bleck
Problem z X.M.P na płycie Gigabyte Z690 GAMING X DDR4 LGA1700
Cześć !
Nie mogę za nić ustawić X.M.P na płycie Gigabyte Z690 GAMING X DDR4 LGA1700. Ja ustawię X.M.P to komputer się nie włącza. Jak wymuszę 3600 to też nic się nie dzieje.  Poproszę o pomoc.
Używam tych pamięci: https://proline.pl/pamiec-goodram-irdm-pro-16gb-ddr4-3600-cl17-19-19-czarna-irp-3600d4v64l17-16g-p1395496
Dokładnie mam ten sam problem: https://www.youtube.com/watch?v=evz-gRuJKrY
Edytowane przez bleck
... a jak ustawisz 3500 to wstaje? (na 1,35V i opóźnieniach takich jak dla 3600)
Wstaje, ale nie na tych ustawieniach.
Spróbuj ustawić napięcie na sztywno 1.45V.
Cóż, XMP to podkręcanie (kontrolera pamięci, który jest w procesorze), więc nie ma gwarancji, że będzie to działać na 3600, 1,35V i parametrach jakie producent kostek sobie wymyślił, kiedy producent procesora gwarantuje max 3200. Ustaw najszybsze stabilne parametry dla RAM manualnie, jeśli chcesz podkręcać i tyle.
Edytowane przez Kyle_PL
Jaki masz procesor?
PC nie chciał wstać, musiałem baterie od CMOS wyjąc, żeby się zresetował.
Masz rację., natomiast zawsze mi to działało. Nawet na 3200 Mhz nie chce wejść.
8 minut temu, tomcug napisał:
Jaki masz procesor?
i7-12700k
i7-12700k
Sprawdź jaką masz wersję bios, dla tej płyty został wydany bios F6. https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/z690_gaming_x_ddr4/support#support-dl-bios
  1. Checksum: 1064
  2. Fix Non-K CPU performance issue
  3. Optimization for improved VRM and processor overclocking thermal performance (CPU load line adjustments)
  4. Improve DDR4 XMP 3200~3600MHz compatibility
  5. Add Legacy Game Compatibility Mode option
1 minutę temu, Kyle_PL napisał:
Jest i F7. Jednak ja nigdy nie instaluję tak świeżego biosu. Wolę zaktualizować do prawie najnowszego zobaczyć czy działa i ewentualnie za jakiś czas zaktualizować jeśli będzie tego wymagać. Różnie bywa z tymi biosami.
  1. Checksum: 1064
22 minuty temu, Kyle_PL napisał:
Mam zainstalowany F7.
W jakich slotach masz ram tak w ogóle? Jeśli aktualizacja do F6/F7 nie pomoże to przełóż ram i sprawdź.
Mam BIG prośbę: mógłbyś zrobić print screen z programu CPU-Z, zakładkę "CPU" i zakładkę "Mainboard" ?
4x 16 GB 3600 Mhz.
11 minut temu, bleck napisał:
4x 16 GB 3600 Mhz.
Wyjmij dwie kości z A1 i B1 i sprawdź. Patrząc na to co ludzie piszą o tej płycie to jest to śmietnik za kafla i problem rozwiązuje wymiana.
Już to zrobiłem, nadal nic.
Hmm, w LGA 1700 jest przypadłość wyginania procesora i przy okazji pinów przez zbyt mocny docisk socketu. Sprawdzałeś jak wygląda stan pinów i procesora?
Tak, wszystko wygląda jak powinno.
Ta płyta nie jest tragiczna , sam spec od OC ramu na Intelu stwierdził " co ja od niej chce", bo każda ma jakieś ale .
Tu masz nastawy na 2x16gb , timingow nawet nie probuj ustawiać jak są u mnie, mam inne moduły, o lepszym potencjale . Ale co ważne wyłącz parę razy xmp w biosie Dalesze timingi, napięcia sa io, trainingu ram ustaw jak u mnie . Można spróbować też ustawić odt modulow jak u mnie. Płyta ma humory, ale całkiem spoko daje się ogarnąć .
https://drive.google.com/drive/folders/13cOuVq_z02Qlx_FBe3gzytSTstmgdi2b
Zapinałem/wypinałem procesor SandyBridge 11 letni i chwilę potem nowiutki AlderLake LGA1700 na Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 i w nowym LGA1700 dźwignia nie chodziła ciężej, wiec nacisk nie sądzę by był większy. Z kolei w pracy miałem jakieś stare CPU na socket LGA, może nawet więcej niż 11 letni (nie pamiętam, ale stare) i dźwignia chodziła zadziwiająco ciężko. Także z tym naciskiem, to obstawiam, że jest ruletka i to od lat.
Godzinę temu, bleck napisał:
(screeny)
Dzięki wielkie. Tak z ciekawości, czy można na tym F7 uruchomić AVX 512? (po wyłączeniu małych rdzeni) Bo na F6 się da (akurat na i5 12400F):
Problemem nie jest sam docisk ale także długość procesora względem starszych. Z resztą wystarczy spojrzeć na oba gniazda i nie trzeba być orłem żeby stwierdzić iż lga 1700 ma gorszy punkt podparcia w miejscu docisku. Ale nie o tym tutaj mowa skoro autor twierdzi ,że nie ma bananka.
Edytowane przez Iri
Czemu, skoro "punkt podparcia" jest tak samo w centrum? "Gorszy punkt podparcia" to by był, gdyby był przesunięty wzgl. środka.
Widzisz różnice w punkcie podparcia czy nie? Bo ja widzę i to kolosalną ,a w dodatku procki na lga 1700 są dłuższe co wzmaga wygięcie. Mylisz punkt podparcia z punktem docisku.
Edytowane przez Iri
Dobra... udało się...
Wyłączyłem profil XMP i manualnie ustawiłem napięcie na 1.4- na 1.45 nie działało. Po 20 próbach w końcu zaskoczyło.
Czyli jednak podpowiedź była w dobrym kierunku z podbiciem napięcia. Co Cię tak jurekk bawi?
Edytowane przez Iri
