Gingers92
Dysk SSD M2 Evo 970 Plus 2TB czy może jakas alternatywa?
Witam, planuje zakupic dysk SSD na m2. Aktualnie moja specyfikacja wyglada tak :
Procesor AMD RYZEN 7 3700X
Karta Graficzna AMD Radeon RX 5700 XT
Płyta Główna MPG X570 Gaming Edge WIFI
Dyski : Samsung SSD 860 QVO 1TB
Samsung SSD 970 Evo Plus 500GB
Zastanawiam się nad drugim Evo Plus z tym że nie mam chłodzenia na drugim slocie a wiem że lubią się grzać. Pytanie czy lepiej bedzie do tego dac jakis radiator czy szukac innej rownie tak samo szybkiej alternatywy ale nie grzejącej sie?
Wgl jak sie za to zabrać ? ktoś doradzi?
Moje GPU w stresie podchodzi pod 80 stopni wiec i tak w obudowie cieplo a na Ryzenie mam zainstalowanego krakena wiec tam temperatura maxymalna odnotowana to 76 stopni.
Obudowa   CoolerMaster Case H500P MESH White
Opcja, którą napisałeś jest najlepszym wyborem. Mam ten sam NVMe, ale wersję 500 GB. Postaraj się ulepszyć chłodzenie w komputerze. W razie dalszych pytań pisz śmiało!
Edytowane przez aurora1
Czy jest możliwość zakupienia jakiegoś radiatora do Evo 970 plus?
Najbardziej grzejna częścią na ten moment jest karta graficzna i dla niej to jedynie chyba wymiana byla by dobra ale niestety z tym muszę poczekać bo wiadomo... Fundusze. Zresztą ma być premiera RTX z serii 4k to może coś potanieją starsze modele.
Program MSI Afterburner (jakąś starsza wersja, nie wiem dokładnie jaka bo nie jestem przed PC a podobno dobra) przy maksymalnym obciążeniu potrafiła wskazać 80stopni (zazwyczaj oscyluje około 77) a hot spot to na luzie 100 stopni.
Edytowane przez Gingers92
To, że na rdzeniu karty jest spora temperatura nie znaczy że karta wyrzuca z siebie gorące powietrze, a bardziej o tym że jej chłodzenie nie jest zbyt wydajne.
4 godziny temu, kalderon napisał:
Dziekuje ;)
Swoją drogą nie myslałem ze jeszcze jest cos szybszego od Evo 970 plus a tu prosze... : https://www.x-kom.pl/p/622523-dysk-ssd-samsung-2tb-m2-pcie-gen4-nvme-980-pro.html#Opinie
Jest już wiele dysków PCI-E 4 i to dwóch generacji (pierwsze z kontrolerem E16, 4400-5000MB/s, druga z E18 i 6500-7000MB/s i ich odpowiedniki). Wszystkie grzeją się dość mocno. Dysk I generacji można kupić już za 1150-1200zł:
https://www.ceneo.pl/83935017
Dysk II generacji - 1270zł:
https://www.ceneo.pl/104787929
Jeśli nie boisz się wysyłki z zagranicy to hiszpański Amazon ma szybki dysk ADATA S70 2TB za mniej niż 1000zł:
https://www.amazon.es/dp/B093DNV47J?th=1
W twojej płycie głównej tylko w pierwszym slocie taki dysk zadziała z pełną prędkością (na plus - jest tam radiator). W większości zastosowań różnicy nie będzie.
Edytowane przez kalderon
Samsung 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe 980 PRO ten dysk to by musiał obowiązkowo przejść pod wentylator a drugi 970 byłby bez wentylacji.
Taki szybki dysk jest idealny do symulatorow typu DCS. Tam dobry sprzet to podstawa a jezeli rzadko sie przerzuca pliki po 40 GB i wiecej to wywalac taka kase to to tez nie jest malo. A  jak juz wymieniac to na cos co bedzie dluzej.
Z zagranicy wole nie zamawiac bo w razie awari to moze byc problem.
Z drugiej strony Amazon ma świetną obsługę klienta, dużo powyżej tego co oferują polskie sklepy.
Witam udało mi się dostać stara wersję Evo 970 plus m2 2 Tb
Powiedzcie mi teraz proszę jaki najlepszy byłby radiator do tego dysku zakładając że mam tą płytę główną
I jedna m2 mam już pod chłodzeniem fabrycznym płyty.
jaka jest różnica między Patriot VPN100 a VPN110 ?
Witam, ponownie.
Sprawa nr 1
Zakupiłem wcześniej wspomniany dysk. Zamówiłem do niego chłodzenie Jonsbo m2 założyłem termopady, (maly pod spod, gruby na góre) złożyłem wrzuciłem w PC. Komputer dysk wykrywa wszystko pieknie ladnie. Odpaliłem program CAM (którego mam praktycznie odpoczątku z racji tego że mam chłodnice Krakena). I zabawa jest tego typu że program CAM nie wykazuje mi temperatur tego dysku. Osoba która składała mi pc to zamiast w oryginale moją pierwszą evo 970 500gb m2 dac pod chłodzenie fabryczne płyty umieściła ją tam gdzie ja dzisiaj (z tym że on nie dał tam chłodzenia). I temperatura była normalnie rejestrowana. Dzisiaj zrobiłem tak jak w książce pisze i program sam w sobie widzi dysk ale temperatur juz nie koniecznie. ( to samo mam z karta grafiki) Zatem odpaliłem program WHiNFO i tam juz temperatura była pokazywana. Jak to rozumieć, czy program CAM nie ogarnął temperatury dysku z powodu swojej ułomności czy może coś jest po stronie dysku? ( WHiNfo wykazuje temperature, tylko nie wiem dlaczego nie na bierząco pokazuje jak temperatura rośnie lub maleje tylko musze wylaczac i wlaczac dana zakladke w programie...)
Sprawa nr 2
Dyski typu samsung evo 970 maja dwa czujniki temperatury.
1. Czujnik Dysku
2. Czujnik kontrolera ASIC
Rozumiem że temperatura na kontrolerze ASIC zawsze bedzie wyzsza aniżeli na samym dysku ?
Robiłem test wydajnościowy na CristalDiscMark i
dysk evo 970 plus 500gb pod danym obciazeniem i temperatura dysku wynosiła 63C stopnie a jego kontroler mial nie cale 70C  (chłodzenie fabryczne płyty)
dysk evo 970 plus 2TB pod tym samym obciązeniem temperatura dysku wynosiła 60C stopni a jego kontroler osiągnał temperature 73-74C stopnie (Chłodzenie Jonsbo m2)
Rozumiem ze dlatego typu dysków takie temepratury pod chłodzeniem są normalne i nie ma czym sie spinac a to że CAM nie wykazuje temperatury to jest to zwyczajnie ułomność oprogramowania?
Proszę o Waszą opnie w tej sprawie!
    • No nie, bo na tym się traci, a na inwestycji - teoretycznie - powinno się zyskać   Tylko czy kwota ma znaczenie? Czy to będzie 2, 20k czy 2000k - ROI będzie takie samo - mało atrakcyjne (jeszcze raz podkreślę - że na obecnych zasadach, nie na tych, które Ty masz. Bo te to bym brał w ciemno). Ale przy netbillingu masz RDN (cenę Rynku Dnia Następnego). To nie jest taryfowane żebyś musiał czekać do nowego roku, a ceny są rekordowe "już dziś" i przy tych rekordowych cenach masz zdaje się 550zł za MWh, czy jakoś tak. Czy będzie więcej? może, ale raczej bym się spodziewał, że ta cena spadnie, bo jednak sytuacja międzynarodowa jest nietypowa i spodziewałbym się raczej normalizacji... chyba, że Ruscy znów nas czymś zaskoczą. Z instalacji wartej 20k też nie wyżyjesz, masz z niej około 2000zł rocznie obecnie, no, jeśli pominiesz, że żeby mieć te 2k, to musisz najpierw zapłacić 20k Wbrew pozorom nawet gównolokaty dają obecnie przez 10 lat więcej. Zakładając, że byś zamroził oprocentowanie na tym poziomie 6% na 10 lat (nie lubię lokat, więc nie wiem, czy to możliwe), to po 10 latach masz  36 000. Przy PV ciężko powiedzieć, bo nie mam bladego pojęcia, ile będzie kosztował prąd w okresie 2022-2032 w zakresie RDN. Może więcej, może mniej. Licząc tylko stawki dzisiejsze to masz po 10 latch 20 000 zł zysku, falownik do wymiany, robociznę nie do odzyskania i same panele które na wartości tracą, więc sumarycznie może 25k. Ergo, lepsza nawet ta gównolokata. Na obu się nie orobisz, niemniej.
    • VRR mój TV i tak nie ma więc na to nie czekam, ale na 2-3 patche to na pewno warto będzie poczekać. Poziomu technicznego CP77 się nie spodziewam ale na pewno gra pozbawiona błędów nie będzie.
    • Dzięki Panowie za odpowiedz , właśnie tak jak mówisz kolego głównie w multi nie chodziła karta na 100% , co do OC Ramu , kiedyś próbowałem ale nie chciało zbytnio wychodzić , niby kości B-Die od Samsunga . Rozważę zmianę procka ew jakiś szybszy ram z niższym CL
    • Ponoć Johnson też ma się podać do dymisji. Ptaszki ćwierkają, ze u nas prąd ma podrożeć o 115%.
    • www.olx.pl/d/oferta/obudowa-thermaltake-versa-h18-mini-tower-CID99-IDNQbv6.html
