fojut
Elden Ring
U mnie podobnie. Jeden crash i mocne dropy fps od czasu do czasu.
Zauważyliście popieprzone zjawisko kiedy ekran na chwilę gaśnie, a następne się zapala przy wyjściu z gry? Wygląda to tak, że po wyjściu od razu pojawia się systemowy pulpit z ikonkami, następuje wygaszenie ekranu, mija kilka sekund i ekran włącza się ponownie - strasznie mnie to irytuje, w żadnej innej grze nie widziałem takich cyrków - ciągnie się od premiery i myślałem, że to załatali.
Mam to samo i już to opisywałem.
Po wyłączeniu gry wychodzi ona niby do pulpitu, ale za chwile załącza się czarny ekran i pełne wyjście z gry ma miejsce trochę później.
Podurnieli totalnie od tego DX12, im się powinno dożywotnio zabronić korzystania z tej biblioteki, aż mi się przypominają najlepsze cyrki z The Division, Rise of the Tomb Raider czy Deus Ex Mankind Divided.
Gierka dalej mi się cicho losowo sypie, zawsze przy wychodzeniu z gry (teraz już nie ważne czy przez menu główne czy od razu na pulpit) - zauważyłem jedną dziwną zależność - jeśli gram krótko tak do ~30 minut to jest git, godzina i powyżej to już zdecydowanie większa szansa na wystąpienie crasha przy wychodzeniu z gry.
Dlaczego napisałem, że się sypie cicho? Ano dlatego bo errora zobaczysz tylko przez systemowy podgląd zdarzeń, kekw. :E
Widzę ludzie jeszcze ciekawsze akcje mają niż ja: https://steamcommunity.com/app/1245620/discussions/0/3439081454522716749/
W sumie to wystarczy poczytać ostatnie posty w przypiętym temacie odnośnie nowego patcha lub w szukajce na forum Steam wpisać hasło "crash". Do tego spotkałem się z ciekawą tezą:
Cytat
This patch gave me a memory leak- can't play for more than 10 minutes without crashing.
W sumie coś w tym może być bo podgląd systemowy sugeruje zdarzenie numer 1001 co odnosi się między innymi do zbyt dużego użycia zasobów systemowych dla aplikacji, w tym pamięci RAM. Tyle, że jak widać u każdego co innego - najgorsze są tego typu błędy.
Edytowane przez caleb59
RLY? i tym sobie głowe zawracasz zdarzeniem w dzienniku? Serio chyba już Ci się musi ostro tam nudzić że na siłe szukasz problemów :E
Nawet jak jak Ci sie wysypie przy wyjściu z gry to jest to jakiś ogromny problem?  rozumiem gdyby podczas rozgrywki wywalało czy coś..
W każdym rejestrze znajdziesz jakieś błędy aplikacji, errory, pre leaki 64 i inne gówna
Ojj tam, @caleb59 lubi grac w bugi😁
A tak na serio to wczesniej tez tak miales? Ja nie przypominam sobie takich problemow wczesniej.
Tzn. wiecie, ja jestem po prostu przeczulony na błędy i tyle, poza tym teraz grałem trochę ponad 4h w jednym ciągu i nie było crasha przy wyjściu z gry.
Może ostatni patch coś spieprzył, bo wczesniej na pewno żadnych problemów nie było przy wychodzeniu ;)
Ja miałem problem z połowicznym wychodzeniem z gry od początku.
U mnie po premierze widywałem crashe podczas loadingów, dochodził pasek ładowania lokacji do końca i nagle cyk - pulpit systemowy. Teraz tego na szczęście już nie widzę więc wygląda na to, że naprawili.
Pany. Za którym razem pokonaliście Malenię i czy było to solo czy z prochami??
Powoli się do niej zbliżam.
Demonidias poświęcił na nią 2,5 odcinka, a grał chyba we wszystkie gry od From Software po kilka  razy  :rozga:
Edytowane przez Passt
Deomonidas zbiera wyświetlenia, po co w ciągu odcinka można pokonać Melanie, jak można prawie 3 odcinki zrobić 🙂 Sory ale nie wiedziałeś jak te wszystkie filmy od youtuberów wyglądają 😂
A Ty się burzysz jeszcze 😂 po tym poście to Ty wierzysz w polski rząd 😂
  • Confused 1
12 minut temu, Passt napisał:
Najwidoczniej nie zrozumiałeś, no szkoda. End😉
Pierwsze podejście do niej to dobre kilkanaście razy próbowałem za nim padła :E
Teraz mam ukończone ng+6 i od 3 leci za pierwszym bądź drugim razem.
Zazwyczaj biorę mimica bo fajnie skupia jej uwagę na sobie i jest zdecydowanie łatwiej.
Postacią pod siłę,kilkanaście razy.Zrecznosc/krwawienie za pierwszym,magiem za drugim,postać pod wiarę za pierwszym.
Solo.
Co najmniej kilkanaście godzin prób w ciągu trzech dni. :szczerbaty:
Prochy to dla ogarniętego gracza easy-mode, więc jeżeli chcesz wyzwania to lepiej ich nie używać.
Spróbuj powalczyć z nią bez pomocnika i bez nabijania statusów jak on.
Zobaczymy ile Ci zejdzie.
2,5 odcinka to bardzo dobry wynik.
On może i przeszedł wszystkie gry od From Software, ale daleko mu do wymiatacza.
Np. z Fridą w DS3 też się męczył.
Ale przez to dobrze się go ogląda. ;)
Ale niektórzy bossowie mają chamskie zagrywki w tej grze, taki typowy autoaim lub spam zaklęciami do upadłego, bywa to potężnie irytujące. Np. rycerz, który jest opcjonalnym bossem koło wielkiego drzewa w Głębinach za podziemnym miastem Nokron - no "żol i bul" się z nim naparzać.
Mówisz o tym?
https://eldenring.wiki.fextralife.com/Crucible+Knight+Siluria
Sporo zależy od buildu postaci jaką się walczy.
Jeżeli sobie nie radzisz, to w ostateczności możesz go po prostu rozstrzelać z dachu budynku naprzeciwko drzewa. ;)
Poza tym pewnie już walczyłeś z podobnym typem na akwedukcie w Siofrze (po drodze do brata D i dwóch Gargulców).
Padł w końcu bydlak, jadę na dwie katany bo wyjątkowo w tej grze nie opłaca się moim zdaniem iść w siłę i nosić wielkiego miecza + tarczy, a to mój ulubiony sposób pierwszego ogrywania, całą serię Dark Souls tak początkowo ograłem, później sprawdzałem inne buildy - tutaj w Elden Ring mam wrażenie, że to nie ma sensu bo bossowie są tak szybcy i mają czasami tak dzikie ataki, że tylko czymś równie szybkim mam szansę im dorównać - póki co to działa.
Takich samych dwóch łachudrów (jeden z tarczą i mieczem, drugi z buławą) z początku Głębin ominąłem, tzn. próbowałem z nimi walczyć ale nie ma sensu, rycerza koło drzewa lałem z konia bo face 2 face niemiałbym z nim szans mimo 98 lvl postaci, kekw. :E Chociaż całkiem niezły set wpadł po jego pokonaniu jeśli chodzi o statystyki.
Wszystkich wcześniej starłem na popiół, w tym opcjonalnych jakich udało mi się znaleźć. Idę dalej, kierunek stolica Lyndell.
Też połowę gry przechodziłem z dwoma katanami, i akurat rycerze tygla są wyjątkowo odporni na taki build.
Na nich lepiej sprawdza się ciężka tarcza plus jakiś popiół wojny którym można atakować na odległość.
Tego z tarczą i mieczem na moście można po prostu zastrzelić (chyba większość ludzi tak z nim postępuje :D).
Natomiast z drugim trzeba już walczyć oko w oko, i rzeczywiście stanowi twardy orzech do zgryzienia.
Dopowiem tylko, że jeszcze nie raz przyjdzie Ci się z nimi mierzyć. :D
Wielkim mieczem też da się grać, ale raczej nie jest to broń na sam początek.
Do tego trzeba mieć dobre wyczucie dystansu i timing.
Jak w ogóle Ci poszło z Gagrulcami?
Pamiętam że trochę się z nimi męczyłem.
Grasz solo, czy z przywołańcami?
Tego na moście właśnie najłatwiej pokonać schodząc do niego,kiedy będzie robił ten swój atak z powietrza robisz unik i spadnie w przepaść.Trzeba się tylko dobrze ustawić.
Jest miejsce w którym będziesz musiał walczyć z dwoma naraz takimi rycerzami.Wtedy jest ciężko 😉.Na szczęście jest opcjonalne
Padły za pierwszym razem chociaż przyznam doznałem lekkiego szoku kiedy po obiciu pierwszego dołączył drugi. :E Myślę sobie, "no to Miyazaki strollowałeś mnie profesjonalnie", korzystam z mimic tear na bodaj +7 więc wzywam jako wsparcie (nie rozumiem ludzi, którzy unikają wsparcia ze strony duchów, ta gra i tak bywa miejscami totalnie nie fair względem graczy solo by sobie jeszcze sztucznie utrudniać). Udało mi się za pierwszym podejściem ale tylko i wyłącznie dlatego, że często udawało mi się unikać ich ataków będąc na styk pod ich nogami, dodatkowo BARDZO pomaga blood build i słynne już krwawe cięcie, sikało z nich jak z ubijanych prosiaków. :E
Całą grę ani razu nie wzywałem innych graczy do coopa i to najważniejsze.
Krwawienie to najmocniejszy build jeśli chodzi o walkę w bliskim kontakcie.
Co do gargulców to ja na nich właśnie miałem okazję pierwszy raz wypróbować mimika.Pojawil się gargulec,odpaliłem mimika,gargulec wykonał atak z powietrza i spadł w przepaść.Moj mimik skoczył zaraz za nim i też zginął.Moja postać stoi na krawędzi i zastanawiam się co tu się stało i dlaczego pojawił się znów pasek zdrowia bossa.Po chwili dostałem cios od drugiego gargulca i też spadłem w przepaść.Tak że jak ich miło wspominam
Edytowane przez dan254
No nareszcie w stolicy Lyndell, jestem takim graczem, który zanim ruszy fabułę dalej to obleci wszystkie kąty i powiem szczerze kiedy już dostałem się na teren miasta (BTW są na to co najmniej dwa sposoby :E ) i trochę pozwiedzałem to trzeba przyznać, że to chyba największa "zamknięta" lokacja jaką From Software stworzyło w tej grze do tej pory, czułem się autentycznie pozytywnie zmęczony eksploracją i nawet nie wiem czy 50% widziałem, do tego cynk od pobliskiego kupca wyjawił, że pod miastem jest jakaś sieć ogromnych kanałów. Oj coś czuję, że szybko to ja stamtąd nie wyjdę znając moją upierdliwość do obwąchiwania wszystkich zakamarków. :E
