Skocz do zawarto┼Ťci
Indyk
Msi RTX 3080 ventus 3x oc - temperatury
Witam, jestem nowy na forum┬á­čśü
Generalnie chcia┼éem zapyta─ç ludzi co si─Ö bardziej znaj─ů bo po┬áprzesiadce┬áz gtx 750ti na rtx 3080 ┼Ťrednio mam jak─ůkolwiek wiedz─Ö co do temperatur na tych kartach
Czy temperatura 76┬ástopni przy 70% u┼╝yciu procesora graficznego i wentylatorach kr─Öc─ůcych si─Ö na oko┼éo 2200RPM jest ok?
Udost─Öpnij t─Ö odpowied┼║
Odno┼Ťnik do odpowiedzi
Udost─Öpnij na innych stronach
Nie nie jest ok. tym bardziej  że to tylko 70 % wykorzystania karty
Napisz jakie masz podzespoły w budzie. Jaka obudowa (czy przewiewna)
i w jakiej rozdzielczo┼Ťci.grasz. Og├│lnie 3080 to grza┼éki a Ventusy to jedne z najgor─Ötszych kart i g┼éo┼Ťnych z 3080tek
Na stoku b─Ödzie g┼éo┼Ťno i gor─ůco bez uv si─Ö nie obejdzie.
Edytowane przez Mistol
Tragedii nie ma je┼Ťli chodzi o sam─ů temperatur─Ö ale to jest dopiero 70% i ju┼╝┬á 2200rpm :]┬ápomy┼Ťl sobie co b─Ödzie przy prawdziwym obci─ů┼╝eniu, ventus to og├│lnie low end msi a z 3080 nie radz─ů sobie nawet topowe modele, trzeba zrobi─ç UV i b─Ödzie du┼╝o lepiej, obudowa i rozmieszczenie wetylator├│w przy karcie z tak wysokim tdp te┼╝ ma spore znaczenie.
Obudowa SilentiumPC Regnum RG6V
procek i5-10600kf
płyta msi mpg z490 gaming plus
zasilacz corsair RM850x 850W 80 Plus Gold
Na razie mam 1080p ale planuje zmieni─ç na 1440p albo 4k.
M├│wicie ┼╝e 3080 Ventus lipna? jeszcze moge odda─ç!┬á­čśü
Nie ukrywam ┼╝e jest g┼éo┼Ťnia no i gor─ůca te┼╝ a to nawet nie full obci─ů┼╝enie
Ja bym odda┼é jakbym m├│g┼é. Chyba ┼╝e cena naprawd─Ö by┼éa korzystna. Sam mam Zotaca Trinity i z ch─Öci─ů bym si─Ö go pozby┼é. Jest tak samo g┼éo┼Ťny i gor─ůcy jak Ventus ale po UV daje rad─Ö. ┼╗a┼éuj─Ö ┼╝e jak by┼éy "w cenie" ~8500-9000z┼é wersje non LHR kt├│r─ů posiadam ┼╝e nie opchn─ů┼éem:/
zr├│b UV na 0.8v albo i ciut poni┼╝ej i wtedy sprawd┼║ czy ci wystarczy, w FHD to ┼╝aden obecny procesor nie nap─Ödzi tej karty na 100% :]┬ás─ů poradniki jak to wykona─ç, du┼╝o roboty nie ma
Je┼Ťli cena 5050zl zakupiona tydzie┼ä temu jest atrakcyjna..
A jakie waszym zdaniem s─ů najlepsze 3080?
Mia┼éem Ventusa 3080 teraz mam 3080Ti i karta og├│lnie jest gor─ůca i g┼éo┼Ťna, bez UV niema co nawet podchodzi─ç.
Ja bym polował na Asusa 3080TUF, MSI Trio ale będziesz miał je ciężko upolować w cenie ~5k
Asus TUF to chyba najbardziej udana karta z serii ampere cho─ç to nie Top asusa.
Tylko czasami mo┼╝na trafi─ç na piszcz─ůce cewki
Trudno najwy┼╝ej bym do┼éo┼╝y┼é aby mie─ç normaln─ů (mniej g┼éo┼Ťn─ů rozgrywk─Ö)
Jak kupi┼ée┼Ť za tak─ů cene to dlaczego ignorujesz to UV tak bardzo ? :P┬áa n├│┼╝ b─Ödziesz zadowolony bez straty wydajno┼Ťci bo z tak─ů temperatur─ů to tam i tak jest pewnie zegar taki sam jak zrobisz na 0.8v :E┬á
Spr├│buj─Ö z tym UV
Jak chcesz RTX 3080 bez UV to celuj w chodzenie wodne.
W przypadku chłodzeń powietrznych zalecane jest UV niezależnie od modelu.
Ale Msi Ventus jest szczeg├│lnie s┼éabym przypadkiem, nawet z UV nooo nie zadowala mnie, karta leci na zwrot i widze ┼╝e morele ma promke na asusa, my┼Ťlicie ┼╝e to najlepsza opcja? widzia┼éem kilka film├│w i ma bardzo fajne temperatury i nawet tryb cichy tylko czy nie bedzie mi sie gryz┼éo z p┼éyt─ů g┼é├│wn─ů od MSI? bo te┼╝ widzia┼éem taki komentarz
I jakie zrobi┼ée┼Ť UV ?
Da┼éem na 0,8V wentylatory troche zwolnily, temperatury spadly do ~70stopni ale i tak strasznie g┼éo┼Ťna ta karta. Widzia┼éem Msi rtx 3080 gaming z trio leci na max 1300rpm, Asus troche szybciej ale podobno jest cicha i generalnie lepiej oceniana od Msi
To celuj w x-trio lub Suprim.
No suprim to ju┼╝ lekko za du┼╝e ceny, Msi x trio albo Asus Tuf. Tylko w┼éa┼Ťnie pytanie czy Asus nie b─Ödzie sie gryz┼é w jaki┼Ť spos├│b z p┼éyt─ů od Msi
Nie, lecz jak celujesz w cisz─Ö, to celuj w top kart─Ö.
Oj tak mam Trio X i potwierdzam cisza i kultura pracy naprawde mega.
A jak to jest np z┬áRX 6800 XT? dobrze pracuje z intelem? by┼éby lepsz─ů opcj─ů czy raczej ┼Ťrednio?
Z jednej strony kultura pracy z drugiej temperatury, Jak widz─Ö na testach Asus w trybie quiet ma mniejsze temperatury z taka sam─ů pr─Ödko┼Ťci─ů wentylator├│w
Je┼Ťli trafisz w lepszej cenie Tuf'a┬áto go bierz. Naprawd─Ö dobra kultura pracy. Swojego mam na 837mv i obroty mniej wi─Öcej 1100-1500 w zale┼╝no┼Ťci od obci─ů┼╝enia.┬á
A jak z temperaturami?
Wieczorem odpal─Ö ze 2-3 gierki i podam Ci rmp wraz z temperaturami grafy + temp w pokoju.
Je┼Ťli chcesz doda─ç odpowied┼║, zaloguj si─Ö lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani u┼╝ytkownicy mog─ů komentowa─ç zawarto┼Ť─ç tej strony.
Zarejestruj si─Ö
Zaloguj si─Ö
Posiadasz ju┼╝ konto? Zaloguj si─Ö poni┼╝ej.
Zaloguj si─Ö
  • Ostatnio przegl─ůdaj─ůcy   0 u┼╝ytkownik├│w
    Brak zarejestrowanych u┼╝ytkownik├│w przegl─ůdaj─ůcych t─Ö stron─Ö.
  • Dodaj now─ů pozycj─Ö...
