ziel0nka
"Zdrowie" baterii
Posiadam od 4 dni telefon Realme GT Neo 2. Przy pierwszym jego uruchomieniu zdziwiło mnie, ze bateria uciekała mega szybko. Po naładowaniu było juz lepiej, jednak mam wątpliwości czy wszystko jest z nią w porządku.
Pobrałem AccuBattery i rzeczywiście (jeśli aplikacja nie kłamie) jest coś nie tak. Jej zużycie to ponad 50%, po trzech niepełnych ładowaniach (od 20% do 80%)?
Po drugim ładowaniu aplikacja pokazywała 46%, a teraz 47% zużycia baterii
Powinienem to tak zostawić i nie sugerować się aplikacją czy reklamować telefon, bo bateria nie jest sprawna?
https://ibb.co/JC8RWWJ
Edytowane przez ziel0nka
Ile realnie trzyma? Jaki SOT? Porównywalnie do testów baterii w recenzjach?
Jak jest nowy to naładuj go przynajmniej ze 3 razy od 5 do 100%.
W niektórych telefonach na wskazania pomaga naładowanie do 100% i potrzymanie na ładowarce. Po odłączeniu Power Off i Start, a nie reboot.
Wskaźnik procentowy może złapać lepszą dokładność.
Te wszystkie programy a nawet wskaźnik procentowy w systemie to jedynie orientacyjna wartość. Bateria to nie zbiornik z paliwem, że wystarczy zamoczyć kij i widzisz poziom. Wskaźnik baterii działa na podstawie wyliczeń - ile telefon ładunku przyjął i ile zużył. Tak naprawdę, aby sterownik pokazywał najprecyzyjniej, to należy rozładować telefon do wyłączenia, naładować do 100%, wtedy odświeżony zostanie w sterowniku poziom min i max stanu baterii.
Dobre do mierzenia pojemności baterii są mierniczki na USB. Wpinasz taki między ładowarkę a przewód, ładujesz WOLNĄ ŁADOWARKĄ i otrzymujesz info ile telefon wyssał energii z gniazdka. To daje pogląd na kondycję baterii lepszy niż badziewne accubattery.
Patrzę sami specjaliści ?
Przy tak szybkim ładowaniu producenci stosują dwa ogniwa które lądują się jednocześnie, czyli w telefonie masz dwie baterie. Apka AccuBaterry, której sam od dawna używam i ją bardzo lubię ma problem z wykryciem dwóch ogniw w telefonach póki co. W zakładce fabryczna pojemność baterii ustaw wartość równą połowie pełnej pojemności baterii.
Kolega wcześniej też dobrze napisał, ważne jest aby kilka razy od nowości naładować telefon do 100 % i potrzymać go na ładowarce do czasu aż prąd ładowania będzie wynosił 0.
@up
A właśnie, czy te dokładne mierniki pokazują pojemność obydwu ogniw? Czy tak samo jak AccuBaterry tylko jednego?
Edytowane przez AnshuA
No, zastanów się chwilę, czy ładowarka i przewód ładuje jedną z dwóch, czy obie baterie? Przecież to logiczne jest, że mierzysz łączny ładunek jaki został dostarczony do telefonu.
Swoją drogą to rozbijanie baterii to też jest ciekawy zabieg. W przypadku telefonów z upchniętym drugim ogniwem (np iPhony) ze względu na kształt konstrukcji - rozumiem zastosowanie dwóch ogniw. Ale wyjaśnijcie mi to pod kątem rzekomo zdrowszego szybkiego ładowania - jakie to ma znaczenie...
Dla określenia prądu ładowania ogniwa stosuje się zasadę 0,5C, gdzie C to pojemność baterii. Czyli bezpieczny prąd dla baterii 5000mAh wynosi 2,5A co daje przy 5V 12,5W. To teraz baterie 'nowoczesne', czyli pakiety dwóch ogniw. Pojemność sumaryczna ta sama, ale rozbicie na dwa ogniwa daje tyle, że bezpieczny prąd na jedno ogniwo to nie 2x2,5A, ale już 2x1,25A bo przecież jedno ogniwo ma pojemność 2500mAh. Ktoś, coś?
Mam w domu one plus Nord 2 5G i tam też jest 65W ładowanie i dwa ogniwa. Prąd ładowania do 90 % oscyluje w okolicach 5A. Dopiero potem spada na 4A, przy 95% na 3A, przy 98%na 2A.
5A przy ilu woltach? 5*5 = 25, co daje łącznie 50W na obydwa ogniwa.
Można zajrzeć na kostkę, wszystko pisze jak byk
Przy lepszych ogniwach polimerowych jest zasada 1C. Identycznie w modelach RC z litowo-jonowymi/polimerowymi akumulatorami.
Z mojej wiedzy moc rozbija się równomiernie na dwa ogniwa w smartfonach z tą technologią, a nie jest połączony jeden po drugim. Zazwyczaj mamy stałe, niskie napięcie 5V i zmienne natężenie (ampery) - stąd akumulatory potrafią wytrzymać wyższy parametr "C"
Ładowarki w tych technologiach często odbierają większość ciepła na siebie, nie grzejąc aż tak bardzo ogniwa względem np quickcharge.
https://mobirank.pl/2021/07/27/oppo-przedstawia-nowa-generacje-technologii-ladowania-flash/
tutaj można mniej więcej przeczytać jak to oppo rozwiązuje w technologii VooC.
Przy Oppowskiej FlashCharge mamy 20 voltów przy napięciu 6,25A
Vivo opatentowało w tym roku FlashCharge 44W w modelu Y76, ale zbytnio się nie chwalą jak działa. Według specyfikacji innego modelu z tym ładowaniem mamy prąd stały 11V/4A i również inteligentnie monitoruje temperaturę
W przypadku wyższych mocy (np 120W) technologia przypomina tą oppowską.
Edytowane przez reQ_21
@up
Trochę zaniżyłem te ampery. Ładowanie 10v przy prądzie na start 6,5A. Dopiero pod koniec ładowania trochę spadają ampery.
@reQ_21 - nic nie wyjaśniłeś. Rozpisujesz się o transporcie energii elektrycznej, to ile V i ile A daje ładowarka i ile leci przewodem jest nieistotne. Przed samym ogniwem/ogniwami masz przetwornicę i bateria ładowana jest 4,2/4,3V.
Ja zapytałem co daje rozbicie jednego ogniwa na pakiet ogniw. W mojej ocenie jedna bateria 5Ah będzie tak samo ssała prąd jak dwa ogniwa 2,5Ah w pakiecie.
Przed samą baterią nie ma już tylko przetwornicy bo to mało efektywne i rozprasza dużo mocy.
Polecam ten film o kontrolerach ładowania z dzielnikami napięcia i powielaczami prądu. Jest też o podwójnych ogniwach.
Tu np. jest układ ładowania z prądem ogniwa do 8A. https://www.richtek.com/Products/Battery Management/Single Cell Li-Ion Battery Charger/RT9759?sc_lang=en
Edytowane przez Marynarz
Cytat
Tu np. jest układ ładowania z prądem ogniwa do 8A. https://www.richtek.com/Products/Battery Management/Single Cell Li-Ion Battery Charger/RT9759?sc_lang=en fnf
Po obejrzeniu udostępnionego przez Ciebie filmu lepiej to rozumiem, dzięki
