C4in
Wsparcie Ryzen 5900X na plycie B350
Hej, posiadam komputer skladajacy sie z procesora Ryzen 5 2600, plyty MSI B350 Gaming Pro Carbon, 2 x 8 GB ramu, karta RTX 3060 Ti. Chcialbym moc pracowac na tym komputerze w Unreal Engine 5, niestety ten komputer nie daje rady. Ladowanie projektow trwa niesamowicie dlugo, czesto one sie po prostu wykrzaczaja. Chcialbym ulepszyc procesor do ryzen 5900x i ram do 32 gb. Slyszalem ze od niedawna mozliwe jest to rowniez na plytach b350 z najnowszym biosem beta, czy taka konfiguracja bedzie dzialac?
Bios już jest: 7B00v1JS Beta
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7B00v1JS.zip
Można spróbować. Tylko przed podmianą procesora na nowy musisz już go mieć wgranego
https://www.hardwaretimes.com/msi-releases-ryzen-5000-ryzen-6000-zen-3dsupport-for-b350-x350-motherboards/
EDIT:
Ogólnie to aby swobodnie bawić się tym silnikiem, to celowałbym w 64GB ramu oraz szybki dysk NVMe, najlepiej 1TB.
W zalecanych widnieje również przy tym właśnie taki 3900x/5900x, więc bez takiej ilości pamięci ram możesz nadal mieć problem z wykrzaczaniem się niektórych projektów
Edytowane przez RemiKo
Del.
@smilehunter Tak, też to zauważyłem, ale wnioskując po tym podlinkowanym artykule wsparcie do nowszych Ryzenów również jest tam zaimplementowane.
Z resztą, to i tak jest najnowszy możliwy Bios dla tej mobo. Nie mamy obecnie innego wyjścia na tu i teraz.
Dlatego napisałem też, że można spróbować, ale wiadomo jak to niekiedy z Beta Bios'ami bywa ;)
Miałem ochotę zaproponować autorowi wymianę mobo na np. Tomahawk'a lub Mortara Max na chipsecie B450, ale to już są koszty, a na jego B350 w teorii powinno wszystko zadziałać.
Trzeba po prostu spróbować :)
https://www.techpowerup.com/forums/threads/msi-amd-500-400-300-series-motherboards-ready-to-support-ryzen-5000-4000-series.293209/
Niedawno MSI zapowiedziało wsparcie, więc imo na odpowiedni bios trzeba jeszcze poczekać. Istnieje szansa, że cichaczem w listopadzie przemycono nową agese - ale to ryzyk fizyk. Wymieniać mobasa w obliczu nadchodzącego wsparcia to bzdura, zwłaszcza że autor ma tu topowe B350.
