Konik_90
Problem z pamięcią RAM - taktowanie
Witam, mam pewien problem, otóż w swoim już ,,wiekowym" kompie stacjonarnym chciałem wymienić pamięć, kupiłem Patriot Viper DDR3 2 x 8GB 1600Mhz, prędzej posiadałem 2 x 2GB Goodram i Samsung 1333MHz
Po wymianie kości system wcale nie startuje. BIOS wykrywa 16GB lecz na częstotliwości 1333Mhz, znalazłem w ustawieniach przełącznik funkcji X.M.P. ustawiłem częstotliwość na 1600Mhz jednak nic to nie daje (po restarcie pokazuje się komunikat jak w załączniku).
Płyta główna jaką posiadam to: GA-H55M-S2H, system to Windows 7 Profesional 64
Ze specyfikacji płyty wywnioskowałem, że powinna obsłużyć te pamięci:
  1. 2 złącza 1.5V DIMM DDR3 obsługujące do 8 GB pamięci
  2. Dwukanałowa obsługa pamięci
  3. DDR3 2200+/1800/1600/1333/1066/800 MHz
  4. Obsługa pamięci non-ECC
  5. Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)
  6. * Z powodu ograniczenia 32-bitowego systemu operacyjnego Windows, gdy instalowana jest pamięć fizyczna większa niż 4 GB, wyświetlany rzeczywisty rozmiar pamięci będzie mniejszy niż 4GB.
Dodam, że przed modyfikacją zresetowałem ustawienia CMOS, dodatkowo wyciągnąłem baterię.
Pozdrawiam!
Znalazłem gdzieś w necie informację, że obsługa do 8GB pamięci nie jest na pojedyncze gniazdo lecz na dwa. Kupiłem więc inną pamieć: Patriot 2 x 4GB 1866Mhz system normalnie startuje jednak częstotliwość to dalej 1333MHz, czy winą tego jest procesor? Zamierzam kupić i7 870 jednak wątpię, żeby to rozwiązało problem. Nie wiem dlaczego w specyfikacji płyty jest informacja: DDR3 2200+/1800/1600/1333/1066/800 MHz
Ta płyta obsługuje max 8 GB i max 1666MHz. Czyli wszystko się zgadza co opisałeś.
Edytowane przez kamilos69
Dlaczego zatem nie mogę ustawić taktowania na 1600Mhz tylko automatycznie zmniejsza na 1333Mhz ? Nie wiem dlaczego w specyfikacji podają, że obsługuje 1800 a nawet 2200+
W specyfikacji właśnie podają max(oc) 1666 MHz. Pewnie żeby ustawić taką prędkość będziesz musiał się pobawić ręcznie.
Przecież CPU ogranicza do 1333MHz. Nawet jakbyś ustawił to wydajność tego zestawu byłaby nadal mierna. W coś takiego się już nie inwestuje.
Edytowane przez Iri
Dlaczego zatem producent podaje bzdetne dane, skoro procesor, jaki by tam nie był (chyba nic lepszego jak i7 870 na ten socket nie ma) i tak ograniczy taktowanie do 1333Mhz?
Dzięki wszystkim za pomoc!
