najs_sc
Omen 15 - problemy ze stabilnym działaniem systemu
Witajcie,
od pewnego czasu mam problemy z działaniem laptopa Omen 15 na Ryzenie 4800 i rtx 2060.
Główne problemy:
1. Najgorszy i najbardziej upierdliwy problem to losowe i każdego dnia pojawiające się problemy z dźwiękiem (nagle zaczyna być słychać trzaski w głośnikach - pomaga restart kompa). Przy jakimkolwiek odtwarzanym dźwięku są zniekształcenia i słychać pierdzące głośniki, kiedy pojawi się ten problem. Jest on losowy, ale zauważyłem, że czasem wiąże się on z chwilowym spadkiem płynności w systemie (chwilowy lag w grze, na youtube, czy choćby na pulpicie i wtedy pojawia się błąd z dźwiękiem). Czasem jest on niezależny od tego laga. Tak jakby na kilka sekund brakowało mocy. W grach czy filmach widać to szczególnie, bo na kilka sekund obraz wyświetla parę klatek, acz po chwili wraca to do normy.
2. Losowe rozłączenia wszystkich portów USB (coraz częściej). Klawiatura, myszka i wszystko co podpięte przez usb przestaje działać. Rozłączenia trwają po kilka/naście sekund i są niezależne od błędu nr 1 powyżej. I jedne i drugie zdarzają się w różnych momentach.
Tutaj pojawia się moje pytanie. Czy jest jakiś sposób na diagnostykę, który nie wiązałby się z wysłaniem laptopa do serwisu/formatem. Mam wrażenie, że za wszystko winna jest płyta główna. Sterowniki do wszystkiego mam aktualne.
Laptopa mam od 10 miesięcy, więc jeszcze nie zdążyłem go zamęczyć.
Z góry dzięki za wszelkie rady.
Zacznij od wyczyszczenia wnętrza laptopa.
Możliwe, że w śroku zebrało się sporo kurzu, który powoduje problemy.
O ile masz wszystko poaktualizowane, oraz nie używasz żadnego dziwnego oprogramowania - opisane objawy mogą mieć podłoże sprzętowe. Rejestr zdarzeń niczego nie loguje?
Wyczyścić komputer, przeinstalować system, nie instalować żadnego szajsu. Jeśli nadal będzie się powtarzało - pozostaje serwis.
