lyll
Blue screeny - Pamięci G.Skill DDR3 2x8gb 2400Mhz
151165472_Untitled334.thumb.jpg.935f4acb73373706052e7023239fa706.jpgDzień dobry.
Zakupiłem już jakiś czas temu pamięci G.Skill TridentX, DDR3, 2x8GB, 2400MHz, CL10, kilka miesięcy temu przesiadłem się na windows 10, z windowsa 7 i zaczęły się problemy z blue screenami  MEMORY MANAGEMENT (na windzie 7 nie było blue screenów więc nie testowałem pamięci). Wyłączyłem profil XMP i pamięci ustawione na 1333Mhz nie powodowały już blue screenów ale czasami wywalało błędy pamięci w programach Adobe Illustratorze czy After Effects. No ale nie po to kupowałem 2400Mhz żeby chodziły na 1333 więc postanowiłem zbadać je memtestem86 i wyszło ponad 10000 błędów i wyskoczył komunikat "FAIL. TEST HAS ABORTED DUE TO MANY ERRORS". Myślicie, że pamięci uwalone? Nic nie ustawiałem ręcznie, nic aktualnie nie podkręcone bo praktycznie nie gram, ot w biosie włączam XMP i tyle. Reszta sprzętu: proc i7 3770k, płyta ASROCK OC FORMULA z77, dyski SSD iridium 240 pro i chyba crucial mx500, zasilacz seasonic 750W ale nie pamiętam jaki, chyba platinium, grafa gtx 1060 msi. Pamięci mam z polskiego sklepu, gwarancja wieczysta.
*edit - przeczyściłem gniazda i przełożyłem w dwa pozostałe sloty i też błędy :/
*edit2 - wyłączyłem XMP, test jeszcze trwa  ale 0 błędów a już byłyby tysiące na XMP, czyli ustawienia jednak, jak się skończy test to wrzucę screena z biosu
*edit3 - test na wyłączonych XMP - PASSED
Edytowane przez lyll
Pamięci powinny chyba działać do 1600 bez OC. Pozostałe tylko z podkręceniem, powinieneś mieć tam dwa profile XMP chyba że pamięci nie obsługują. Nie widzę na liście obsługiwanych ale to nie znaczy że nie będą działać, trzeba by ręcznie podkręcać. Najlepiej by było sprawdzić pojedynczo, inne u siebie lub te u kogoś, jak nie masz jak to oddać na sprawdzenie do pierwszego lepszego naprawiacza, sam tak zrobiłem bo też mi pamięci waliły błędami w memteście. W pierwszym przypadku nie działały bez XMP a w drugim padnięta była jedna kość więc odesłałem i wymienili na nowe.
Hmm było chyba 10-12-12-32, a napięcie 1.65 @2400
Przetestuj pamięci osobno.
