Raven325
Gigabyte Aorus GC-WBAX210 czy może Edimax EW-7833AXP
Dzień dobry,
szukam kogoś kto się lepiej na tym zna ode mnie i powie, która z tych 2 kart sieciowych jest lepsza, a może są porównywalne i wtedy wezmę tańszą.
Gigabyte: https://www.morele.net/karta-sieciowa-gigabyte-aorus-gc-wbax210-8450684/
Edimax: https://www.komputronik.pl/product/692549/edimax-ew-7833axp.html?gclid=Cj0KCQjw_4-SBhCgARIsAAlegrXzt2mxXokdFAdm1LSQKSvtCVi1jStLl21YGqEboAp9CHUozXTjOasaAnrEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Gigabyte jest szybszy i prawdopodobnie bazuje na karcie Intel® Wi-Fi 6E AX210. Jego WiFi pracuje w klasie AX2400, ma nowszy Bluetooth 5.2
Edimax max jest wolniejszy, jego WiFi pracuje w klasie AX1300, Bluetooth 5.0
Pytanie czy masz router/Access point który umożliwi pracę tych kart z wyższymi prędkościami. Pamiętaj że prędkość zależy od odległości i przeszkód pomiędzy urządzeniami.
Edytowane przez Qwinto
Sytuacja wygląda u mnie tak, że przeprowadziłem się do nowego mieszkania. Router (do 1GBs a internet 120Mbs) stoi na korytarzu we wnęce w ścianie. Były tam metalowe drzwiczki więc je wywaliłem i zakryłem kalendarzem.
PC stoi około 4-5 metrów od routera i ma do pokonania obudowę skrzynki (to chyba nie metal) i ścianę.
Mój aktualny TP-Link WN722N jakoś ciągnie ale przy graniu w CS widzę, że nie daje rady bo przerywa mi od czasu do czasu.
Raczej mi nie zależy na takich kosmicznych prędkościach tylko na stabilności.
Edytowane przez Raven325
Z tego co widzę to sytuacja nie wygląda najlepiej. Router (prawdopodobnie taki) jest umieszczony w metalowej szafce, ale bez przednich drzwiczek które zdjąłeś (bardzo dobry ruch). Niestety propagacja w kierunku ściany będzie zerowa.
W tej skrzynce widzę na patchpanelu jakieś gniazdka 1-5. Może masz gdzieś w pokoju gniazdko do którego mógłbyś się podłączyć?
Jeśli TP-Link WN722N który prawdopodobnie jest od przodu obudowy peceta zrywa połączenie to raczej trzeba szukać alternatywnego sposobu połączenia bo zmiana karty WiFi może nie przynieść oczekiwanego efektu. Zainstaluj inSSIDer i pokaż jaki masz tam sygnał.
Właśnie te gniazdka które mam nie działają niestety i po kablu nie pójdzie.
Kolega kupił Gigabyte Aorus GC-WBAX210 za 266 zl. Pożyczyłem i mam porównanie downloadu bo upload i ping wszystkie 3 opcje miały podobnie.
Kabel 120mb/s
Gigabyte 83mb/s
Tp link 48 mb/s
Rzucił mi się w oczy ten Edimax i pomyślałem, że może jego bym kupił. Będą się różniły czymś one w mojej sytuacji? Bo prędkości powyżej 1000 mb/s to nigdy nie będę miał.
Ale masz w pokoju gniazdko w ścianie? No i musisz je też podłączyć do routera w skrzynce na korytarzu.
Z opisu wynika że obie karty łączą się w standardzie Wi‑Fi 4 (802.11n). Tyle że WN722N tylko jednym strumieniem, a GC-WBAX210 dwoma. Stąd takie prędkości, typowe dla takiego standardu. Ten Edimax teoretycznie też powinien się łączyć jak Gigabyte. Zobacz jeszcze Gigabyte gc-wb1733d.
Próbowałem już cuda różne i nie działało. Podejrzewam, że ktoś nie wypuścił tego kabla albo jest przerwany.
Router to halny hl-4gmv2, jakis nowszy model ale czym się różni to nie wiem: https://halny.com/portfolio/hl-4gmv2/
A ta karta z WiFi 5 którą wysłałeś będzie działała gorzej w porównaniu do WiFi 6 w moich warunkach?
Ten WN722N łączy się w Wi‑Fi 4 (802.11n), z tego co napisałeś GC-WBAX210 też łączył się Wi‑Fi 4 (802.11n) ale tutaj trzeba było sprawdzić. Masz dwa oddzielne SSIDy dla 2,4 i 5 GHz?
Więc czy weźmiesz GC-WBAX210, GC-WB1733D-I czy Edimax EW-7833AXP to będą się one łączyć w Wi‑Fi 4 (802.11n). Możesz również próbować się łączyć tymi kartami w Wi‑Fi 5 (802.11ac). W najnowszym standardzie Wi‑Fi 6 (802.11ax) się nie połączysz bo ten router nie obsługuje.
A czego gigabyte łączył się po WiFi 4 jak router obsługuje WiFi 5? Może ja źle rozumiem, nie znam się na tym. Mam 3x WiFi 2.4 i 5, używam 2.4.
No jak podepniesz się do sieci 2,4GHz to masz tam tylko Wi‑Fi 4 (802.11n).
Wi‑Fi 5 (802.11ac) to pasmo 5GHz.
Mam tylko pasmo 2.4 GHz. Słyszałem, że pasmo 5GHz jak stoją na przeszkodzie ściany itd. sprawdza się gorzej od pasma 2.4 GHz, prawda to ?
Mam dylemat pomiędzy kartami poniżej, wiem, że z moim routerem nie wykorzystam ich potencjału, ale która według Ciebie jest najbardziej przyszłościowa i zapewni stabilne połączenie? Bo jestem w stanie dopłacić te kilkadziesiąt złoty względem najtańszego modelu z listy.
1. WIFI 6 Gigabyte Aorus GC-WBAX210 za około 300-320 zł.
2. WIFI 6 TP-Link Archer TX3000E za około 250-270 zł.
3. WIFI 6 Edimax EW-7833AXP za około 220-230 zł.
4. WIFI 5:  Gigabyte GC-WB1733D-I za około 160-170 zł.
Link do porównywarki z wszystkimi 4 modelami TUTAJ.
Jeśli chodzi o zasięg to się zgadza. Wynika to z praw fizyki, wyższa częstotliwość to krótsza fala.
Teoretycznie w Twoim przypadku wszystkie będą pracowały tak samo. Najtańsza wystarczy, bo jest dobra.
Kupiłem finalnie TP-Link Archer TX3000E. Ma najdłuższy kabel i jakoś wydaje się najlepiej wykonana.
Zrób testy prędkości i stabilności i napisz coś o tym.
Zrobię, może jutro przyjdzie. Będzie porównanie do gigabyte i tp linka.
TX3000E ma chipset Intela AX200 czyli WiFi6+BT5.0/5.1
Na ali masz takie karty po ~200zl. Np. taka
Albo najnowszy Intel AX210: czyli WiFi6E+BT5.2 za okolo 280zl
Edytowane przez amsztel
Tp link WN722N - 49 mb/s
Gigabyte Aorus GC-WBAX210 - 83mb/s
TP-Link Archer TX3000E - 92 mb/s
Kabel - 118mb/s
Dziwna rzecz bo mi wyświetla jako AX210:
Dzieki za info. Do poprzedniej rewizji tej karty dawali albo AX200 albo AX201 . W sumie tylko lepiej dla klientow :P
Chyba, że to jakiś błąd? Jeżeli nie to super, mam najnowszy chipset :D
25 minut temu, organiser napisał:
jak się gra teraz w cs?
No u mnie nie ma już takich ścinek. Wiadomo kabel to zawsze kabel ale i tak jest dużo lepiej niż na laptopie czy na PC z jakąś słabą kartą sieciową. Myślę, że gdybym zainwestował w lepszy router i wyciągnął go z tej wnęki na korytarzu to było by jeszcze lepiej.
Przy takiej zmianie routera musiałbym chyba wzywać jakiegoś technika od dostawcy internetu? Teraz mam taki  jaki mi dał dostawca, przyszedł monter i wszystko skonfigurował, płacę za ten router 5 zł miesięcznie dodatkowe.
@Raven325
Mam pytanko. Będę teraz kupował tę kartę tzn. archer tx3000e
Jak rozpoznać czy dany egzemplarz ma ax200 czy ax210, oczywiście bez rozpakowania pudełka. W sensie zamówię z odbiorem w sklepie i np. na pudełku będzie Archer TX3000e V2 to wiadomo że egzemplarz AX210 ma (takie info jest na stronie tp-linka). Jak to u Ciebie na pudełku wygląda, jakiś kod kreskowy albo info? Ew. jakiś inny sposób? Ktoś ma pomysł jakiś?
Z góry dzięki za pomoc
