lukasamd
Praca biurowa + nieco kodowania (z ciężkim dockerem)
Cześć,
od dawien dawna działam na lapie (Dell Latitude 5501, zamknięta klapa) + zewnętrzny monitor, ale praca jest całkowicie zdalna i po prawdzie w ciągu roku mam tak max. 3 tygodnie gdy faktycznie używam go mobilnie, całą resztę siedzi stacjonarnie.
Pomyślałem więc, że może dla jeszcze większego porządku na biurku i wyższej kultury pracy (cisza) wrzucić stacjonarkę.
Praca to w większości przeglądarka (sporo tabów) + slack, jest też IDE (jetbrainsowe, nieco RAM i CPU bierze przez wielkość projektu) oraz docker po WSL który jest ciężki, bo taki projekt.
To na czym na pewno mi zależy to bezproblemowy, wbudowany TPM, czy to w płycie czy w CPU, bo mam zamiar korzystać z BitLockera i nie chcę żadnych obejść pokroju modyfikacja zasad grup.
Myślałem początkowo o czymś pokroju 5600G, może 5700G już "na dłużej", bo chyba i tak nie wpakuję już potem w ten socket nic z nowszej serii.
Teraz rozważam również Alder Lake, bo jednak wysoka wydajność pojedynczego wątku na tym configu bywa przydatna - nawet jak tylko na chwilę, to jednak.
Do tego 32/64 GB RAM, oraz dosyć szybki SSD NVMe
Dodatkowej grafy nie potrzebuję, APU czy intelowskie iGPU wystarczą, raczej nie biorę też pod uwagę dorzucania grafy w przyszłości
Zasilacz przy czymś takim to pewnie i 300W wystarczy, byleby o wysokiej sprawności
Jak to widzicie i w co Waszym zdaniem lepiej pójść?
Wiem, że dla ~80-90% czasu pracy w przeglądarce takie CPU jak 5700G czy 12700 to niczym walenie z haubicy to muchy, więc może przesadzam.. teraz w lapie mam i7-9850H (6c/12t) + 32GB RAM i w sumie ciężko znaleźć momenty aby mocy brakowało.. więc może desktopowy 6c będzie też w zupełności wystarczający, no ale wolę się upewnić. Sprzęt i tak biorę na firmę więc dorzucenie nieco to nie jest wielki problem
Możesz wziąć 12600K gdzie masz 10 rdzeni i 16 wątków, odblokowany mnożnik gdzie jak zależy Ci na pojedynczym rdzeniu, to spoko 2-3 rdzenie będziesz mógł mocno wykręcić nawet na przeciętnym chłodzeniu.
https://proline.pl/koszyk/2d7dc8e9
A jak będzie brakować pamięci, to dołożysz sobie mając obecnie jeszcze dwa sloty wolne.
Inna opcja bez OC, to wtedy i7 12700 na B660 gdzie cenowo wyjdzie to podobnie
https://proline.pl/koszyk/4939d159
Jeżeli ten mobilny CPU daje radę, to jak dasz https://proline.pl/procesor-intel-core-i5-12400-alder-lake-2-5ghz-lga1700-box-p8112905 to to i tak będzie jeszcze znacznie wydajniejsze od tego co masz.
@Caps Pierwszego koszyka nie rozumiem - płyta na DDR5 i do tego DDR4? ;)
Poza tym, te 550W.. raczej mocno nad wyrost? Po co taka zasiłka pod sam CPU, nawet jak przy pewnych sytuacjach wyciągnie sporo, to jako cały zestaw raczej nie weźmie więcej niż 300W
OC mnie nie interesuje, ma być przede wszystkim stabilnie, to komp do pracy
Sorki, missclik https://proline.pl/plyta-glowna-gigabyte-z690-gaming-x-ddr4-lga1700-p8112119
Na PSU możesz sporo zejść, zestaw z 12600K weźmie mniej niż 200W podczas pełnego obciążenia CPU, z i7 12700 weźmie nieco ponad a z 12400F to nawet do stu wat się zbliżysz.
Zasilacz na wyrost, ale masz wiecznie pasywną pracę i jednostkę na długie lata. Jak coś można dać coś za 200 zł.
To wtedy i5 12400 na B660, ale i też możesz dać 12600K na B660 i zostawić bez OC a jednak masz wyższe taktowanie + więcej rdzeni i wątków. W i7 12700 nie wiem jednak czy warto iść przy Twoich zastosowaniach.
