f0ku5
CL19 w CPU-Z zamiast CL18
Hej,
Czy ktoś może wie dlaczego CPU-Z pokazuje mi CL19 zamiast CL18 pomimo włączonego profilu XMP w BIOS'ie? Czy to jakiś błąd CPU-Z?
Nie ,masz 19/22
Edytowane przez jurekk
W takim razie co jest nie tak? Powinno być 18/22 i tak też jest w BIOS'ie.
Nie mam pojęcia.W sumie nie znam kosci 19,22 a bios chyba wiarygodniejszy
Może w biosie ustawione jedno, a samo się przestawia, hwinfo jeszcze odpal
Dobra, chyba już wiem o co chodzi. Wygląda na to, że 11400F nie ciągnie RAM'ów 3600 MHz przy CL18.
W BIOS'ie (MSI B560M Pro) mam opcję ustawienia czegoś związanego z modułami pamięci - Auto, Link i Unlink. Domyślnie jest Link. Po zmianie na AUTO wyszarza się podmenu (nie można w nie wejść) dotyczące ustawiania timingów i komputer nie wstaje. Jedyna opcja to ustawienie Link, ale wtedy na Auto wpada CL19 pomimo włączenia profilu XMP.
Jeżeli wszystko dobrze rozumiem to chyba muszę wymienić RAM'y na 3200 CL16... :)
Ręcznie pewnie da się ustawić lepsze timinigi ale pewnie trzeba też napięcia podbić. Zapytaj osobno o OC bo ja na Intelu nie siedzę, na AMD się bawiłem w OC ramu i 3200cl16 na 3600cl16 poszły, więc tu może jak nie idzie cl18 może pójdzie cl17
Ja się nigdy nie bawiłem i nie będę bawić w OC, to nie dla mnie. XMP w przypadku RAM'ów to dla mnie nie OC, ale kliknięcie jednej opcji w BIOS'ie.
Jeżeli w przypadku ustawionego wszystkiego na AUTO ustawia mi się CL19, a nie CL18 to wychodzę z założenia, że CL18 komputerowi nie pasuje. Nie mam nic do tego, 3600 MHz i tak jest na granicy.
Wezmę sobię 3200 MHz CL16 i potestuje, w razie czego któreś zwrócę :) Chyba, że ktoś ma pomysł co to może być, że przy włączonym XMP i wszystkim na AUTO mam CL19, a nie CL18.
Spróbuj jeszcze tego:
Cytat
Tryb Memory Gear:
Intel wprowadził tryb Memory Gear do swoich procesorów Core 11. generacji. Dostępne są dwa tryby: Gear 1 i Gear 2. W trybie Gear 1, częstotliwość pracy zegara IMC (Integrated Memory Controller) jest równa częstotliwości pracy zegara taktującego pamięci. W Gear 2, częstotliwość zegara IMC jest zmniejszona o połowę.
Gear 1 ma niższe opóźnienia niż Gear 2. Moduły RAM wyższe niż DDR4-3600 mogą uruchamiać się tylko w trybie Gear 2. Możesz dostosować tryb Gear Mode korzystając z dostępnej w BIOS-ie opcji „CPU IMC: DRAM clock”.
Ale u mnie jest Gear 1, przecież widać to na zrzucie :P
Problemem nie jest Gear 1 i 2 tylko to, ze w trybie auto i wlaczonym XMP mam CL19, a nie CL18.
Przy pamięciach 3200 MHz CL16 wszystko jest OK na ustawieniach auto.
No nic, pozostało mi zamówić inne pamięci 3600 MHz i zobaczyć...
Zamów sprawdzone cruciale ballistixy 3600 mhz cl16. U mnie śmigają aż miło gear 1.
