Enki1985
AMD Ryzen 5700X
Witam ktoś posiada i może się wypowiedzieć jak wyglądają temperatury pod obciążeniem na nowym CPU AMD Ryzen 5700X ? Wiem ze w 5600X jest ok.
5700x osiąga niższe temperatury niż 5800x, raczej na poziomie 5600x, więc nie ma się za bardzo czym martwić
Ten wykres wyżej to oczywiście na auto z zapiętym kagańcem mocy ;) bo taki 5600x jest o dobre 5c cieplejszy na 1.3v niż np 3700x 8/16 na 1.35v :E i bez problemu przekracza 80c nawet w cinebenchu.
Mam go z Noctua NH-D 15 i thermal grizzly. Max temperatura po 30min cinebench 62 stopnie. Podczas grania koło 60.
Porównywanie temperatur u róznych uzytkowników  ma te słaba cechę  ze mój A8-7600B w 1 litrowej obudowie HP 705 G1 Mini  przy kagancach dojezdza tylko  do 85stopni a zegary do spadaja do 2GHz a po odkreceniu  (poprzez wyłączenie TURBO w AMD Override)  robi 3,1GHz  na kazdym rdzeniu  i 104 stopnie  :)  przy okazji robiac huragan w obudowie.  Mały pizdzik osiaga grubo ponad 4tys obrotów.
Mialem to 705g1.Paździerz. Te pc sprawdzają sie do maks 45 wat a amd wtedy procesorów nie miała a do tego te apu są na paście i nie można porównywać do ryzna 5000
Edytowane przez jurekk
Ach ten jureczek.  Wiesz że GPU w tych starych AMD  bije na głowę intelowe integry aż do 10generacji.  Ale wpis był o temperaturach.  Wiesz jakie ma Intel 50W np i3-4350 w bliźniaku HP800 lum Lenovo M73 ?  Dokładnie tyle samo 100stopni.  Nie da się schłodzić 1 litrowego gnoja z 50W mocy samego CPU.
To był tylko przykład że podawanie temperatur nie ma sensu w oderwaniu od obudowy i systemu chłodzenia jeden ma 30 a drugi 90 na tym samym cpu.
A co do HP705 G1 Mini to jest dobry bo tani.  Trudno żeby Kaveri dzisiaj zachwycało mocą.  Jest w cenie terminali Wyse więc dla domowego laba jest ok lub dla domowego biurowca.  FHD na YT ciągnie Chroma ciągnie 8 lub 16GB RAM może mieć więc dla niektórych jest ok.   Już nie pamiętam ale ma nawet USB3.0
Edytowane przez robbo2k
Mi nic nie biło.Ten 7600B w tym pc jest po postu bardzo kiepski
Znaczy kiepski.Pażdzież im wyszla.Gdzieś tam mam nawet 3dmarka ale nie chce mi sie wklejać
On ma limit 65wat a nie 50 .W tym limicie jest pażdzież cpu  pażdzież gpu w stosunku do 35 watowego haswella który ma przynajmniej 50 procent lepsze wyniki.
Pomijam kulture pracy do intelowskiego 35 wat i nagrzewanie sie.No ale zby to wiedzieć to musisz mieć porównanie którego nie masz xD
No i ten system chlodzenia w g1.To już musiał projektować ktoś z pclaba xD
Po co kłamiesz?   Kaveri zjada na śniadanie HD4600 nie tylko w gównianych T ale i w i7 desktopowej.   W Dirt 3 w FHD na low 7600B ma 46 klatek podczas gdy HD4600 w dużej i3 ledwie 42.  W T zobaczymy jutro będę miał i5-4590T to zweryfikujemy.
Oczywistym jest iż 65W CPU w 1 litrowej obudowie z 3,1 GHz zbijak do 2,4GHz pod benchmarkiem.   Trzeba było wyłączyc turbo i trzymał 3,1GHz kosztem temperatury.   Ale w bliźniaczym M73 też i3-4350 desktopowe 54W  trzeba zbijać napięcie bo inaczej throttling.   Serie T jakie montowane były w HP 800 G1 miały obniżone zegary albo w wypadku i5-4570T wykastrowane do dwóch rdzeni.  Intel nigdy nie umiał w słabe , chłodne CPU a od wejścia APU na Zen to już całkowita katastrofa.
Niezależnie od wszystkie w takim Lenovo M73 Tiny  montowalbym  dużego i3 za 30zl zamiast 35W kastrata z serii T i5 za 140zl Muszę zobaczyć czy intelowa G1 od HP weźmie desktopowe CPU jak Lenovo.
A co do 3dmark Firestrikr
HP705 G1 z A8-7800B 741
HP705 G1 po wyłączeniu turbo 1251
Lenovo M73 z i3-4350 HD4600 680 a z HD4400 572
1 godzinę temu, robbo2k napisał:
Po co kłamiesz?
Kłamie dlatego bo mówie prawde xD
Mozesz sobie 7600B z deskopa porównywać a nijak ma sie to do 705g1.Ten pc ma sporo mniejsze wyniki gpu i cpu od i3 T haswel bo sie w limicie 65 wat nie mieści
Jeszcze cpu to w miare ale gpu to odstaj mocno w grze bo jest użyte razem
Skylake w rdzeń też jest lepszy od zena 2 w pc.Bywa też ze i od zena 3 lepszy ale nie w laptopach bo stopuje PL45w i tam lepiej brać 7nm zamiast 14 nm
46 klatek? to chyba mało jest.
6500t z hd520 ,szybszy o 50 procent od hd 4400
to nie temperatura zbija a PL
swoją drogą 705g mialm gpu na 1400mhz czyli koniec paska w amd overdrive. A temperatury w t na HP G1,2 to żaden problem. W grze poniżej 70 stopni z tym że wentylator się nie rozpedzaa zegar pełny trzyma na all core i na hd4400 tez Keveri jest tak słabe że nawet w filmach wentylatorem zakręci.fx i proces 28 nm czyli pazdziez wydajność i gorący . Cena na necie to nie przypadek
Masz jakis zepsuty komputer
R7 Graphics 10CC jest mocniejszy od   HD 4400 i HD 4600 o lata świetlne
Szach mat
To nie jest pc który działa z limitem 65 Wat więc nie HP 705g1. Tłumaczyłem już że skylake potrafi być lepszy od zena3 ale w pc . W mobile nie ma szans bo zabije go sprawność energetyczna
7600b ma bazowe 3.1 a sam zauważyłeś że na 705 trzyma 2.4 a gdzie GPU? Otóż zbijać może i na 2ghz gdzie 6500t ma bazowego 2.5 a trzyma 2.7 i to z GPU. Bez różnicy mu..
HP 705 G1   720p ustawienia  wysokie  Tomb Rider
fabrycznie    20klatek  /   po wyłączeniu kagańca  34 klatki
Lenovo M73 (odpowiednik 800 G1)   z  HD 4400 15kl/s z  HD 4600  18 kl/s
HP 705  z CPU i GPU z maksymalnymi zegarami po wyłączeniu Turbo w AMD OverDrive, normalnie  takie testy zbijaja zegary na GPU i CPU. bo nie da sie schłodzić
65W w jednolitrowej obudowie.   Ale realna  gra nie obciaza CPU i GPU wiec wyniki są jak powyzej.  Oczywiscie dzisiaj to takie tam "zabytkowe" komputery.,
co ty mi tu wklejasz ?grasz w 20 klatkach ?
na tomb rider 2013 ja gram w 60 fpsach bo inaczej i do niczego nie nadaje
To moze i na 705tce zagrasz w wolfesztaina xD
Mówimy o 8 letnim 1litrowym komputerku  ale owszem "New Order"  powinien chodzić powyżej 30 klatek tak jak i Tomb Rider.  Ale chyba to już nie na temat.   Rembrandt  w HP 805 G9 zarówno jako laptop jak i  Mini  to będzie zupełnie  "nowe rozdanie" w dziedzinie biurowych maszyn do grania.
W gpu tak w cpu nie bo za chwile am5.Generalnie jedna wielka sciema ,zen3+ bez cache 3d wiec jaki z niego zen 3 +
a dirt 3 jest niegrywalny w FHD .Zostaje 720p ale całkowicie grywalne no i temp 60 stopni a nie stówka plus z 705tki
A kto powiedział ze Zen3+ ma cokolwiek  3D cache?    705 po odkręceniu  ma stówkę w benchmarku OCCT "Power"   a nie w normalnej grze.  Tam jest spokojnie 80.   Tak czy siak  Hp705 G1 na Kaveri  jesli ktos mysli o starych grach bedzie lepszy od HP 800 G1 na Haswellu.   I tak jest dla kazdej generacji.  Nawet HP od G6  zmienił serie 705 na 805 by podkreslić przewage  AMD i umiescic nad  HP 800 na intelu
G2 APU - 8000
G3 APU 9000
G4 Ryzeny 2000G
G5 Ryzeny 3000G
G6  to Ryzeny 4000G
G8 to 5000G (ciekawostka jest wersja z karta graficzna GTX 1660Ti) a wszystko ciagle w 1litr
