Astec
Ryzen 5600x w Cyberpunku
Witajcie, jak u Was spisuje się Ryzen 5 5600/5600X w tym tytule? U mnie niestety występują dropy FPS poniżej wartości odświeżania monitora i to w 1080p na ustawieniach średnich. Często się to zdarza i jest wyraźnie wyczuwalne. Oglądałem wiele filmików na YT i nie znalazłem podobnych zachowań. W momencie tych dropów użycie CPU szybuje powyżej 85%, a użycie GPU spada do wartości 50-60%. Dodam że dzieje się to też w najniższej rozdzielczości jaką można ustawić, co może zwiastować, że procesor nie wyrabia. Macie podobnie, czy to może kwestia jakieś aktualizacji itd. Możecie się wypowiedzieć jak to jest u Was na podobnych wydajnościowo CPU tj. 11600K/10700K.
U mnie na 10850k działa jak głupie.Przeciętna mapa ok 200 fps moze 220
Duall chanell ram masz prawidłowo osadzone?
Jeszcze nie sprawdzałem u siebie - grę ograłem na Ryzen 5 3600 i miałem dropy miejscami, trafiał się też upierdliwy i losowy memory leak co jakiś czas w miejscach ciężkich dla CPU/GPU potwierdzony przez cdp red ale czy coś z tym zrobią? Ta gra to już trup, złudne nadzieje, że cokolwiek sensownego jeszcze się w związku z nią pojawi - DLC to nadal pieśń przyszłości. Teoretycznie 5600X powinien mieć mniej problemów z liczeniem gęstości tłumów w tej grze ale i tak poza ustawienie "średnie" bym nie wychodził w tym aspekcie - muszę to kiedyś zweryfikować bo nadal liczę jak ten naiwniak na jakieś patche z poprawkami technicznymi i bez tego nie chce mi się wracać do tej gry.
Prawidłowo 2 banki zajęte. Dodam, że gram w full HD w 75 Hz.
5600x nie powinien robić takich spadków poniżej 75fps sam w sobie
  • Like 2
Właśnie ogrywałem wiele tytułów począwszy od Far Cry 6, przez God of War, do Grida Legend (i wiele innych) i nie było takich spadków. W Cyberpunku jest tragedia. Grałem przed zrobieniem formata i po i wiekszych zmian w działaniu gry nie zauważyłem. Przerabiałem różne wersje gry i problem nadal występuje. Póki co rwę włosy z głowy, bo tak jak mówisz nie powinno być tych spadków, a jednak są i to mnie boli. Pal licho jak to wina silnika gry (lub inny problem softwarowy). Nowo dodany benchmark komputer przechodzi bez zająknięcia, problemy zaczynają się podczas faktycznej rozgrywki.
Edytowane przez Astec
Żeby było ciekawiej to dropy mieszczą się w przedziale 60-75 FPS. Więc prawdopodobnie grając w 60 Hz nie było by żadnych spadków.
  • Sad 1
No to zrób lock na 60 fps i graj a nie się przejmujesz pierdołami ;)
W grze są miejsca z dużą ilością tłumu gdzie 12 wątków wysiada totalnie;)
Jest jedna lokacja gdzie podczas jazdy samochodem po autostradzie przez centrum miasta będziesz miał problem utrzymać 30fps ;)
Edytowane przez DjXbeat
  • Sad 1
Ale to wina gry, nie procesora.
W ogóle przejmowanie się wydajnością w tym crapie to jakieś kuriozum.
W czym konkretnie winisz grę?
Bardzo duża ilość tłumu robi swoje dla procesora, który na 12 wątkach jest miejscami obciążony w 90-100%. To chyba dobrze, że w grach większa ilość wątków jest w końcu wykorzystywana?
  • Confused 1
W tym że nie jest zoptymalizowana, skoro 5600X nie daje rady.
Tym bardziej że tłum jest głupi, w tej grze brakuje AI więc co tam zapycha? Ilość kukieł?
Tam jest słaba optymalizacja, bez przesady żeby kilkunastu NPC którzy nawet normalnie przez ulice nie umieją przejść zarzyna 12 wątków :E
  • Upvote 3
Zarzynać to może MFS nad Los Angeles czy innym dużym miastem, gdzie masz cały świat, pogodę i teren z map na żywo, ruch lotniczy na żywo, AI, transport + setkę modów. A nie taka wydmuszka XD
  • Like 2
W pewnym momencie i7 7700K też przestał dawać radę. Czy to wina nie zoptymalizowanych gier? ;)
Głupi czy nie to każda osoba z tego tłumu wykonuje jakiś konkretny ruch, który jest liczony przez CPU. 12 wątków nie daje sobie z tym rady, 16 wątków daje.
  • Confused 1
Ale co Ty porównujesz? Stary procesor do nowego, który ma w miarę mocny wątek i daje radę w grach poza Cyberpunkiem i Kingdom Come?
Usprawiedliwiasz ułomność developerów niską ilością wątków. Tym tokiem będziemy potrzebować 24 wątków, bo 16 będzie za mało.
Edytowane przez galakty
  • Upvote 3
Są miejsca gdzie wydajność leci na łeb i tutaj można się czepiać optymalizacji ale są też takie, które zajeżdżają 12 wątków właśnie przez tłum gdzie nie raz na ekranie masz kilkadziesiąt postaci z dalekim widokiem + ruch uliczny. Taka sceneria bardzo mocno obciążą procesor bo każdy ruch postaci czy samochodu jest liczony przez procesor. Tutaj nie ma się co dziwić, że 12 wątków wymięka. Gorzej jak by te 12 wątków wymiękało a 16 wątków pomimo mniejszego obciążenia nie przynosiło korzyści. Wtedy można mówić o tragicznej optymalizacji ;)
Nie wiem czy wiesz ale 12 wątków na rynku mamy już od ponad 5 lat więc pełne wykorzystanie tych wątków w jakiejś gdzie nie jest czymś nadzwyczajnym ;)
No wtedy to tak. Ale wszyscy już wiemy i znamy miejsca w CP2077 gdzie nagle CPU jest zjechany szlifierką z niewiadomo jakiego powodu, no chyba to nie te chińskie lampionowy :E
  • Like 2
To jest przykład na to, że w pewnym momencie ilość wątków w i7 7700k przestała być wystarczająca. Najpierw była 1-3 gry na rok a później systematycznie w każdej grze zaczęło brakować wątków.
Na rynku mamy 12 wątkowe procesory od ponad 5 lat więc nie dziwi mnie sytuacja gdzie w jednej lub drugiej grze 12 wątków jest w 100% wykorzystanie.
  • Confused 2
Pokaż wykorzystanie tych rdzeni i wątków...
Ponieważ piszesz takie pierdoły że mind blow gif ?
AMD przypadkiem nie miało bardziej "pod górę" w CP2077 ?
8 minut temu, DjXbeat napisał:
Pierwszy lepszy film z YT gdzie widać obciążenie całego procesora
Cyberpunk 2077 | Patch 1.5 | RTX 3060 Ti | Ryzen 5 5600X | Complete Benchmark Performance Analysis - YouTube
U mnie jest podobnie, tylko z tą różnicą, że spada użycie GPU. Czyli muszę przyznać, że 12 wątków się dławi, ale z drugiej strony jesteście pewni, że 16 daję radę bez zająknięcia? Czy może występuje sytuacja gdzie 12 wątków leci na 80-90% i zapewnia ~60 FPS, a 16 leci na 60-80% i zapewnia ~65 FPS?
No właśnie 80-90% to nie 100% a jak GPU wydajnosc tez spada no to masz ewidentnie dowód na to ze to z gra jest problem a nie z procesorem samym w sobie.
Jeszcze jeszcze inna sprawa.
Monitoring użycia CPU w grach nie zawszę odzwierciedla prawidłowe obciążenie ;)
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
