Arekm090
Ryzen 5 1600 AF
Tak jak w temacie jakie jest maksymalne napięcie dla procesora ryzena 5 1600 AF bo niewiem. Dziękuje za odpowiedź
przy dobrym chłodzeniu wytrzyma nawet 1.5v :D
Chłodzenie mam wodne SilentiumPC Navis Evo rgb 360 jak coś
2 minuty temu, kalderon napisał:
1,35-1,4V.
Czyli do 1,4V jest bezpiecznie powyżej to już  ryzykowne tak?
Tak, w dłuższym okresie może dojść do degeneracji krzemu.
Dobrze dziękuje bardzo za konkretną odpowiedź. Pozdrawiam
której nikt nigdy nie doświadczył na 1600af
Bo nie ma potrzeby windowania napięć - pojawia się ściana i zyski są żadne.
Ogólnie to nie chodzi o samą wartość napięcia ale o to w jakich temperaturach przy takich 1.5v by on pracował :E a 1.5v schłodzić łatwo nie jest w normalnych warunkach :]
No nie, samo napięcie również ma znaczenie, nawet większe niż temperatura (w rozsądnych granicach).
tylko że nikt nigdy tak naprawdę nie wie i nie udowodnił w żadnej gen ile tak naprawdę można dać, jak ktoś palnie w internecie że granicą jest np 1.325v to już tak się przyjmuje i jest to powielane :E nigdy nie wiadomo do końca przy jakim V będzie postępować degradacja jeżeli dany osobnik jest w stanie schłodzić w jakiś sposób proca przy takich wartościach ?
do testów dawałem 1.45v na powietrzu i nie widziałem nic niepokojącego
Z takim chłodzeniem to i1,5V możesz mu zapodać, lecz biorąc pod uwagę zysk z dodatkowych 100MHz, to nie warto.
Jak ustawione masz pamięci ?
W tym procku ścianą jest taktowanie, a nie napięcie :E
OC pamięci da ci tu większy wzrost wydajności.
U siebie miałem 3533MHz CL 14-13-13 i fps w grach znacznie się poprawił.
Ramy to hyper x fury rgb 16 gb 3200 mhz cl 16
A no i OC tych ramów nie zrobię bo mam słabą strasznie płyte główną Gigabyte B450M DS3H która w OC max 3200 mhz
Edytowane przez Arekm090
Możesz normalnie wyjść poza 3200mhz na tej płycie tylko musisz podkręcić i ustawić ręcznie pamięci, na niskie timingi bym tylko się nie napalał przy tych pamięciach.
to też zależy na jakie sztuki sie trafi
