Aggr
Temperatura karty graficznej
Hej, w jakich okolicach powinna oscylować temperatura karty graficznej? Dokładnie to rtx 3080 strix, przy długotrwałym graniu karta osiąga okolice 75 stopni, wentylatory pracują wtedy na 77%. Jest to w granicach normy czy przyśpieszać wentylatory?
Temperatury w porządku, zrób UV jak chcesz chłodniej i ciszej.
Temperatura karty zależy też od tego jak masz chłodzoną obudowę, taka mocna karta powinna mieć odpowiedni przewiew chłodnego powietrza w obudowie.
Obudowa to RG6V. Ewentualnie mogę podkręcić wentylatory w obudowie, obecnie koło 1000 obrotów trzymają gdy karta ma te 75 stopni? Procesor oscyluje w okolicach 55 stopni, to chyba też w normie?
Nie wiadomo jaki to procesor ale 55 stopni to nie jest dużo, można powiedzieć, że mało. Gdyby przekraczało 65-70 stopni C można byłoby się zastanawiać.
@Doamdor dobrze Ci radzi, zrób UV karty graficznej. Dzięki UV możesz zbić temperaturę a co za tym idzie karta może lepiej trzymać wyższe zegary i osiągać wyższe FPSy.
Procesor to i5 12600k. Do 65 stopni jeszcze nie dobił. 50-60 w tych granicach pracuje. Muszę poczytać o tym UV, jak się zabrać do tego, żeby czegoś nie uwalić ?
UV niczego nie uwalisz, przy 75c to karta pewnie na rdzeniu nie ma więcej jak 1900mhz więc możesz od razu 0.8v ustawić i dobrać jakieś taktowanie na tablicy np 1850mhz nie stracisz nic wydajności a zyskasz dużo lepsza kulturę pracy i znacznie mniejszy pobór prądu, tylko stabilnośc trzeba testować w czyms wymagającym a nie przy 150w i 70% gpu load :P
Czuję się, jakbyś siedział przed moim komputerem, bo nawet taktowanie znasz :D
Przy 75 stopniach taktowanie to jakieś 1920-1960 MHz. Nie wiem czy dobrze rozumiem ten undervolting, zrobiłem screen fabrycznej krzywej i trochę przestawionej przeze mnie. Chodzi mniej więcej o takie coś?
https://ibb.co/NpN3nSV
https://ibb.co/TtVZ9gB
Edytowane przez Aggr
Za duży skok po lewej, a po prawej musisz mieć wszystko na płasko.
Generalnie to najlepiej całą krzywą opuścić jednakowo, a potem od pewnego momentu (np. tego 0.8V) wyrównać.
https://wccftech.com/undervolting-ampere-geforce-rtx-3080-hidden-efficiency-potential/
Tu masz stary filmik na gtx 1070 chyba najprościej pokazane, robisz dokładnie tak samo dobierasz taktowanie do danego napięcia, możesz zacząć od n 0.85v bo na rtx 3080 wszystko powyżej 0.9 włącznie to żadne UV :]
Edytowane przez Send1N
Trochę pobawiłem się tą krzywą i udało się uzyskać w grze, podczas pełnego obciążenia karty okolice 1860-1875MHz przy stałym napieciu 0.825v. Wcześniej karta taką częstotliwość osiągała przy napięciu 1v. Przy pierwszym ustawieniu krzywej po chwili grania, wywaliło grę do pulpitu - pewnie za wysokie taktowanie przy za niskiej częstotliwości ustawiłem? Temperatury spadły w okolice 60 stopni, czyli jakieś 10 stopni, a wentylatory zwolniły z 2000 obrotów do 1700.
Jak myślicie? Jest sens próbować ustawić wyższe taktowanie przy tym napięciu, czy zabawa nie warta świeczki? Spadków wydajności chyba nie zauważyłem, poza tym fpsy zmieniają się tak dynamicznie, że ciężko zauważyć spadek. Porównując natomiast tą samą lokalizację w grze i po zmianie krzywej, fpsy wynosiły nadal 80.
@Aggr Od Pascala do zabawy z UV używam Heaven Benchmark 4.0. Puszczasz bencha w okienku, obok Afterburnera i podnosisz taktowanie w "locie" aż do wywalenia ;) Jak wywali to wracasz do ostatniego stabilnego i wtedy odpalasz jakąś "czułą" grę typu Metro ;)  Generalnie jak Heaven mi przechodził dwie pętle, to i w grach już było OK ;)
Niestety Nvidia zaczyna robić od paru lat kartofle.
Brak edycji biosów, potrójny boost... kaplica.
Biosy pisane na 200Wat, gdy pl karty ma "fabryczne" 200 Wat.
Same ołówki tam siedzą.
Sideband by tam pomieszał, to by ludzie z kartami mieli możliwość wyboru, kto co i jak chce ustawić bios.
W sumie dlaczego się po prostu nie blokuje napięcia tą pionowa kreską w MSI AB? Takie rzeźbienie w krzywej dla mnie ma żaden sens względem tamtego.
Za darmo nic nie ma, a karty z wyższym PL są dostępne w sklepach.
Też na starość się zrobiłem leń, ale bez przesady  :E  Co tam masz za rzeźbę, cyk fuch i zrobione :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
