hubio
Czy zmienić wszystko czy nie - oto jest pytanie :)
Nie zrobisz przesiadki na i7 bo ta płyta go nie wytrzyma.
Co jest zachęcającego w recenzji tej obudowy? Oczywiście że podzespoły będą się grzać, ta obudowa mimo wysokiej ceny nie ma żadnego wentylatora! Powietrze w środku będzie stało i się nagrzewało.
Możesz rozwinąć myśl ? Płyta główna obsługuje wszystkie procesory 12 generacji: i3 ,i5 ,i7 i i9 ...
Dokupię samodzielnie w razie czego wentylatory. Może i lepiej niż jak są fabryczne. Obecnie mam budżetową za 80zł i dawało radę choć GPU dochodziło do 75 st. Tu może być tylko lepiej. Zanim przeczytałem Twoją odpowiedź to już tu kupiłem, ale dzięki wielkie za pomoc. Jak złożę dam znać co i jak.
Edytowane przez hubio
Obsługuje BIOS, ale sekcja zasilania już niekoniecznie. Będzie się przegrzewać i kastrować wydajność. I to wszystko za 700zł. Za tyle samo masz Gigabyte B660 Gaming X z X-komu, ma 2 porty USB z tyłu więcej oraz sekcję zasilania dla której i7 to fraszka.
Wiesz, że zakupione towary możesz oddać w ciągu 14 dni bez podania przyczyny? Ja bym to zrobił przynajmniej z obudową. A najlepiej również z RAMem i wziął 2 sztuki tego:
https://www.komputronik.pl/product/676650/goodram-irdm-pro-16gb-1x16gb-3600mhz-ddr4-cl17-1-35v-dimm-.html
Po 24 godzinach składania (oczywiście nie cały czas bo trochę spałem :)) jestem na etapie instalowania aplikacji w windowsie. Nie chcę otwierać nowego tematu więc napiszę teraz na szybko jaki mam problem (może ktoś pomoże). Później na spokojnie opiszę pierwsze wrażenia.
Pierwszy problem powstał z Ai Suite 3 od Asusa. Chodzi dokładnie o fan experta. W biosie mogę wszystko ustawić natomiast w Ai suite 3 nie mam w ogóle możliwości ustawienia manualnego wentylatorów. Do tego nawet jak jest temp. procesora 32 st ustawia mi fana na 1230 RPM. Oczywiście jakiś absurd bo w biosie przy tej temp. działa na 600-700 RPM. Więc kompletnie odinstalowałem to całe Ai suite i zainstalowałem starego speedfana do monitorowania i Afterburnera (ale on bardziej do GPU) i tyle. Na poprzedniej konfiguracji działało ok. Kompletnie nie działa program do aktualizacji biosu z poziomu windowsa. Mimo, że niby przeszło to bios jest ciągle ten sam - pierwszy. Oprogramowanie Asusa na obecną chwilę w moim przypadku to tragedia. Będę musiał chyba jak 10 lat temu wgrać bios na pena i ręcznie aktualizować z poziomu biosu.
Pytanie: czy bez tej aplikacji Ai Suite 3 da się żyć w Windowsie ? Czy ona ma znaczenie np. w grach ? Czy ktoś może wie o co chodzi, że ona w windowsie kompletnie nie słucha biosu i działa w każdym ustawieniu na minimum 1200 RPM ?
Drugi problem jaki powstał to z natywną aplikacją z kolei od Gigabyte gdzie co prawda ustawienia wentylatorów działają i jest ok (o czym już pisałem ze 2 miesiące temu, że jest lepiej niż w afterburner), ale tu z kolei znów jest jakiś automatyczny update biosu (coś chyba związanego z RGB) i mimo przejścia po każdym restarcie kompa pojawia się od nowa. Czy ktoś wie o co chodzi ?
A może problem z tym wszystkim jest z tym całym oświetleniem RGB bo i na płycie są do tego złącza i karta obsługuje... Mnie światełka mało interesują (choć jak teraz mam szklany bok to może się zmieni :) ) więc dla mnie to tylko obecnie zamieszanie z tym (jeśli to sprawia problemy)
Update informacji: automatyczne uaktualnienie GPU teraz już przeszło właściwie. A suite 3 odinstalowany. Czekam na podpowiedź. Wentylator na poziomie 800 RPM i jest cicho więc nie muszę koniecznie mieć tego w windows, ale warto wiedzieć.
Kolejny problem jaki powstał, a właściwie nie problem tylko pytanie. Na procesorze mam super temperatury - dzięki wydajnemu chłodzeniu, ale na GPU wciąż mam w stresie ok 75 st. Jednym z powodów wymiany całego sprzętu miała być wymiana obudowy. Temperatury na GPU są i tak niższe, bo na tamtej dochodziły do 80 st. Wiem, że moja obudowa nie ma żadnych wentylatorów i wiedziałem jak kupowałem z myślą aby dokupić. Znalazłem już fajne 120 od BeQuiet, ale pooglądałem wczoraj filmiki na YT (co prawda stare, ale jednak) i okazuje się, że wentylatory nawet 4 (1 z tyłu i 3 z przodu) nie zbijały temp. GPU tylko CPU. Wiadomo, że GPU jest skierowane do dołu. I moje pytanie - jak wasze doświadczenia ? Warto kupić te wentylatory ? Przynajmniej 1 na tył żeby wydmuchiwał ciepłe powietrze z całej obudowy ? A jak wygląda sprawa z przodu ? Po zamontowaniu wentylatorów należy zdjąć cały panel przedni ? Bo tak to gdzie by to powietrze szło jak by były zasłonięte ? Tragedii generalnie nie ma. Max 75 st., ale normalnie całkowita cisza. Np teraz 38 st. I to bez ani jednego wentylatora. Oczywiście mam na płycie, a właściwie w biosie super wygodne sterowanie wszystkimi wenylami. Ale też jak wczoraj usłyszałem bios steruje nimi na podstawie temp CPU ? To prawda ? Bo jeśli tak to mi jeszcze zatrzyma to powietrze w obudowie bo chłodzenie na CPU z wielkim radiatorem i własnym wentylem jest bardzo wydajne i sam procek mało się grzeje.
No buda bez wentyli to ciężko o dobre temperatury bo powietrze stoi. Jaka to buda?
No, ale jest bez wentyli, ale można je zamontować. Jak pisałem - wiedziałem o tym i wolę je samodzielnie kupić. Ale pytanie - czy to mi coś da odnośnie GPU ? Bo CPU pracuje idealnie i nie grzeje się. Ok 45 st. Chodzi mi wyłącznie o GPU.
Jak widziałem wczoraj na YT to nawet 6 wentyli nie pomogło przy GPU i jak się grzało tak się grzało więc inna obudowa nie wiem co by tu zmieniła. Ale może się mylę. Z tej jestem mega zadowolony. W czasie normalnej pracy mam super ciszę. Tak samo w czasie mniej wymagających gier, a jak gram w gry gdzie idzie na maxa to i tak przez atmosa z kina domowego i siedzę na fotelu oddalonym o 6m od kompa więc kompletnie nie słyszę tego szumu, a nawet jak tak to zwiększa mi immersję w grach :) Chodzi o to, że po co mam mieć 75 st jak mógłbym zbić do 69 st. Tylko czy nawet 4 wentyle coś dadzą ? Oczywiście odsłonięcie panelu bocznego i mam momentalnie spadek do 65 st. Ale to nie o to chodzi. Widziałem nawet gościa co wywiercił sobie okrąg z boku koło GPU i tam zamontował wentyle i coś mu to w końcu dało bo te zamontowane standardowo, a miał ich trochę :) nic mu nie dawały. Więc czy ta obudowa z 4 czy inna z 6 - na GPU mogło by to mieć mały wpływ.
W dniu 9.05.2022 o 21:30, kalderon napisał:
A najlepiej również z RAMem.
RAM który kupiłem od Kingstona działa mi idealnie i stabilnie na 3600.
Dzięki za wszystkie porady jakie mi dałeś, ale nauczyłem się całkowicie nie ufać takim poradom. W HDTV (na innym forum) przez porady od forumowiczów straciłem kilkanaście tyś zł przez złe wybory więc mam obecnie ograniczone zaufanie do porad :) Np. płyta Gigabyte. Ok zgadzam się, sprawdziłem, że ma lepsze sekcje zasilania. Masz rację. Tylko ja mam z tą firmą jeśli chodzi o płyty główne (nie karty graficzne) bardzo złe wspomnienia. 2 płyty mi padły jakieś 10 lat temu obie od Gigabyte - poszły kondensatory i to po gwarancji. Natomiast na AUSie którego w płytach głównych przetestowałem z 10 rodzajów nigdy nic się złego (odpukać) nie wydarzyło. Dlatego wybieram zawsze ASUSA do płyt głównych.
Co do obudowy po prostu już zamówiłem i zapłaciłem zanim przeczytałem Twój post. I też z niej jestem zadowolony. Dla mnie priorytetem jest cisza. Wentylatory fabryczne w ilości 4 to jak dla mnie loteria. Wolę w razie czego dokupić sam. Ale dzięki za pomoc i widzę, że poświęcasz swój czas i pomagasz też innym. Jak Ci nikt za to nie płaci to moje uznanie :)
Firmy potrafią z generacji na generację zacząć wypuszczać paździerze, a ty rozpamiętujesz sytuację sprzed 10 lat jako argument na teraz.
Zauważyłem, kupiłeś co chciałeś kupić. Po co w ogóle zakładałeś wątek?
No, ale na Ausie nie zawiodłem się nigdy, a miałem tych płyt dużo przez 30 lat. Skąd wiesz jak za 3-5 lat będą się zachowywały te płyty od Gigabyte ? Mi padły kondensatory na GB po 3 latach.
Cytat
Informacji nigdy nie za mało. A jedna okazała się bardzo pomocna bo zapomniałem o chłodzeniu na CPU.
Ale odpowiedz mi jak możesz na pytanie odnośnie:
- Ai suite 3 na windowsie
- wpływu nawet 6 wentyli na GPU
Jak oczywiście coś umiesz mi tu doradzić.
Dziwny wybór budy, no ale na pewno 2-3 wentyle na przód i 1 na tył poprawią wentylację. Nie ma opcji, żeby nie było lepiej, niż przy braku wentyli.
Nie wiem jak na HDTV, tutaj jest tyle spoko, że wypowiada się kilka osób które siedzą w temacie, więc nawet jak ktoś poleci coś co nie jest możliwie najlepszym wyborem, to druga osoba z reguły podeśle coś innego, lepszego. Siedzę na kilku forach i uważam, że akurat tutaj składamy najbardziej sensowne zestawy - szczególnie takie multimedialne, do gier, codziennego użytku.
Edytowane przez Dirian
A może wiesz jakby tu schłodzić najlepiej to moje GPU ? Kupować te wentyle ? Bo z wyjątkiem braku możliwości instalacji wentylów na górze ta obudowa nie różni się od innych - po prostu trzeba kupić dodatkowe wentyle, a w innych już są ? Raczej nie chcę znów składać od nowa wszystkiego na nowej więc chciałbym tu zostać. Była krytykowana za to, że nie ma wentyli w standardzie, ale ja wolę kupić sobie je sam od Be Quiet. Ale czy jest sens ? Z przodu to powietrze jest zasysane przez te dziurki z boków czy zdejmuje się w ogóle panel przedni ? I powinno być tak, że zasysane z przodu, a wydmuchiwane z tyłu ? Czy to cokolwiek da na GPU ?
Na upartego mogę jeszcze oddać tą obudowę i kupić inną, ale chciałbym tego bardzo uniknąć.
Sorry za pytania, ale zawsze chłodzenie czy to procków czy obudowy to była dla mnie zawsze największy problem :. Nawet nie wiem jak dokładnie założyć te wentylatory. Którą stroną :) Tą z nadrukiem czy bez...
Z przodu zasysane jest przez te boczne dziurki - są małe i gęste więc przepływ powietrza i tak będzie słaby bo to po prostu słaba obudowa. Z tyłu "wydech" wyciągający gorące powietrze. Inny\mi słowy do karty będzie trafiać chłodne powietrze z zewnątrz zamiast recyrkulacji gorącego które stoi w obudowie bez wentylatorów.
Na obudowie wentylatora powinna być strzałka pokazująca przepływ powietrza.
Przyzwoitym wentylatorem be quieta jest model Silent Wings 3, ok. 95zł od sztuki.
Edytowane przez kalderon
Ok dzięki za odp. To jeszcze dopytam: wiedząc o ograniczeniach tej obudowy czy:
- zamiast Silent Wings 3 można kupić: PURE WINGS 2 który kosztuje połowę mniej ?
- czy warto kupić 3 wentyle: dwa na przód i jeden z tyłu czy tylko jeden - tą 3 na tył ? (chodzi mi wyłącznie o schłodzenie GPU. CPU ma max 50 st nawet w stresie)
- jak tak to czy np na tył tą 3, a z przodu dwie 2 ? Czy lepiej wszystkie 3 ?
Na płycie gł mam pełna regulację RPM więc nie muszę mieć regulatora.
Byle by tylko był jeden z przodu wiejący na kartę i jeden z tyłu na wylocie to już poprawi wentylację w obudowie.
W dniu 8.05.2022 o 21:49, hubio napisał:
Proszę pomóżcie mi bo nie wiem co robić.
Mam obecnie komputer w takiej konfiguracji:
płyta główna: ASUS PRIME H310M-K R 2.0
CPU: intel i5 9400F
GPU: RTX 3060Ti OC GAMER od Gigabyte
RAM: 16GB DDR4 2666MHz
dysk: 2xSSD 1TB+480GB
OBUDOWA: fatalna/budżetowa
To co powinienem zrobić to zmienić obudowę bo GPU mi się grzeje do 77st (i to nie w czasie upałów) i RAM na 32GB (do Cities)
I sprawa jest taka: jak już wymienię obudowę to trochę mi szkoda czasu żeby podłączać to co mam jak mogę wejść na 12 generację i podłączyć sobie wszystko nowe oprócz GPU i dysku. Ale to wiążę się z kasą i czasem. Bardziej to drugie bo muszę wgrać nowego windowsa itd. Myślę o i3 12 generacji, które jest chwalone, żeby nie wydawać z 1200zł na i5... Ale czy to da mi tak naprawdę jakiś wzrost wydajności ? RAM mogę już zmienić na tej co mam. Główny powód to taki, żeby już mieć trochę na przyszłość, ale przydałby się też choć 20% wzrost wydajności... Czy jednak może lepiej po prostu włożyć to co mam w nową budę i wymienić tylko RAM ?
Sam nie wiem co robić...
Ok. Minął dokładnie tydzień i mogę opisać swoje pierwsze wrażenia. Z reguły ktoś się o coś pyta. Dostaje odpowiedzi i na tym kończy się jego działalność na forum. Więc powiedziałbym dosyć instrumentalne potraktowanie forum :). Ja chcę inaczej :)
Więc tak: na razie na bok odkładamy kwestię wentyli do obudowy. Trochę zmieniłem układ kabli w obudowie i mam obecnie max 74st na GPU. Ale w części mniej wymagających gier mam 66st, a w idle całkowita cisza i 44 st.
Wydajność całej platformy wzrosła co już widziałem po pierwszych testach. O ile to jeszcze dokładnie sprawdzę. Ale zarówno komfort odpalania windowsa jak i gier widać już gołym okiem. W Cities pewno głównie dzięki większemu i szybszemu RAMowi z 40fps skoczyło mi do 60-70 fps co jest rewelacją i co już zdążyłem sprawdzić. Innych gierek nie testowałem.
Co do całego procesu wymiany to wyglądało to tak:
- HARDWARE
Największy problem miałem z podłączeniem chłodzenia na CPU. Ja jestem noga z rysunku technicznego i takich spraw :)  więc gdyby nie YT to nie wiem czy dałbym sobie radę z tymi sprężynkami SilentiumPC Fera 5. Utknąłem już na początku żeby założyć z drugiej strony płyty głównej podstawkę :) Ale to ja... ? Pewno większość innych osób nie miało by z tym większego problemu. Następną rzecz jaką pomyliłem to na początku wkręcałem małe śrubki zamiast dużych do przykręcenia płyty głównej do obudowy ? Mistrzostwo świata... :) Natomiast oczywiście bezproblemowo i błyskawicznie poszło mi włożenie RAMu i samego CPU. Kombinowałem też z ułożeniem kabli. Jeden dysk SSD wrzuciłem w miejsce dedykowanych dysków 3,5 cala z przejściówką na 2,5 cala (czyli miejsce raczej na HDD, a nie SSD). Drugi dysk (docelowo) magazynowy 480GB SSD już przykręciłem w dedykowanym miejscu po drugiej stronie i on mi się nagrzewa do 50-60 st, a ten pierwszy do 32 st więc nie wiem czy nie przełożę ten co się nagrzewa też w tamto miejsce. Wszystko robiłem bez pośpiechu i spokojnie. Kiedyś często miewałem problemy z podłączeniem tych kabelków od panelu przedniego obudowy do POWER, REST czy HDD LED. Ale kiedyś nie było tak doskonałego oznaczenie przewodów i gniazd jak obecnie więc to też mi wyszło za pierwszym razem ok. No i najważniejsze po złożeniu komp wystartował za pierwszym razem. Wszystko było zrobione prawidłowo.
- SOFTWARE
No i tu co łatwo przewidzieć zaczęła się jazda.... :) Windowsa miałem wcześniej połączonego z kontem licencją cyfrową i podpięte 2 dyski SATA. Na jednym był windows 10 sprzed 2 dni. Na tym 480GB najnowsza kopia na której pracowałem do ostatniej chwili. Do tego kopie zapasowe gier utworzone przez steam, kopie dokumentów, kopie katalogów, kopie przeglądarek, kopie programów pocztowych utworzone przez odpowiednie zewnętrzne lub już wbudowane programy oraz ręczne kopie tych aplikacji gdzie nie dało się zrobić kopii. To wszystko na 2 dyskach zewnętrznych. Zabezpieczyłem się na 3 sposoby przed utratą danych :) Zacząłem od tego, ze  włączyłem z pena instalację windowsa z myślą o świeżej instalacji (nie modyfikacji windowsa) i sformatowałem już z tego poziomu partycję na dysku głównym. Oczywiście to było za mało bo trzeba było sformatować wszystkie partycje i je połączyć żeby w końcu po 3 próbach windows puścił instalację. Ok - windows poszedł i to w ciągu dosłownie paru minut... Pierwsze co zawsze instaluję to Total Commander bo to jest mój główny program do plików. Ok zainstalowałem. Miałem też już gotowe pliki z ustawieniami. Wszystko przekopiowałem i co ? No i d. :)W TC to główne pole gdzie są katalogi było takie, że wielkość katalogów była malutka. Coś nie tak ze skalowaniem. Zacząłem szukać po necie odpowiedzi jak to zmienić. Oczywiście nie znalazłem odpowiedzi po godzinie... W końcu przypadkowo jeszcze raz wgrałem pliki ustawień, ale tym razem takie moje starsze, a nie najnowsze i zadziałało... Jak to zmienić to jednak nie wiem do dzisiaj... :) Następna rzecz o jaką się potknąłem co już tu sygnalizowałem to problem z Asus suite 3 (do dzisiaj nie rozwiązaną) gdzie program w windowsie nie dopasowuje się do ustawień wiatraków z biosu... Drugi problem z ciągłą aktualizacją firmware do GPU w końcu udało się zrobić. Generalnie zajęło mi trochę czasu poinstalowanie od nowa wielu aplikacji przy czym o dziwo np. office, który kiedyś jak pamiętałem jeszcze na HDD instalował mi się bardzo długo teraz poszedł w parę min., a aktywacja połączona z kontem microsoft przebiegła tak samo jak aktywacja windowsa bezproblemowo. Druga część zabawy to były gry. No i tu się zaczęło dziać... :) Przypomina się dyskusja na forum odnośnie partycji gdzie ktoś zachwalał żeby dzielić dysk na partycje i chwalił jak super działa "kopia zapasowa steam". Otóż nie.... :)  Inny radził aby przekopiować cały katalog steam. Generalnie chłopaki nie widzieli żadnego problemu w zmianie domyślnych lokalizacji plików...  Więc nie... :) Stanowczo nie... Steam w zależności od gry robi co chce... Tak mogę to ująć ogólnie. Więc są gry, które faktycznie przywróciły mi się bezproblemowo kopią steam i np. tylko trzeba było ręcznie od nowa przekopiować mody z poza warsztatu steam. Ale były tez gry które przeniosły właściwie wyłącznie świeżą instalację gier. W jednym przypadku miałem taką tragedię, że nie dość, że nie miałem żadnego progressu to gra mi się jeszcze od razu wysypała. Na ratunek przyszedł mi trzeci stopień zabezpieczenia czyli dokładna kopia całego dysku na tej 480... Ręcznie z 2 różnych katalogów rozsianych po całym katalogu USERS (nie w katalogu steam !)  ( po wcześniejszym researchu w necie gdzie są jakie katalogi) musiałem przekopiować ręcznie wszystkie pliki co dało mi nie tylko progress, ale wszystkie ustawienia, które musiałbym robić od nowa co w jednym przypadku oznaczało by 2 godziny pracy... Konkluzja jest taka, że opcja kopii zapasowej steam nie przenosi ustawień gier, a czasami nawet progressu. A i dodam, że wszystko też powinno być w chmurze... Katalogi, które musiałem przenieść były rozsiane właściwie po całym dysku bo część w USERS część w steam, a jeszcze inne gdzie indziej. Więc w przypadku 2 partycji i dawania ścieżek (jak tu czasami radzono) na partycję nie domyślną to nawet nie chcę myśleć co by się działo. Net jest pełny na wielu forach historii ludzi którzy utracili progress jakieś gry i w tej chwili mnie to kompletnie nie dziwi.
PODSUMOWANIE: O wiele większe problemy były z sotware niż hardware. Ale wszystko (prawie bo jeszcze zostało mi TSW2 do przeniesienia) udało się zrobić. Windows 10 mogę bezpłatnie upragdować do 11 :) Jest świeża instalacja więc jest zrobione jak Bozia przykazała... Jak ktoś by miał sam jakieś pytania i natrafił u siebie na problemy proszę pytać. Może uda mi się pomóc.
Tak na przyszłość, to lepiej na forum pisać możliwie krótko i zwięźle, bo jak dajesz taką ścianę tekstu to mało komu się chce to przeczytać :/
c.d.  :)
I teraz po tej zmianie naszła mnie myśl czy aby nie zmienić monitora. Mam wysłużonego przez 5 lat BenQ 27''. TV mam topowego Samsuga QLED (na którym zresztą gram w większość gier) z technologią kropek kwantowych i myślę nad Samsungiem Odysey 32'' ale... czy są jakieś bez zakrzywionego ekranu bo komp potrzebuję zarówno do pracy jak i gier ? A może jakiś inny monitor 32'' 1440p z technologią zbliżoną do kropek i nie zakrzywiony ?
Dobra uwaga, ale ja taki jestem, że lubię długo i dokładnie :) Ale masz rację. Wiem. Kto przeczyta to przeczyta.
Pytanie czy potrzebujesz aż 32 cali? Bo generalnie na 32 calach to 1440p już nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Na 27 jest fajnie, wyżej to już obraz nie jest tak ostry. Pod 32 cale warto brać już 4K, no ale tutaj bez RTX 3080 nie ma co podjeżdżać.
No właśnie. Pewnie, że bym chciał 4K, ale mam za słaby GPU. Teraz mam 27 cali więc jak już zmieniać to na większy. Ale dzięki za poradę. O tym nie wiedziałem, że obraz na 32 w 1440p jest mniej ostry. W takim razie zostanę przy tym co mam. Większość gier i tak gram na TV.
Im wyższa przekątna, tym mniejsze ppi przy tej samej rozdzielczości. 1440p na 32 calach wygląda plus minus tak samo jak 1080p na 24 calach - czyli totalnie bez szału.
Tylko że przy 32 calach siedzi się zdecydowanie dalej od monitora.
