MegaBejb
Czy płyta jest uszkodzona?
1 minutę temu, karij napisał:
"Widzisz gdzie leży twój problem? Ta informacja jest na samym początku. ?"
z tego co wkliles nie wynika ze chodzilo o biosa, ja wlasnie mam wrazenie ze moze chodzic jedynie o windowsa i dlatego pytam, a ty dalej swoje
Staraj się zatem sprecyzować pytanie. Bo widzę ,że dopiero teraz edytowałeś.
14 minut temu, Iri napisał:
Teoretycznie powinno być w odpowiedniej kolejności. Jeśli ssd masz w porcie 0 to drugi dysk analogicznie powinien znajdować się w porcie 1.
Przełączyłem, zaktualizowałem drugą kość i dysk normalnie widzi przez sate?, ale znowu się stało jak przy podłączonym napędzie tak że po włączeniu PC był czarny ekran i dopiero restart z guzika sprawił, że PC ruszył. Do tych dwóch nie działających USB podłączyłem myszkę i klawiaturę i na ten moment oba działają. Teraz jeszcze pytanie co z napędem
37 minut temu, Iri napisał:
Żeby zrobić aktualizację drugiego biosu, wystarczy przełączyć przełącznik w prawym dolnym rogu płyty głównej ( przełącz przy wyłączonym komputerze). Widzę ,że masz ustawione domyślnie na A więc przełącz w pozycję B. Wejdź po aktualizacji w menadżer urządzeń i sprawdź czy w którejś z zakładek nie ma wykrzyknika. Jeśli jest czysto to nie podłączaj napędu ( wyjmij całkowicie kabel z płyty) i podłącz tylko dysk z którym jest problem.
Jeśli nic z tego nie pomoże, proponuję nie zmieniając kabla sata zamienić dysk SSD w miejsce gdzie nie działa HDD i sprawdzić czy sprawny SSD będzie działał w "teoretycznie" nie sprawnym porcie sata i czy teoretycznie uszkodzony dysk HDD będzie działał w miejscu SSD.
Tutaj masz screena jak powinny być wpięte.
Napęd jest uszkodzony. Do wymiany... ;)
Edytowane przez Iri
Jeszcze pytanie czy przełączyć z powrotem bios na A czy zostawić tak jak jest?
Możesz przełączyć na A jeśli jest sprawny. Bios B jest biosem zapasowym ale można go też używać.
Tutaj masz jeszcze info jak podłączyć SATA żeby szybciej się odpalało. Czyli dysk bootujący w port 0_3.
Edytowane przez Iri
Tutaj masz jeszcze info jak podłączyć SATA żeby szybciej się odpalało. Czyli dyski bootujący w port 0_3.
Do sata 0_3 był wpięty napęd z tego co teraz patrzę. Kiedyś miałem chyba ustawiony fast boot i przez to nie dało się do Biosu wejść (pc bardzo szybko się uruchamiał) i znajomy raz coś tam pogrzebał i zmienił.
Spróbuję przełączyć BIOS. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuje?
Co do napędu to takie pytanie czy napęd na USB będzie wystarczający do instalowania gierek z płyty? Młody jest teraz na etapie wszystkich klasyków z mojego dzieciństwa typu BG czy IWD a wsztkie te gry mam na płycie.
Nie do konca rozumiem, o co teraz chodzi z napedem, naped przeciez dzialal na innym komputerze, wiec naszym celem powinno byc jego uruchomienie na tym asrocku.
Smart dysku nawet jesli mialby nie miec znaczenia w  opisanym w tym temacie problemie przyda sie na przyszlosc, a poza tym nie wykluczalbym ze ma i tu znaczenie, podobnie jakbym nie wykluczal ze update biosa nic nie pomogl, a to ze cos wiecej dziala to przypadek. Ale zobaczymy co bedzie
Edytowane przez karij
To ,że miałeś wpięty napęd w 0_3 to nie powinno nic zmieniać, nie mówię także o Fast Boot bo to faktycznie może powodować dodatkowy problem. Jeśli uważasz ,że włącza się szybko to zostaw tak jak jest i nie ruszaj. Przełącz jedynie bios w pozycję A i powinno trybić.
Jeśli napęd usb jest dobrej jakości to powinien starczyć jeśli nie to zakup nagrywarki wiąże się z wydaniem 20-30zł za używaną.
Teraz jak mam podpięty dysk zaraz zrobię smart, bo przez tą kieszeń to jakieś farmazony pokazywało i prędkość żółwia była.
Co do napędu to rzeczywiście podłączyłem go ostatnio do drugiego pc i działał. Zaraz jeszcze raz spróbuje i zobaczę czy działa jeszcze raz
Dalej farmazonisz? Nie potrafisz myśleć logicznie, czytać z zrozumieniem, pisać ,a w dodatku popychasz głupoty. W przypadku płyty z dual biosem konieczna jest aktualizacja dwóch biosów. Masakra... gdybym odpuścił temat to byś wodził chłopa za nos i kazał czyścić wtyczki i Bóg wie co jeszcze robić.
Edytowane przez Iri
Smart dysków
SSD
HDD
Edit: Zrobiłem zdjęcia telefonem, może będą czytelniejsze
Edytowane przez MegaBejb
Ale ja skad te nerwy? Wiemy tyle, ze dysk teraz po podlaczeniu do sata jest wykrywany. Czyszczenie miejsc takich jak gniazda czy wtyczki czy piny grafiki gdy naped ,dysk czy karta graficzna nie dziala to jedna z podstawowych spraw, co sie tego tak uczepiles. Poza tym dzialaja wczesniej niesprawne gniazda usb, ale trzeba sprawdzic na nich ten mikrofon i sluchawki, rozumiem oczywiscie ze myszka i klawiatura byly na nich testowane wczesniej i nie dzialaly tak jak pisalem. Natomiast teraz ja bym jeszcze podpial 2 pendrivy i kazal komputerowi kopiowac z zawartosc jednego na drugi zeby zobaczyc czy w trakcie sie nie rozlacza. Taki test. No i nadal jest problem z napedem.
EDIt: nie wiem czy moja przegladarka nie szwankuje, ale u mnie obrazki smartow sa nieczytelne
Przekopiowałem z jednego dysku zewnętrznego na drugi kilka większych plików i nie rozłączyło. Wcześniej na tych portach nie działało nic
Co prawda dalej nie działa port USB na obudowie i napęd, ale nie wiem czy chcę wnikać. Mam nadzieję, że PC wytrzyma do premiery rtx 40xx. Wtedy sobie kupię nowy, a młodemu dam aktualny?
Ale wlasnie chodzi o to by przekopiowac dane na zasilaniu tylko z usb, nie wiem jakie masz te dyski zewnetrzne, ale jesli nie rozlacza ich gdy maja zewnetrzne zasilanie to jest to dzialanie minimum. Jesli nie maja zasilania dodatkowego to ok.
I jak wyzej smart jest nieczytelny, trzeba wkleic ostrzejsze obrazki.
Problem z napędem jest bo jest uszkodzony.
No to bajerka ,że działa. Co do portu USB w obudowie to problem może być z wejściem lub kabelkiem skoro drugi port USB obudowy działa. Swoją drogą co to za obudowa? Corsair jakiś?
Myślę ,że wytrzyma i dłużej. Co do dysku SSD ok, a HDD wykazuje problemy.
Edytowane przez Iri
Teraz ci już nie powiem jaki dokładnie model, ale Corsair cały w "dziury". Odkąd się przeprowadziłem do swojego domu i włączyłem podłogówke to ta obudowa stała się wielkim siedliskiem kurzu...
To chyba jest Carbide Series 200R, możesz odpiąć wtyczkę USB tą szeroką w okolicach zasilania 24 pin i sprawdź czy nie masz ułamanych pinów w gnieździe. Jeśli nie to problem leży w porcie usb lub kabelku. Cieżko powiedzieć tak naprawdę.
Rozumiem ,że na biosie A teraz działa wszystko prawidłowo?
Edytowane przez Iri
Dokładnie ten model.
Tak wszystko działa na BIOS-ie A.
Spróbuję zaraz namierzyć ta wtyczkę.
Elegancko, poniżej 24 pin jest. Ciężko wychodzi czasem z slotu więc trzeba trzymać płytę palcami jednocześnie ruszać na boki żeby wyszło.
Dysk hdd ma sporo bledow parametru 199. To w optymistycznej wersji sa jedynie problemy kabelkowe ze tak powiem, np ta twoja obudowa zewnetrzna do dysku natec mogla takie wywolywac (pisales ze transmisja danych byla slaba), ale mogly sie zapewne i nabic z winy plyty glownej. Jak ich nie bedzie przybywalo, to nie wrozy to awarii. Inna sprawa jest z parametrem 183, nie wiem co on oznacza.
Edit. na przyszlosc musze dokladniej czytac posty bo tu sporo bylo literowek
A jesli idzie o smart sdd to tu sie nie znam.
Ten parametr 183 najprawdopodobniej oznacza kabel sata do wymiany, bo w kieszeni USB tego nie pokazuje.
To oznacza:
UltraDMA CRC Error Count Liczba cyklicznych błędów nadmiarowych, przy operacjach w trybie UltraDMA.
SATA Downshift Error Count lub Runtime Bad Block Wyznacza liczbę sytuacji, kiedy przepustowość interfejsu SATA została zmniejszona poniżej wartości nominalnej (np. z 6 Gbps do 3 Gbps), albo liczbę nienaprawialnych błędów przy przesyle danych, z kontrolerem. Spadek wartości atrybutu może oznaczać ponadto usterkę mechaniczną nośnika.
SSD jest sprawny, ma 12% zużycia.
Wyjąłem wtyczkę i o dziwo wyszła lekko. Wydaje mi się, że jeden pin jest cały wgięty do środka. Próbowałem zrobić zdjęcie, ale na zbliżeniu całe się rozmazuje. Inna sprawa, że teraz spróbowałem włożyć wtyczke USB do tego gniazda. Wchodzi ciężko i topornie podczas, gdy do tego obok wchodzi "gładko".
Jeśli jest mocno wygięty to nie próbuj prostować nawet bo się ułamie, jeśli się styka z innym pinem to koniecznie ułam. Jak wkładasz musisz spojrzeć na końcówkę... ma ona jeden pin pełny. To jest prawdopodobnie powód niedziałającego portu.
Jak już ułamiesz ,a chcesz mieć sprawny to możesz się pobawić... mi kiedyś ułamał się jeden pin w z490 ITX to wsadziłem uciętą igiełkę do wtyczki usb ( nie do gniazda) i działały mi wszystkie porty z przodu ale było zabawy bo trzeba wymierzyć odpowiednią długość tak żeby nie wystawała za mocno bo nie będzie można wpiąć i nie może wpaść bo nie będzie działać po prostu to jedno gniazdo.
Edytowane przez Iri
On jest tak zgięty, że leży. Nie będę go dotykał, bo jeszcze coś przestanie działać. Najważniejsze, że dysk czyta i USB na płycie działają.
Dzięki wielkie @Iri, masz u mnie dobrą flaszke. Bez ciebie to pewnie PC dokonałby swojego żywota w tym stanie?
