fabiank112
RTX 3060 TI EAGLE 8 GB OC LHR problem z temperaturą wywala gry do pulpitu
Temat zamkniety
Edytowane przez fabiank112
Rozwiązałem problem
Eagle jest z prawie niskiej półki, trzeba było pomyśleć przed zakupem. Ogólnie pozostaje robić undervolting i wymusić stałe obroty wentylatorów w Afterburnerze.
Temperatura GPU wg mnie nie jest problemem. Dziwne, że GPU ma normalną temperaturę, a vram się przegrzewa. Jeśli oba wentylatory na karcie się kręcą, to dla mnie to może oznaczać że karta np była rozbierana i źle złożona, oddawał bym ją.
Prędzej robi problem cpu i 4 kości jak GPU....objawy panowie czytamy a nie pracujemy jak polski lekarz. Diagnoza od pały ,skasować i następny bo żadnej odpowiedzialności xd
Najpierw to sprawdź podgląd zdarzeń > widoki niestandardowe > zdarzenia administracyjne po tym wywaleniu czy nie masz tam błędów o nazwie "Display"
W dniu 11.04.2022 o 14:07, fabiank112 napisał:
Witam
Kupiłem 2 tygodnie temu 3060 ti Gigabyte Eagle 8 gb LHR do Ryzena  5 3600 Chlodzenie CPU Fortis więc miarę ok chłodzenie,  32 gb ram(4x 8 gb Corsair Vegance  3200 mhz) dysk m2 samsung  pro m2 pcie 4.0 1 tb , obudowa SilentiumPC Regnum RG6V Evo TG ARGB Zasilacz Seasonic focus 750 wat  Plus Gold Monitor 1920x1080 della wiec nie zaden gamingowy a biurowy.
Problem pojawił sie taki że wywala gry do pulpitu a 2 razy musiałem zrobić reset przyciskiem power bo inaczej sie nie dało.
Gry na których pojawił się problem to Forza 5 , Lego Star Wars Skywaker Saga. Przy monitoringu MSI AFERBURNER 65 70  stopni na GPU ale były Temp ostrzeżenia przy VRAM przy liczbie VRAM na pare sekund TEMP,. Więc nie wiem co robić oddać na gwarrancje czy nie wiem szukać jakiś sposobów chłodzenia np. zamontować wentylatorek mały jakiś by wiał cały czas na kartę gdyż podejrzewam przegrzewanie VRAM niz GPU. Wcześniej miałęm gtx 745 kompletną staroć jeśli chodzi o gry typu FORZA 5 ale nic sie nie działo miałem tam 30 40 fps ale chciałem rozbudować sprzęt o 3060 ti i takie jaja że sie nie da w forze pograć czy inne gry.
Dlatego pytam czy ktoś tą EAGLE 3060 TI miał podobne problemy czy oddać na gwarancję i szukać jakiś opcji nie wiem wymiana karty na nową czy dopłacić by innej firmy 3060
Przywróć bios do ustawień podstawowych w sensie Ram i cpu na stock kartę w msi ab też na stock ustaw, Rebar też wyłącz. Odpal wtedy forze i graj.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
