Sebaq1337
I5 9600k wysokie temperatury
Witam, mam problem z podkręceniem procka i5 9600k a mianowicie jeśli podkręcę go w biosie na 4.5 ghz przy napięciu 1.35 wolta to temperatury są ogromne, raz pamiętam jak robiłem testowanie w grach to w pewnym momencie temperatura na procku wyniosła 100 stopni Celsjusza czyli był już stan krytyczny, w takim razie zmniejszyłem taktowanie i woltarz na 4.3 ghz przy napięciu 1.26 i temperatury są w miarę ok, dodam że temperatury w spoczynku wynoszą tak mniej więcej 40-45 stopni. Ogólnie staram się nie przekraczać 85 stopni. I nie wiem czym są spowodowane te temperatury, a może za słaby zasilacz i wentylatory nie nadążają się kręcić? 500W to moim zdaniem za mało jak na taki komputer albo jest aktualnie ciepło na zewnątrz i może dlatego to się tak grzeje? Albo może pasta jakoś słabo została nałożona? Co o tym myślicie? Dajcie znać z góry wielkie dzięki za odp :D
Dodam że karta graficzna to Palit gtx 1060 6gb i ram 16gb ddr4 3000mhz oraz płyta główna msi z370 pc pro
Edytowane przez Sebaq1337
Nie napisałeś najważniejszego , jakie masz chłodzenie ? Boxowe ?
A właśnie zapomniałem o tym, mam chłodzenie od silentiumpc grandis ale dokładnego modelu nie pamiętam ważne że nie boxowe ;)
Jak trzymałeś procka przez dłuższy czas na powyżej 80 stopniach to pasta pod IHSem straciła swoje właściwości. Jedyna opcja to skalpowanie i nałożenie ciekłego metalu na rdzeń.
Druga sprawa to napięcie. O 1.35V na słabym chłodzeniu to zapomnij w ogóle, chyba, że w/w skalpowanie + dobre chłodzenie. Sprawdzałeś temperatury na 1.3V?
Sprawdzałem, temperatury wynosiły max 90 stopni na 1.3v. Możliwe że trafiłem na słabą sztukę po prostu
U mnie na 8700K przy 1.3V wykręciłem tylko 4.7GHz czyli nic, a temperatury w stress teście do 91 stopni. Wszystko poniżej 1.3V powodowało powodowało niestabilność procesora, więc nie tylko Ty masz sztukę z odzysku :E Wtedy zrozumiałem, że nie ma co się bawić w takie OC bez skalpowania i dobrego chłodzenia, bo przyrost wydajności w grach - w których w ogóle był - był w granicach 10%, a przyrost temperatury o aż 30 stopni, pobór mocy też zwiększony. Poustawiałem więc tryb zasilania na oszczędzanie energii, w opcjach karty tryb adaptacyjny, a proca zostawiłem na stocku i nie dość że mam niskie temperatury i pobór mocy, ciszę, to i sprzęt dłużej pożyje.
Edytowane przez PL1555
1.35V przy 4,5 ghz to słaba jakas sztuka. Odpuscil bym sobie jakiekolwiek OC. Na tych procesorach nie przekraczał bym 1.3V w ogóle.
Mój 9700k na 5.0ghz  przy 1.3V osiąga 93-95 stopnie  latem w Prime 95 przy wielkim klocu metalu jaki mam, co  tak w normalnym uzyciu zdarza sie bardzo rzadko.
Procesory 9xxx sa generalnie lutowane wiec skalp nie da szokująco niższych temperatur jak to bylo z prockami 4790K
Zasilacz nie ma tu nic do gadania. DO tych komponentów 500W to i tak na wyrost :)Jakby byl problem z zasilaniem to komputer by sie po prostu wyłączył lub zresetował.
Proponuje przedmuchac z kurzu uklad chlodzenia oraz wymienic  paste termoprzewodzaca na CPU.
Edytowane przez Vullcan
Znaczy też kręciłem go na 4,9 ghz przy napięciu 1.35 volta i nie wywalało bluescreenów ani żadnych innych nieprzyjemności nie robił, chodził stabilnie ale to już wtedy temperatury dały się we znaki i sięgały 100 stopni, więc żeby nie narobić bałaganu zmniejszyłem taktowanie i napięcie żeby mniej się pocił ;) . A i z kurzu też go czyściłem sprężarką ale temperatury i tak są wysokie :/
    • Jak wyzej, mile widziany odbiór osobisty, a jak nie da rady, to od zaufanego forumowicza z długim stażem.
    • Tak samo PS Now. Ty się rzucasz na łajno, a ja nie. Od dawna są takie strony jak: Metacritic, youtube (walkthrough) czy TrueAchievements / TrueTrophies itp. więc z łatwością można grać w same 8/10 i wyżej (i to dobrane pod siebie, ja gram też 7/10 bardziej pasujące). Ponadto ważne by tworzyli coś nowego, w miarę nowatorskiego, a nie odgrzewane kotlety - sequele.
    • Nie ma potrzeby brania dysku z radiatorem jeśli płyta już go ma.
    • Cześć, potrzebuję nowy sprzęt do pracy i będzie to mój pierwszy notebook a w ich temacie aż tak mocno się nie odnajduję. Celuje bardziej w sprzęt bez dodatkowej karty by różnice $ przeznaczyć na trwałość/jakość/wytrzymałość itp. Mam budżet 6k +- 1k.  Pracuje jako programista webowy, sporo mam tooli/dockerów/kart itp zawsze pootwierane więc celuje w 32gb ramu i w miare dobry procek. Czasami pewnie sobie odpalę jakąś starą gierkę więc pewnie integra je dźwignie.   To są moje główne typy, z nastawieniem na Della (procek i integra od AMD lepsza - według wstępnych moich obserwacji) 1. Dell Vostro 5625 AMD Ryzen 7 5825U / 16,0"  / 32 GB / AMD Radeon Vega 8 / ~5900zł 2. Dell Vostro 5515 AMD Ryzen 7 5700U / 15,6"  / 32 GB / AMD Radeon Vega 8 / ~5600zł 3. Lenovo ThinkBook 15 G2 Intel Core i7 1165G7 / 15,6"  / 40 GB / Intel Iris Xe Graphics / ~5500zł   Każdy się wydaje solidny, w Vostro 5625 na plus wydaje się 16" (1920x1200)  zamiast 15,6", procka pewnie nie odczuje.  Dokupię jeszcze stację dokujacą (pewnie i-tec USB-C/TB Triple Display Docking Station) i jeśli uda się podłączyć 3 monitory to lapek pewnie w większości będzię zamknięty. W tygodniu max z kilka godzin sobie popracuje na samym lapku więc im wygodniejszy tym lepiej, plus jakieś wyjazdy co któryś weekend.    Niestety kusi mnie dołożenie trochę kasy do czegoś bardziej gamingowego, np. Laptop DELL G15 / i7-11800H / RTX3060, tyle że dochodzi prawie 1kg wagi i zakładam gorsze wykonanie/wytrzymałość/kulturę_pracy. Jeśli widzicie jakieś inne większe przeciw to dajcie znać. Po głowie też mi chodzi lapek z 14" wyświetlaczem ale trochę się cykam 🙃    Jeśli macie coś do polecenia, lub możecie mnie utwierdzić w przekonaniu, że np. Dell Vostro 5625 jest bdb to będę bardzo wdzięczny. Dzięki
    • Dla tych, którzy nie przerobili jeszcze vol 1 & 2 - zadanie domowe do nadrobienia! Polecam! A tymczasem vol. 3! Yes! https://youtu.be/1cotItdK_Eg
