Memphisto
Nośnik do przechowywania danych
Jaki jest obecnie najlepszy nośnik do przechowywania danych? Wiele osób pisze, że dyski 3,5 calowe są najlepsze. Uzasadni ktoś z jakiego powodu? Osobiście zastanawiałem się właśnie nad
- Dyskiem HDD 3,5 cala
- Dyskiem HDD 2,5 cala
- Kilkoma Pendrive'ami lub kartami pamięci micro sdxc
co o tym sądzicie?
Obecnie wszystkie dyski 2,5" mają SMR, czyli zapis na zakładkę. Są w tym zapisie wolniejsze (zwłaszcza przy modyfikacji, nadpisywaniu danych), nie wspominając że ogólnie małe dyski są wolniejsze. Dodatkowo w przypadku awarii, odzysk danych jest trudniejszy. Trwałość zapisu nie powinna być gorsza.
3,5" można dostać z tradycyjnym zapisem (przeważnie opisane jako CMR). Ogólnie są szybsze, więc przy większych ilościach danych kopiowanie będzie trwało krócej. Są dostępne większe pojemności.
Peny, karty pamięci nigdy nie powinny być traktowane jako magazyn danych. To zbyt niepewne nośniki, żeby je w taki sposób wykorzystywać. Tanie karty mogą po dłuższym czasie tracić dane (słyszałem że już nawet po kilku miesiącach ale to chyba była przesada), droższe powinny mieć ten efekt mniejszy ale nadal zapis nie jest pewny. Pendrivy potrafią od tak paść. W obu przypadkach nie ma jak monitorować stanu nośnika.
Są też ekonomicznie nieopłacalne, droższe w stosunku do dysków twardych, do tego zdecydowanie wolniejsze lub jeszcze droższe.
Micro sd można łatwo zgubić.
Czy iść w dyski 3,5" czy 2,5" to zależy ile masz danych, jak często wykonujesz kopie, ile masz miejsca przy komputerze.
Tak czy inaczej warto mieć przynajmniej dwie kopie, czyli przynajmniej dwa dyski.
W takim układzie polecilibyście jakiegoś dobrego 3,5 calowca o wielkości 1 lub 2TB? Dysku nie będę trzymał przy komputerze, tylko w szafce tak jak inne przenośne dyski, które mam. Kopię zapasową robię co miesiąc. Dysk będzie używany bardzo rzadko. Ma pełnić rolę tylko i wyłącznie magazynu na zdjęcia, filmy itp.
Posiadam już przejściówkę USB 3.1 do dysków sata 2,5 i 3,5 '' z osobnym zasilaniem, więc nie będzie problemów z podłączeniem tego do komputera.
Ja się trzymam WD, więc w tym przypadku brałbym pewnie WD20EFZX.
Dobrze sobie zrobić dodatkową kopię najważniejszych danych na płytach CD/DVD/BluRay.
Nie tknie ich żadne ransomware a jedynie ząb czasu lub niezdarne ręce.
Minusem jest czas jaki trzeba poświęcić na nagranie. Wypalać najlepiej ze średnią prędkością. Ja mam ponagrywane dużo. Nie żałuję. Nośniki w pudełkach typu jewel case zabezpieczone przed światłem, parę lat już stoją. Wziąłem właśnie pierwszą z brzegu płytę. Normalnie działa.
Niestety ale z HDD / pendrivów zbyt łatwo przez nieuwagę coś skasować.
Edytowane przez PstryBzyk
