konrado5
Dual Channel w Dell Latitude e7250
Mam laptopa Dell Latitude E7250. Mam wystarczająco dużo RAM na moje potrzeby 8 GB. Niestety okazało się, że jest to tylko jedna kość, a co za tym idzie pamięć pracuje w trybie single channel.
Czy dużo by ten laptop zyskał na wydajności, gdybym dokupił drugą kość 8 GB? Szczególnie mnie interesuje zmniejszenie zużycia CPU podczas oglądania filmów w jakości 1080p 60fps  na Youtube. Dodatkowo mam wrażenie, że pod Linuxem trochę karta graficzna nie wyrabia.
Czy ta kość pamięci, którą obecnie mam nie jest najszybszą przez ten laptop wspieraną? Pytam, bo na allegro znajduję pamięci taktowane 1600 Mhz, a tu ejst napisane "Max Bandwidth" 800 Mhz.
Dołożenie kolejnej kostki na pewno wpłynie na poprawę wydajności zintegrowanej karty graficznej, użycie procesora spodziewam się pozostanie bez zmian.  Frequency 800 które widzisz to ram 1600Mhz.
Niczym, to ten sam model.
Znalazłem na zdjęciu z pierwszego linka PC3L-12800S-11-13-FP, a na zdjęciu z drugiego PC3L-12800S-11-11-FP. Co oznacza ta ostatnia liczba?  Czy nie będzie problemu z dual channel, jeśli dwie kości będą mieć różną tę liczbę?
Edytowane przez konrado5
Co oznacza ta ostatnia liczba, nie mam pojęcia, ale mam w starszym lapku MSI GX60 dwa moduły RAM, które się właśnie tym różnią i wszystko działa ok.
Nie będzie problemu, nawet jakbys wsadził drugi moduł np 4gb to też by działało (w trybie flex) Warto tez zwrócic uwagę że twoj ram jest dual rank więc warto dokupić drugie 8 gb też DR
DDR3 i 8 GB to chyba tylko DR wchodzi w grę.
Ta pamięć jest dual rank?
https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-ddr3l-8gb-micron-1600mhz-cl11-12092491705
Tak
@Send1N I to jest dokładnie ten model, co mam (widoczny w CPU-Z)? W CPU-Z nie są widoczne początkowe litery MT. Jak rozumiem to kod producenta?
Nie musi byc identyczny, ważne aby było to samo napięcie i taktowanie.
