Under555
Dyski hdd w obudowie be quiet silent base 802
Cześć, mam pytanie
będę budował kompa w obudowie bequiet silent base 802 (wersja czarna, bez szkła, wejdzie obecnie rtx3070 ale przyszłościowo chcę tą klatkę na dyski wyjąć bo będzie montowany rtx3080 albo coś podobnego)
Płyta to msi z690 a pro ddr4
na niej będą 2 dyski nvme
do tego 2x dysk sata ssd
i teraz jest pytanie bo potrzebuje mieć 2x2TB HDD spięte całkiem dodatkowo w RAID jako backup (w ten raid gdzie 2x2TB da mi 2TB dostępne sklonowane)
Zmieszczę dwa takie hdd 3.5 cala jakoś do mojej obudowy? a 2.5 calowe hdd?
do płyty da się podpiąć te dyski i ustawić jakoś w raid z poziomu biosu?
Ogólnie to chciałem te dyski dać na zewnątrz ale mam z tym problem
1. są obudowy na dyski 2x3.5cala hdd np. firmy welland albo i inne - ale jak się poczyta o nich opinię to nikt ale to nikt tego nie poleca (mają najczęściej te obudowy mały wentylatorek)
2. jest jedna duża fajna obudowa na 4x3.5cala polecana ale kosztuje ok500-600zł (w 300 bym chciał się zmieścić) + jest dla mnie za dużą
3. zostają tematy NAS ale to drogo wychodzi + ja sieć mam słabą wiec te dyski (o ile będą na zewnątrz obudowy) chcę podpiąć po usb 3.0 koniecznie - szukałem,pytałem i jest problem bo nawet jak są NASy na 2 dyski z usb 3.0 to to usb pełni inną rolę, dostęp do plików i tak jest po sieci
4. ewentualnie zostaje kwestia obudowy na 2x 2.5cala hdd metalowej bez wentylatora ale tutaj trochę boję się o temperatury
Ogólnie używać tej przestrzeni używałbym tak
Ma być widoczna w mój komputer czyli w sumie włączała by się wtedy kiedy komp/ewentualnie ,żeby to było do włączenia myszką
Raz na tydzień przekopiowałbym ze 100GB aczkolwiek co 2 dzień odpalałbym jakieś pliki z tego dysku
No i sam nie wiem czy te dyski hdd tak używane wyzioną ducha czy nie, czy to się będzie grzało czy nie? tak naprawdę tylko raz (na początku) przewaliłbym na ten dysk ok 1000GB a potem scenariusz jak powyżej.
2 x 3.5" możesz wrzucić do klatki w piwnicy i niczemu te dyski nie będą przeszkadzały. Na dyski 2.5" masz sporo miejsc montażowych za tacką płyty głównej, więc wszystko wejdzie. Generalnie wszystko wejdzie, więc zabawa z zewnętrznymi obudowami i NASami nie ma sensu. Na front obudowy wchodzi 3x140mm (fabrycznie jest 2x140mm), jak dorzucisz to dodatkowe 140mm, to dyski schowane w piwnicy będą miały nawet nawiew.
Co do reszty pytań dotyczących RAID, to nie ten dział.
a myślisz,ze zmieszczą się w piwnicy razem z zasilaczem? bo finalnie udało mi się okazyjnie kupić dobry zasilacz ale on jest chyba dość duży - HX1200 Corsaira kupiłem (nowy, ze sklepu, model najnowszy)
PS. W tej piwnicy to luzem czy normalnie są miejsca do przyczepienia na śrubki itd?
Oglądałeś w ogóle fotki tej obudowy? :E.
Napisałem, że masz klatkę na dwa dyski 3.5" w piwnicy obudowy, nic tam luzem nie leży.
Zasilacz wejdzie, do klatki na dyski jest jakieś 250mm.
Edytowane przez zawisztheblack
