s99
Wgranie BIOS z innej karty? Seria GTX 1XXX
Siema,
Kupiłem sobie na zastępcza kartę Zotac GTX 1060 3GB wersja mini (ta z aluminiowym chłodzeniem typu box intel). Minimalny RPM w idle tej karty to 1500. I tak się zastanawiam, czy jest możliwość wgrania biosu celem osiągnięcia FAN STOP albo niższego RPM np. z Gigabyte G1 Gaming? Pytam o Gigabyte dlatego, że ma identyczną ilość złącz, bios obsługuje te same karty, a numer biosu jest praktycznie ten sam.
Mój bios: VBIOS Version:    86.06.3C.40.17
Bios gigabyte g1 gaming: VBIOS Version:    86.06.3C.00.7D
Próbowaliście takie ekspertymenty? wiem, że sporo ludzi wgrywa sobie biosy do GTX 1660/1660Ti / RTX 2XXX, ale nie mogę znaleźć tematów w sprawie wgrywania bios z innych kart do serii 1xxx.
Tak jest mozliwe
Można wgrać taki bios, ale nie ma pewności, że będzie działać jak należy.
Musisz zaryzykować i sam to sprawdzić.
Przed flashem zrób kopię zapasową obecnego biosu uruchamiając flashera w cmd jako admin i wpisz: nvflash64 -b old.rom
old.rom to nazwa oryginalnego biosu.
Jak zgrasz bios na dysk, to teraz mając już pobrany inny właściwy bios, trzeba uruchomić cmd jako admin i wpisać: nvflash64 -6 bios.rom
bios.rom to nazwa nowego biosu - ja tak zawsze nazywam wgrywane biosy, bo jest łatwiej.
Tu masz flashera: https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/
Ja w swojej 1060 6GB mini itx mam wgrany bios od Aorusa i jest git.
PL podskoczył na 200Wat i nie ma siły, żeby ruszyć taktowanie z powodu braku limitu mocy.
Jedynie temperatura potrafi obniżyć taktowanie GPU lub masakryczny furman :E
Edytowane przez leven
podczas próby wgrania Bios do Zotac GTX1060 3GB mini z GTX 1060 Gigabyte G1 Gaming 3gb wyskakuje coś takiego:
WARNING: Firmware image PCI Subsystem ID (1458.373A)
  does not match adapter PCI Subsystem ID (19DA.2438).
You are intending to override PCI Subsystem ID.
Are you sure you want to continue?
Próbować dalej? :D
YES
Pany, co tu dużo mówić - wszystko działa pięknie XD Wentylator w końcu ma funkcję fan stop, dodatkowo można ustawić 25% obrotów wentyla co powoduje obroty w wysokości 700, w końcu karty nie słychać w pulpicie - extra.
Pytanie - czy podczas pełnego obciążenia w furmarku to normalne, że karta pokazuje teraz GPU Power w wysokości około 70%?:
na zotacu power limit wynosił:
Board power limit Target: 120.0 W Limit: 140.0 W Adj. Range: -50%, +17%
na G1 Gaming wynosi:
Board power limit Target: 180.0 W Limit: 200.0 W Adj. Range: -56%, +11%
Zostaw i sie nie baw
Edytowane przez jurekk
OK. Zostawiam jak jest :P i tak wielkie dzięki za pomoc. ❤️
Zapomnij o furmanie, bo kartę popsujesz.
Jak chcesz testować, zapodaj jakiś benchmark graficzny, jest ich pełno.
https://www.techpowerup.com/download/benchmarking/
Teraz GPU-Z pokazuje niższy PL, bo wgrany bios ma wyższy limit niż poprzedni.
Czyli taktowanie GPU powinno być stabilne pod obciążeniem, a nie skakać.
PL można sprawdzić w GPU-Z w zakładce "advanced" -> bios.
Testuję furmarkiem karty graficzne niemal od zawsze, od kiedy pamiętam, a przewinęło się ich kilkadziesiąt. Możesz mi przybliżyć jak mógłbym zepsuć kartę w furmarku? :P Pytam tak serio, bo może o czymś po prostu nie wiem.
Może być sekcja zasilania gorsza od Gigabyte G1. choc podejrzewam że i tak radiator prędzej się skonczy . Jakie karta ma MHz w furmarka?
Następujące:
są to seryjne nastawy. Suwaki na rdzeniu i mem na 0 ustawione
Edytowane przez s99
To wysoko. Najlepiej się nim nie baw bo obciąża 50 procent mocniej niż gry. Masz np 3dmarka do sprawdzenia gpu
Znam to ostrzeżenie, jednak nigdy nie miałem problemów z furmarkiem i zawsze testuje nim karty po zakupie / przed sprzedażą. Co ciekawe, czasami po OC karta chodziła 30 minut w furmarku, a w cyberpunku te same nastawy były niestabilne :D tak w ramach ciekawostki.
To mówicie, że karta wchodzi dość wysoko? Nie mam zamiaru bawić się w OC. Najważniejsze było dla mnie uzyskanie fan-stop. Ciekaw jestem czemu zotac nie zdecydował się na to rozwiązanie, bo w pulpicie przy zatrzymanym wentylu mam 43*c.. 😎
No całkiem całkiem, choć moja EVGA SC robi 1983MHz w pełni fabrycznie pod naturalnym obciążeniem grą :P A jakbyś chciał szukać, to ostrzegam były 3 wersje biosu do tego jednego modelu :E
Edytowane przez Pawelek6
No i to oznacza że furmarka wcale nie jest dobry do testowania GPU. Zawsze najlepsze są gry siedzące na GPU albo edmark stress
Bez różnicy 99.9 procent wszystkich biosów pasuje
