chudynobiceps
Dużo fps mała płynność gry :(
Cześć przychodzę tutaj z takim problemem. Ogólnie tak problem ma miejsce w grze Fortnite głównie chodzi o to że mimo dobrych fpsów (średnio 120 w 'miastach'' nie spadnie po niżej 60) odczuwam małą płynność gry coś ala jakbym grał przez moment w 30fps. Sytuacja ma najczęściej miejsce w trakcie budowania albo strzelania właśnie w miastach.
Może ktoś miał podobny problem i pomoże.
Dodam że podzespoły nie są wykorzystywane w 100% a prezentują się tak:
GPU R9 270 2GB zużycie około 40-60%  A pamięci karty około 1GB
CPU i7 3770 70%
DYSK SSD
RAM DDR3 8GB (2x4) 81% nie przekroczy tej wartości
Wydaję mi się że to nie od hardware'u chociaż zastanawia mnie ten ram czy nie jest po prostu go za mało i dlatego dzieją się takie rzeczy. Ale może ktoś miał podobny problem i da radę go rozwiązać
Za płynność odpowiada też równomierność czasu wyświetlania każdej klatki - przy stałym czasie każdej klatki 60fps (wszystkie 16,66... ms) będzie płynniejsze niż 60fps z dużą zmiennością czasu wyświetlania klatek (część klatek 10ms, część 12, część 20). W praktyce mam większą płynność na ekranie 60Hz przy stałych 60fps, niż przy zmiennych (sync off, brak limitów) 150fps.
Jeśli nie masz spadków poniżej 60fps (nawet chwilowych) i masz monitor 60Hz, to ustaw limit fps na 60, a będzie płynniej, niż przy zmieniającym się fps w zakresie 61-241.
Z drugiej strony na ekranie 60Hz przy 61-250fps (sync off, limity off) będzie mniejsze opóźnienie, pomimo znacznie gorszej płynności.
Edytowane przez Kyle_PL
