hubio
Czy zmienić wszystko czy nie - oto jest pytanie :)
Proszę pomóżcie mi bo nie wiem co robić.
Mam obecnie komputer w takiej konfiguracji:
płyta główna: ASUS PRIME H310M-K R 2.0
CPU: intel i5 9400F
GPU: RTX 3060Ti OC GAMER od Gigabyte
RAM: 16GB DDR4 2666MHz
dysk: 2xSSD 1TB+480GB
OBUDOWA: fatalna/budżetowa
To co powinienem zrobić to zmienić obudowę bo GPU mi się grzeje do 77st (i to nie w czasie upałów) i RAM na 32GB (do Cities)
I sprawa jest taka: jak już wymienię obudowę to trochę mi szkoda czasu żeby podłączać to co mam jak mogę wejść na 12 generację i podłączyć sobie wszystko nowe oprócz GPU i dysku. Ale to wiążę się z kasą i czasem. Bardziej to drugie bo muszę wgrać nowego windowsa itd. Myślę o i3 12 generacji, które jest chwalone, żeby nie wydawać z 1200zł na i5... Ale czy to da mi tak naprawdę jakiś wzrost wydajności ? RAM mogę już zmienić na tej co mam. Główny powód to taki, żeby już mieć trochę na przyszłość, ale przydałby się też choć 20% wzrost wydajności... Czy jednak może lepiej po prostu włożyć to co mam w nową budę i wymienić tylko RAM ?
Sam nie wiem co robić...
Edytowane przez hubio
Jeśli masz wąskie gardło na procesorze to jego wymiana da Ci wzrost wydajności. I musisz podjąć tą decyzję przed zakupem RAMu bo obecnie masz sufit na 2666MT/s, podczas gdy przy wymianie procesora można się pokusić np. o kości 3600.
ale jak myślisz ? Brać i5 nowszej generacji czy może i7 nowszej generacji ? A może po prostu dokupić używkę CPU 9 generacji, ale i7 bez zmiany płyty ? RAM i tak kupię 3200 nawet jak zostanę przy tym co mam. Najwyżej będzie chodził na 2666. Czy np ten i3 12 generacji będzie lepszy od obecnego i5 ?
Wyższe modele starych generacji są niewspółmiernie drogie względem nowych procków. i3-12100F będzie szybszy niż i5-9400F.
W jakiej grasz rozdzielczości? Sprawdź sobie jakimś softem do ilu kręci Ci się wykorzystanie GPU w grach w których grasz, Jeżeli przekracza ~95%, to masz wąskie gardło ze strony CPU.
i5 12400F kosztuje ~ 860 zł.
Moim zdaniem przesiadka z 6 rdzeni (obecny CPU) na 4 rdzenie (i3 12 gen) to słabe rozwiązanie. Jak już przesiadać się to na i5 12400F - to będzie fajny skok wydajności i do obecnej karty proc pasuje jak ulał.
Tez tak myślę. I5 12400F, nowy RAM na 3600 Mhz, no i nowa płyta oraz obudowa. Dyski zostają jeśli są sprawne. Jaki zasilacz?  Jaki budzet byś miał na te podzespoły?
Mam pytanko do ogółu: co Panowie myślą o kupowaniu dziś procesorów 10 gen (tak od I5 10400 wzwyż)? Warto, czy od razu celować w 12?
Nie kupuje bo mam, ale po prostu pytam, co dziś warta jest 10 generacja?
Ja bym najpierw próbował podkręcić ten RAM, a nuż pójdzie z 3200. Zawsze można wymienić potem. Ogólnie kolego, to z obecnego sprzętu bym się przesiadał min. na i5 12 gen plus B660, a do tego podobnie wychodzi i wydajnościowo i cenowo AMD 5600 (droższy procesor tańsza płyta B550). Co nie weźmiesz będziesz zadowolony. Nie piszesz o coolerze, ale jeśli jakiś masz, to np. sprawdź czy pasuje do s1700 albo AM4 (i czy nie pogubiłeś potrzebnych do tego akcesoriów które były dołączone).
EDIT: Spróbował podkręcić RAM na nowej platformie, bo wiadomo że na tej nie idzie ;)
Nie wiemy jaki ma RAM, ale jeśli jest to jak pisał 16GB DDR4 2666MHz, to raczej wątpliwe, by udało się podbić o te 1000 Mhz. Na 3200 może i tak.
Słuszna uwaga co do chłodzenia.
Dzięki za przypomnienie ! Zapomniałem ! Mam Arctic Freezer 7 Pro REV.2 i już widzę, że nie będzie pasował do s1700.
Co do procka to wezmę i3 12100F - ma fenomenalne osiągi i jest naprawdę niewiele słabszy niż odpowiednik i5. Ma 4 rdzenie, które wystarczają do grania w gry, które i tak z reguły korzystają z 1 rdzenia, a jest o wiele tańszy niż i5 - prawie o połowę. RAM i tak muszę/chcę dokupić do 32GB więc to 16GB co mam nie będę ładował na nową platformę.Procek zawsze mogę w przyszłości wymienić. Zasilacz mam stary, ale markowy 700W więc chyba mi pociągnie.
Planuję wstępnie kupić coś takiego:
Intel Core i3-12100F
Mam obecnie dysk SSD SATA, ale nie na M2 i opcjonalnie zastanawiam się nad:
https://proline.pl/koszyk/fba6f535
jak masz ssd to nie ma potrzeby kupowania m2 poki co, przy normalnym uzytkowaniu roznica jest ledwo zauwazalna
Co do chłodzenia myślę o czymś takim:
A może wiecie, może jest jakaś przejściówka, zestaw montażowy do podłączenia pod s1700 starszych coolerów z socket 1151 ?
32 minuty temu, hubio napisał:
Kingston FURY Beast 32GB [2x16GB 3600MHz DDR4 CL18 DIMM]
Szybszy i tańszy RAM:
https://www.ceneo.pl/90024351
Jeszcze taniej kupując oddzielnie 2 sztuki:
https://www.ceneo.pl/90069678
Obudowa Genesis Irid 513 lub 515 (ta druga jest wyższa i przyjmuje również płyty ATX).
Dysk fatalny, to zlepek odpadów produkcyjnych. Lepszym wyborem jest Kioxia Exceria 1TB. Względem swoich dysków różnicy w prędkości nie zauważysz, weź jeśli potrzebujesz więcej miejsca.
Cooler wystarczy fabryczny, ale może być głośny, dla ciszy możesz dokupić SilentiumPC Spartan 5 MAX lub Fera 5.
Obecnie mam Crucial MX500 1TB  ale nie na M2 więc chyba go sobie zostawię jak piszesz, że mała różnica. Co do obudowy musi mieć miejsce na napęd optyczny bo potrzebuję go do pracy i nie chcę jakiegoś podświetlania itd dlatego wybrałem tamtą. Co do RAM to chcę pozostać przy Kingstonie bo mam bardzo dobre doświadczenia z tą firmą. Pytanie tylko czy 3600 czy 3200. Na tym i3 12100F pójdzie mi RAM na 3600 - widziałem wczoraj na YT jak puszczali.
Dlaczego w ogóle tak jest, że wszystkie płyty gł mają ograniczenie do oficjalnych 3200 jak i tak obsługują podkręcone 3600 czy 4000 co jest podane w specyfikacji płyt poniżej podanych 3200 ? Same RAMy DDR4 mają już oficjalnie 3600 czy 4000 ? Takie pytanie z ciekawości ?
Obudowa musi mieć też jakiś przepływ powietrza, a ten Chieftec go nie ma. Może kup napęd na USB?
Firma nie ma znaczenia, ważne co w środku. Dla mnie przy 3600CL18 zapala się lampka ostrzegawcza, często są to naprawdę fatalne kości które miewały problemy w ogóle z uruchomieniem profilu XMP.
Oficjalne cyfry to dupochron dla producentów płyt i procesorów bo to najwyższa wartość certyfikowana przez JEDEC. Tymczasem większość kości i tak ruszy na 2133 lub 2400MT/s i żeby osiągnąć pełne parametry to trzeba aktywować profil XMP, który jest takim fabrycznym podkręcaniem.
Ale ja już mam napęd optyczny normalny więc nie chcę wbijać się w koszty. A możesz polecić jakąś budę z przepływem powietrza i jedną zatoczką 5,2 na napęd ?
Ok dzięki za uwagę. No to może w ogóle nie bawić się w 3600 tylko kupić tańsze 3200 ? Jest duża różnica w wydajności w grach pomiędzy 3200 a 3600 ?
Dzięki za wyjaśnienie
Jak kupisz np 2x16 GB, Ballistixy 3000/3200/3600, to w praktyce jest to tylko lepszy sort tych samych pamięci. Popatrz na moją sygnaturkę, że mam 3000@3600 jeszcze na ciasnych timingach i może bym mógł jeszcze więcej, tylko cpu mnie trzyma (gorsza sztuka ryzena na 3800 1:1 nie wstaje).
Jeśli chodzi o cooler, to i3 na dołączonym spokojnie da radę. Jak chcesz żeby było super cicho to jakiś najtańszy Tower poniżej stówki wystarczy żeby dało radę na minimalnych obrotach.
Weź Goodramy 3600, są w cenie innych pamięci 3200, a w środku siedzą całkiem porządne kości Hynixa.
To całkiem porządne, czy hynixa? ?
No okazuje się, że największy problem mam z obudową... Ta: Chieftec Hawk AL-02B-TG-OP rzeczywiście jest taka zła i mało przewiewna ? Bo bardzo mi się spodobała :)
Ta obudowa ma z 10-15 lat, to szczelnie zamknięty prostokątny biurowiec. Zainteresuj się modele Fractal Design Focus G.
https://www.ceneo.pl/56287939
Edytowane przez kalderon
Pamiętajmy, że konsole mają proce 8/16, a 13100F dostanie 4/8+4/4. 4/8 będzie wkrótce mało. Ale oczywiście LGA1700 pozwoli upgrejdnąć w przyszłości do Raptor Lake i5 (6/12+4/4). Tak więc może i ten 12100F na jakiś czas to nie głupi pomysł.
Nie liczy się liczba rdzeni tylko sumaryczna wydajność i trochę mniej (ale wciąż ważne) - wydajność jednego rdzenia. I dlatego 12100F tak dobrze wygląda względem np. 10400F, który ma 6 rdzeni i 12 wątków.
Panowie bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki. Zanim odczytałem te ostatnie dotyczące obudowy już kupiłem cały zestaw:
https://www.komputronik.pl/cart/shared/show/gmkjzalvkQ
Klamka zapadła. Zobaczymy jak będzie i opiszę swoje wrażenia tutaj. Ta obudowa jak czytałem w necie zebrała nie najgorsze recenzje. Co bym nie wziął powinno być lepiej niż w tej co mam obecnie.
Co do procka oglądałem sporo filmów na YT i to właśnie on został okrzyknięty na jednym z kanałów jako "król opłacalności". Ten kupiłem za 489zł, za jakąś i5, która miałaby może z 3 fps więcej zapłaciłbym z 900zł. Jak będzie za mało w grach to jak piszecie zrobię przesiadkę na i5 lub nawet i7. Jak czytałem ten i3 12100 ma 3x większą pamięć podręczną niż wcześniejsze i to dużo daje.
Jesteś pewien, że ma 10-15 lat ? Bo jej recenzja z benchmark.pl jest z czerwca 2020 r ? I ta recenzja mnie zachęciła:
https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/chieftec-hawk-al-02b-tg-op-test-opinia.html
Pooglądałem materiały o niej na YT i w razie czego jak będzie za głośno/gorąco dokupię porządny wentylator/wentylatory.
