Yourek
Instalacja Win na dysku SSD i brak bootowania z HDD
Witam.
Mam komputer, na którym jest zainstalowany system Windows 10 Home 32 bit na dysku HDD. Wszystko działało bez problemu do momentu, kiedy postanowiłem dołożyć do komputera dysk SSD (SATA III) i zainstalowałem Windows'a na tym dysku (również W10 32 bit).
Stary dysk HDD podczas instalacji Windows'a na SSD odłączyłem całkowicie. Instalacja przebiegła w porządku i system działa na SSD. Po instalacji podłączyłem również dysk HDD aby móc z niego również korzystać i wszystko działa OK.
Niestety, potrzebuję jeszcze uruchomić Windows'a ze starego dysku HDD i teraz nie mogę tego zrobić. Podczas bootowania pojawia się migający kursor i nic więcej się nie dzieje. Windows startuje tylko z dysku SSD.
Resetowałem bios do ustawień domyślnych, usuwałem secure boot - bez efektu. Wciąg widać tylko migający kursor.
Czy coś dodatkowego muszę zrobić aby system wystartował ze starego HDD?  Ten dysk i system na nim nie został naruszony w żaden sposób.
Płyta główna: Asus H110M-D, procesor: Core i3 7100
System stawiany w uefi, mbr na obu dyskach? może odłączyć ssd na czas użycia hdd i ustawić boot z niego.
a jak to widzi system - w zarządzaniu dyskami - diskmgmt.msc do uruchom - sprawdź, czy na obu dyskach są partycje system - jeśli uefi - albo partycje aktywne - jeśli mbr
można sprawdzić bootloader na hdd, ale trzeba nadać partycji system na nim literę
niezależnie można dodać system na hdd do ssd - cmd w trybie administratora i wpisz
bcdedit /copy {default} /d windows10hdd
wyświetli się identyfikator systemu w nawiasach klamrowych, zapisz go sobie i wpisz
bcdedit /set {id} device partition=x:
{id} - zapisany identyfikator    x: - litera partycji na hdd z 10 widziana z ssd
teraz powinieneś mieć wybór systemów z ssd
powinno działać niezależnie, czy uefi czy mbr - ale zależy też od uefi
nie trzeba było resetować bios do domyślnych bo tym samym usunąłeś z niego identyfikator bootloadera na hdd, jeśli był
Edytowane przez glauks
Witam
Oba dyski są na MBR.  Na dysku HDD nie ma już na żadnej partycji ustawienia "rozruch". Ta opcja juz jest tylko na dysku ssd. Gdy odłączam dysk ssd to bootowanie również nie działa z HDD. Miga kursor i na tym koniec.
Dzięki glaukus za informacje. Mam tylko pytanie przy opcji   bcdedit /set {id} device partiton = x:
Którą literę partycji zamiast "x" użyć z moich dostępnych partycji? Zrobiłem zrzut ekranu z listą partycji.
Dysk 0 - SSD
Dysk 1 - HDD
Edytowane przez Yourek
E:
rozruch nie ma znaczenia, powinno działać; rozruch=partycja z 10, nie z bootloaderem
ps - zastrzeżona na 2 dysku nie powinna mieć litery, e powinna być d - ale nie ma znaczenia
jeśli chcesz sprawdzić, czy bootloader na 2 dysku ok wpisz
bcdedit /store d:\boot\bcd
ewentualnie możesz usunąć literę d - wpisz mountvol d: /del
zresetuj, i wtedy chyba partycji win zostanie przydzielone d - wtedy zamiast e wpisz d
normalnie mała partycja aktywna na mbr nie ma litery
ale dla działania wyboru bez znaczenia d czy e, byle litera była ok
Dziękuje za wszelkie informacje.
Nie udało mi się co prawda wystartować systemu z modyfikacjami poprzez bcdedit bo o ile na liście miałem wybór systemu to podczas uruchamiania pojawiał sie bład. Postanowiłem zrobić tak, że odłączyłem dysk ssd, uruchomiłem instalator windows'a i z poziomu instalatora uruchomiłem opcje naprawy podczas uruchamiania. System przywrócił ustawienia i windows z dysku HDD wystartował normalnie.
Dzięki.
Pozdrawiam.
ale startujesz z wyboru czy przestawiasz w biosie
jeśli naprawił start z hdd to z wyboru też powinno być ok
jeśli chcesz usunąć wybór wpisz
bcdedit /del {id}
id dopisany oczywiście
Startuje zarówno przy zmianie w biosie oraz przy opcji wyboru (u mnie F8 podczas startu)
Wpisy usunąłem poprzez msconfig ale dzięki za informacje odnośnie bcdedit. Wcześniej nie używałem tych poleceń.
