=BzyQ=
Komputer się zawiesza po odcięciu prądu
Witam
Tydzień temu był u mnie inżynier i wymienił licznik prądu i co za tym idzie musiał oczywiście odciąć dopływ prądu w całym domu na 1 godzinę. Niestety nie podjąłem odpowiednich zabezpieczeń i zostawiłem komputer z włączonym zasilaczem podłączonym do listwy zasilającej która również była podłączona do gniazdka.
Po tym incydencie zauważyłem że komputer czasami się zawiesza w grach , szczególnie podczas gry Trek to Yuomi ( 15-20 min gry i crash ) . W windowsie , w normalnym użytkowaniu wszystko działa ok . Crash wygląda tak że monitor   przestaje wyświetlać obraz Black screen a  wszystkie wentylatory  się kręcą  jak przy normalnym obciążeniu.
Zrobiłem wstępne testy w programie OCCT i 3D Marku. Pc przechodzi 1 godzinny test obciążenia w którym temperatura dochodzi do 95 c . Tą samą aplikacja sprawdziłem stabilność Ramu w 1 godzinny teście i również wszystko ok.  Następnie zabrałem się za test karty graficznej w programie 3D Mark , port royal stress test , wszystko stabilne ( 20 loop test , stabilność na poziomie 99,5 % w końcowym wyniku ).
Co może być przyczyną tego problemu ? Moje podejrzenia padają na zasilacz ale oczywiście mogę się mylić.
Proszę o pomoc , i dzięki z góry.
Edytowane przez =BzyQ=
Bios płyty aktualny? Sterownik karty graficznej najnowszy?
Sterowniki do karty graficznej najnowsze. Spróbuję zainstalować nowy bios i dam znać czy pomogło.
Wgrałem najnowszy bios do mojej płyty główne oraz przeinstalowałem GPU programem DDU ( display driver uninstaller ) w trybie bezpiecznym. Chwilę wcześniej rozebrałem obudowę i sprawdziłem wszystkie wtyczki , odłączyłem grafikę od slotu pci-e i chwilę później znowu ja zamontowałem.
Wstępnie testowałem grę ( trek to Yuomi ) przy której wcześniej wywalało mi Black screen. Po 15 min grania wydaje się że wszystko działaj ok , mam taką nadzieję :).
Niestety wyżej wymienione zabiegi nie pomogły. System freezuje i pojawia się czarny ekran, co ciekawe napisy w grze  zostają oraz ostatni odczyt z msi afterburner na czerwono ( normalnie mam ustawione inne kolory , nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ) . Ktoś m jakiś pomysł gdzie może leżeć problem ? Może pamięć ram się wysypała po odcięciu do prądu ?
Normalnie zanik zasilania nie powinien w żaden sposób uszkodzić sprzętu, chyba że było mocne przepięcie a sprzęt nie był podłączony do przyzwoitej listwy przeciw przepięciowej tylko do zwykłego przedłużacza. Sprawdź sobie jeszcze SMART dysku m2 bo pewnie na nim jest system, i przeskanuj system poleceniem sfc /scannow, trzeba uruchomić wiersz poleceń CMD w trybie administratora.
Pożycz od kolegi sprawny Ram i zamień.
Sprawdź, czy nie wysypał się zasilacz.
Nie ma takiej opcji. Wiele razy miałem odcięcie zasilania (zanim kupiłem UPS) i nigdy nic złego ze sprzętem się nie stało (tylko czasem błędy na przetwarzanych danych zapisywanych w chwili odcięcia na dysku, jakieś błędy w przetwarzanych plikach systemowych itp. naturalne błędy, które mają miejsce przy odcięciu zasilania)
Edytowane przez Kyle_PL
Problem rozwiązany ! Odkręciłem GPU oraz wyciągnąłem baterie BIOSu na krótką chwilę. Wszystko teraz działa , dzięki wszystkim za pomoc. Temat do zamknięcia.
Niestety , radość była przedwczesna :/. Testowałem komputer na jednej kości RAM i wszystko działało. Po podłączeniu 2 kości zaczęły się znowu niepokojące objawy jak zawieszanie systemu. Czy to może być problem z kontrolerem pamięci CPU ?
Zrobiłem test stabilności CPU w programie cinebench r23 i po około 15 minutach komputer się restartuje i pozostaje czarny ekran :/ Temperatury w Ryzen master podczas testu oscylują w granicach 67 - 70 stopni a zegar procesora ustawia się na ~ 4300 MHz na wszystkie rdzenie. Komputer jest na gwarancji więc chyba trzeba będzie go wysłać do serwisu.
Z pamięcią to możesz być kilka opcji
- syf na stykach. Użyłbym acetonu aby przeczyścić styki. Potem "kontaktem" (alko izopropylowy) bo po acetonie zostaje nalot. A potem suchą chusteczką/ręcznikiem papierowym jeszcze. Sloty oczywiście to inna sprawa, i z tym trzeba ostrożnie.
To samo ze slotem CPU. Oczywiście przy okazji możesz przesmarować pastę pod CPU, nie zaszkodzi.
- może być coś nie tak z RAMem.
- może być sekcja zasilania, która powoduje błędy. Gdzie? Nie wiadomo. Może być w pamięci, może być w kontrolerze pamięci.
Minęła dekada odkąd testowałem pamięć. Były kiedyś programiki ala Memtest czy Goldmemory. Szybkie google i wyskakuje: http://www.goldmemory.cz/
Sprawdź czy to się nadaje do współczesnych sprzętów.
Ustaw na rygorystyczny test i zostaw.
Nie na 15 minut.
Nie na godzinę.
Nawet nie na 10.
Na conajmniej 24h. Sam widziałem raz jak mi przeszło 17 godzin bez problemu, zostawiłem jeszcze, a na drugi dzień cały ekran na czerwono (błędy). Testowanie pamęci musi potrwać.
Acetonem to można sobie paznokcie zmywać a nie czyścić elektronikę.
To trochę mocniej "żre". Jakbym nie miał przypadku, że przeczyszczona pamięć nie działała, ale zadziałała po potraktowaniu acetonem, to bym tego nie sugerował. Prawda jest taka, że czego "kontakt" nie dał rady, to aceton usunął.
Oczywiście, że "kontaktem" lepiej, ale jak nie podziała, to zamiast wywalać sprzęt, zawsze tak robię. Szczególnie gdy wyraźnie widać jakiś syf na stykach.
Aceton reaguje z niektórymi plastikami, więc czyszczenie nim elektroniki może się skończyć uszkodzeniem PCB.
Prawda.
Trzeba uważać i czyścić styki, nie przesadzając z ilością. To bardzo szybko paruje, więc przy odrobinie rozsądku i ostrożności, ryzyko nie jest duże, o ile w ogóle obecne.
PS. Dopiero później doczytałem, że komp na gwarancji, więc mogłem sobie darować radę z acetonem. Choć, kto wie. Jak ktoś pali czy vapuje, albo ma kompa w piwnicy czy coś ;)
@=BzyQ= rozwiązałeś problem z czarnymi ekranami ??
Tak melduję że problem został rozwiązany. Oddałem na gwarancji do serwisu i okazało się że wadliwy ram był przyczyną tej udręki. Zrobili test stabilności w programie memtest86 i wysypało błędy , następnie zainstalowali nowe kości i wszystko działało. W niedzielę odbieram komputer i będę obserwował czy nie dzieje się nic niepokojącego.
To w porządku.
