toolpusher
Ułamane jedno pióro wentylatora karty Zotac RTX 3080 Trinity
No pech. Ułamałem jedno pióro z ostatniego wentylatora. Widzę, że na Aliexpress można kupić. W Polsce chyba nie do dostania. Na razie spróbuje skleić Loctitem. A dalej co?  Jeżeli nawet kupię kompletny wentylator kartę trzeba rozebrać tracąc gwarancję. Chyba, że da się podmienić samo śmigło? Choć plomb nie widzę a gdzieś czytałem, że Zotac nie robi jakiś większych problemów.
Edytowane przez toolpusher
2 minuty temu, toolpusher napisał:
 Na razie spróbuje skleić Loctitem. A dalej co?  ....
Przerabiałem to lata temu w GTX980Ti, niby skleisz ale wentylator będzie miał "bicie", objawi się to drganiem obudowy :]  Niektóre wersje chłodzeń mają możliwość wymiany samego wentylatora bez zdejmowania całego chłodzenia. Po prostu dojście jest od strony wentylatora a nie od dołu. Nie wiem akurat jak jest w tym Zotac`u
Zamiast kleić wyłam po przeciwnej stronie, inaczej będzie biło szybko się łożysko wyrobi i będzie się tłukło
  • Upvote 3
23 minuty temu, toolpusher napisał:
A dalej co?
Najlepiej nic nie robić.A jakbyś chciał podmienić to wentylator może górą da sie wymienić
To nie lepiej dołożyć kleju też z drugiej strony, żeby nie było bicia? Poważnie się pytam.
Sklej to klejem epoksydowym dwuskładnikowym, możesz też trochę podsmarować na sprawnej łopatce po przeciwległej stronie, aby zrównoważyć rozkład masy. Porad z wyłamywaniem większej ilości łopatek nawet nie skomentuje, z pewnością "pozytywnie" się to odbicie ja ciśnieniu statycznym wtłaczanego powietrza.
Docelowo bym szukał wentyl gdzieś to kupienia, ale tak sklejony powinien dłuższy czas podziałać.
PS. Zotac nie ma plomb więc jak umiejętnie rozbierzesz kartę i nie zostawisz śladów, to GW nie stracisz.
Edytowane przez DisconnecT
  • Like 3
Są małe szanse na zbalansowanie wentylatora który potrafi mieć +2k rpm
  • Upvote 4
Sorry ale prędzej uda się wyłamać po przeciwnej stronie, niż wyważyć klejem epoksydowym XD
Nie wspomnę o tym, że prosto nie ma opcji tego przykleić...
Edytowane przez galakty
To jest mały plastikowy wentylatorek, a nie turbina wiatrowa z ciągiem kilkudziesięciu kN, nawet jak balans nie będzie równy i będzie małe bicie to nie stanie się nic złego.
Jak będziesz miał taki przypadek to wyłam, przekonasz się wtedy o ile trzeba będzie obroty podnieść aby nadrobić potężną stratę ciśnienia statycznego. 🤷‍♂️
Nie mówiąc o tym że wentylator jest okrągły więc wyłamanie drugiego śmigła nie pomoże.
I co się stanie? Karta się spali?
Lepiej krzywo przykleić łopatkę, żeby wpadało w drgania i niszczyło łożysko? Albo oderwało się w trakcie pracy?
  • Upvote 3
autor nic nie mówi ze mu ''bije''
Najlepiej wyłamać drugą łopatkę nie mając pojęcia o podstawach geometrii i spowodować jeszcze większe bicie jak przy sklejonej łopatce :E
Generalnie kartę wyciągnąłem i nie chodzi. Bicie ma bo musi. Spróbuję najpierw skleić. Raz kleiłem ale w takim 140mm do obudowy i się trzyma i nie bije  ale on robi nie wiem max 800obr/min. Tu mniejsza łopatka bo tylko 88mm ale większe obroty. Prewencyjnie zamówię cały wentylator żeby mieć plan B.  Jeśli klejenie nie pomoże a wentylator z Chin przyjdzie dla nauki wyłamię przeciwległą łopatkę pozostałości wyrównam, żeby wyważyć.  I zobaczymy.  Tak z ciekawości jak śmigło/łopatki jest przymocowane do osi  - na wcisk i klej czy jest coś pod naklejką?
Czas to pieniądz, karta, która nie pracuje, nie zarabia.  Zamawiaj wentylator, a ten posklejaj.
Miałem kiedyś taką sytuację: jedna łopatka odłamana. Sklejenie na klej dwuskładnikowy na nic się zdało, po krótkim czasie z powodu wysokich temperatur, łopatka się odkleiła. Poza tym wentylator z powodu nierównego rozłożenia masy hałasował. Więc nie polecam kleić, bo jak odpadnie i walnie w coś z dużą prędkością, to może coś zepsuć, np. inne wentylatory. Kup zamiennik z aliexpress i wymień. Gwarancję i tak już straciłeś w momencie, gdy uszkodziłeś ten wentylator.
3 godziny temu, SebastianFM napisał:
Odkurzacz?
Nie karta była w koparce. Stelaż przesuwałem bo w garażu mi przeszkadzał i nie zauważyłem wysuniętej szuflady i wcisnąłem kartę w róg szuflady. I jak to Kazik śpiewał w piosence pt.  Dziewczyny: stało się, to co miało się stać,  noż k...... mać😆
Jest taki zapis w gwarancji który o tym mówi, że traci się w wypadku takiego zdarzenia?
Od razu przypomniał mi się wpis z 2009 na GOL'u : jak skutecznie zamaskować podbite oko?
- podbij sobie drugie i udawaj pande :E
plastik dobrze trzyma zwykla kropelka będzie ci to łatwiej skleić niż mieszać składniki i czekaj dłużej za nim zwiąże :] tylko lekki biały nalot zostanie ale od spodu i tak nie widać.
Edytowane przez Send1N
Wentylatory w tej karcie mają po 11 łopatek, powodzenia ;)
Tak zrobiłem. Wczoraj skleiłem Loctitem cyjanoakrylowym, czekałem całą noc. Został tylko delikatnie biały ślad.
Można to "przypudrować" cienką warstwą jakiegoś czarnego sprayu czy pasty du butów, czernidła do plastików w aucie itp :P ale taka warstwa też już coś tam waży i może tłuc bo nie będzie idealnie wyważony 🤣
  • Haha 2
Też o tym myślałem ale myślałem o jakimś czarnym markerze. Jedynie co plastik jest matowy a to bardziej połysk. Pasta do butów nie przyszła mi do głowy 😅
marker odpada bo jak sam zauważyłeś efekt jest okropny, za to pasta du butów bez połysku zgra się spoko z matem, tak samo matowy spray ale to już maskować byś musiał resztę karty żeby psiknąć tylko na łopatkę a nie pomalować w koło wszystkiego xD ewentualnie psiknąc do jakiegoś pojemniczka i pałeczką do uszku zaciapać :E
Po co to malowac jaki tak będzie widoczne, może nawet jeszcze bardziej ze tam się coś wydarzyło, no chyba ze to pomaluje w taki sposób ze bedzie wygadało w 100% jak reszta łopatek i pozostałe wentylatory, bardzo mało prawdopodobne żeby mu się to udało. Najlepiej byłoby wtedy pomalować wszystkie.
