opyla mi się granie na PS5, a PC zmienię jedynie dla GTA VI, bo nie wyobrażam sobie grać w GTA na konsoli. A cały fan na PC to też mody. Plus to, że lamie na padzie w strzelanki więc tym bardziej takiej gry nie chciałbym ogrywać na konsoli. A co do grafiki to spokojnie, odpalcie sobie pierwszy trailer do GTA V i zobaczcie ile się od tamtego czasu zmieniło. Sądzę, że oni jeszcze z tego wycisną ile się da, no przynajmniej na PC , może być powtórka z rozrywki jak na PS3 GTAV chodziło w 720p i 30fps(realnie chyba nawet w 20), to PS5 będzie 1080p i 30fps a jak chcesz więcej to kup PRO U mnie już za rogiem 29 lat i w sumie mógłbym się nazwać boomerem bo sam już nie kumam pewnych nowych slangów, rzeczy i aplikacji obecnej młodzieży. Ale mi to nie przeszkadza żeby zagrać w grę w której mogę robić dużo, dużo różnych rzeczy, po prostu nie będę na pewne rzeczy zwracał uwagi, a jak jakiś gówniarz z telefonem będzie nagrywał o mnie tiktoka na ulicy...hymm, to w końcu GTA odpali mi się Trevor mode, może go zastrzelę albo sadystycznie rozjadę samochodem. Nie jestem rasistą ani homofobem, totalnie nic mi do tego, a duża ilość czarnoskórych...USA to przecież nie tylko biali więc tak już jest, więc nie kumam o co wam chodzi. Takie miasto i może po prostu rzeczywiście w Miami mieszka więcej czarnoskórych. To tak jakby akcja gry była w meksyku i wszyscy byli zdziwieni, kurde czemu tam tyle tych meksykanów lata po ulicy BTW od dzisiaj witaminki, dieta, sport...jakoś trzeba dożyć do 2026
