travisto
Wysoka temperatura HotSpota na GPU
Dopóki hot-spot nie jest większy niż 15c od temp średniej gpu nie ma się czym martwić. Temp gpu to średnia temperatura z siatki czujników, którymi są także hot-spoty, a hot-spot to temp pojedynczego czujnika w najgorętszym miejscu rdzenia. Im niższa temp hot-spot względem średniej gpu, tym lepsze równomierne przyleganie chłodzenia do gpu, ale nie widziałem żeby komuś się udało zejść poniżej 5c.
Np u mnie na laptopie różnica jest 9℃
Edytowane przez seba84_2005
Podkreślam - to zależy w co gracie, odpalcie sobie jakąkolwiek grę na Unreal Engine 4 to Wam porządnie nahajcuje te karty i niektórzy będą mocno zdziwieni temperaturami, to samo dotyczy gier np. na Cry Engine 3, Chrome Engine, 4A Engine, Apex Engine, Anvil Engine.
Edytowane przez caleb59
@caleb59co ma piernik do wiatraka. Temp gpu nie ma znaczeni jaka jest. Może być i 100c...liczy się jaka jest różnica względem jej do hot-spot i nie może być wyższa niż 15c.
  • Confused 1
Ano to ma, że pozwala dokładniej sprawdzić różnicę bez używania Furmarka jak to niektórzy lubią robić.
Nie trzeba cisnąć furmarkiem. Heaven także potrafi ładnie obciążyć gpu niż niejedna gra.
Przykład crysisa po 11 minutach gry. Temp ta sama jak w heaven.
Żebym ja miał taką fajną karcioszkę, a nie karta która rzuca 30C więcej na hot spocie przy 60C na gpu, a po wymianie pasty hot spot spadł o 10-13C a temp gpu wzrosła o kilka do góry, nawet do 70C.
Chyba chłodzenie jest fabrycznie wadliwe, bo kiedyś jak było u MSI to niby poprawiło się, a teraz kolejny raz cyrk. Nigdy więcej używek, bo "trafi kosa na kamień". Do tego mam zrobione uv i ostatnio dałem suwak TDP na 90%, ale suwak na 90% i tak nic nie daje.
Co do temp, to odpal Pan Total War Warhammer 3, tam jest tak zwalona optymalizacja, że nawet ograniczenie fps do 40 ciśnie grafę na 100%(danie all na low tak samo, nic to nie zmienia) i temperatura ok 70C, a 90C na hot spocie, czy jest to 60fps jest tak samo:P W Total War Warhammer 2 jest podobnie ale lżej o kilka stopni.
Jako dowód zbiór 4 screenów- bo nie chciałem zaśmiecać tematu i tak zaśmiecam swoimi wypocinami, ostatnio grałem w te 3 gry i testowałem temp, Horizon ZD, Cyber i Sniper Elite4, cisną grafę, choć Horizon nie tak bardzo, ale jak jest problem to jest wszędzie (hot spot jest na samym dole). 71C i 71% obrotów a temp nie spada, jakby nie dociskało do rdzenia, a przecież dokręcone.
https://imgur.com/a/svUcur3
crysis remaster to nic, odpal remaster 2 bez dlss tam dopiero jest grzanie :E moja 3060ti po uv się potrafi od 250W momentami odbić 🙃
Kiedyś na problemy z chłodzeniem kupowało się za 150zl gelida icy vision albo drożej i lepiej accelero i była gitarka, teraz tych chłodzeń praktycznie nie ma a szkoda bo takie accelero robiło mega robotę.
@travisto :  Tak mamy te same karty: Asus RTX 2060 Dual  (nie jakiś tam Dual Fan jak napisałem wyzej.) Tak dla porównania podałbyś mi jakie masz temperatury tej karty w IDle?
Ja teraz: 46, a HotSpot 57. Zastanawiam się , czy to nie jest ciut za wysoko (wiem, ze troche rozbijam gów...na atomy).  Na przodzie mam dwa Arctici P12 120mm, z tyłu jakiś fabryczny
Po 18:00 posprawdzam i dam znać. Przy okazji - dokładny model mojej karty to jednak RTX 2060 Asus Dual EVO OC. Taki sam model jak w linku poniżej:
https://www.x-kom.pl/p/507702-karta-graficzna-nvidia-asus-geforce-rtx-2060-dual-evo-oc-6gb-gddr6.html
To sobie teorie wymyśliłeś 🤣
Obawiam się, że u NV hotspot to ściema nagle kilka generacji do tyłu pojawił się hotspot do monitorowania ;)
Moze być ze ściema.Jakiś algorytm softowy pokazujacy coś co może być prawdą a nie musi.
Wina amd 😆
Edytowane przez jurekk
Ja mam teorie ze krzywa wentylatorów w kartach Gigabyte chyba jest ustawiona pod hotspot a nie GPU dlatego tak wyją :E
To dokładnie taki jak mój. Przy okazji, czy możesz powiedzieć jak sterujesz oświetleniem tego ukośnego  paseczka  z boku karty (jakim programem)? U mnie nie działa ASUS Tweak II, który jest wymieniony na stronie ASUSA przy tym modelu. Moduł sterujący oświetleniem jest  nieaktywny u mnie. Moge zmieniać taktowanie, ale np nie moge wygasić światła tym oprogramowaniem. AURA Sync tez nie działa.
Jeśli uzywasz tego ASUS Tweak II, to mógłbyś podać jaka to wersja? Jeśli nie chcesz tu to moze być na priv.
Edytowane przez Flik
Jeśli już nie ja sobie wymyśliłem, tylko twórcy hwinfo i gpu-z...
https://www.tomshardware.com/news/nvidia-hwinfo-hotspot-detection
Panowie podejdźcie do tego logicznie, skoro Nv nie daje nam oficjalnie tego czujnika to po co się tym przejmować. Niech se dobija nawet do 100 stopni, skoro karta działa prawidłowo to znaczy ze wszystko jest w porządku.
No to chyba nie mam się czym przejmować bo mam prawdopodobnie identyczną kartę co ty. Asus RTX 2060 Dual. Obudowa to krux trek. Malutka ale dobrze chłodzona. 2x120mm na przodzie. Podejrzewam że temperatura na dworze też robi swoje bo jest u mnie 27 stopni a mamy 1 w nocy.
Temperatura normalna dla tej karty, na RX 5700 dochodziło mi ponad 100C, a w RTX 2060 Gaming Z 90 parę stopni. Wymiana pasty i termopadów deczko obniża temperaturę. Jeśli jest po gwarancji przesmaruj ją dobrą pastą i zmień tą śmieciową budę która nie jest dobrze wentylowana. Wymiana obudowy na większą i przewiewną w RX pomogła zbić temperatury o około 10C , też było to takie małe dziadostwo SG1 TG gdzie wylot powietrza z karty był prosto na szybę która była 2 może 3 cm od karty... szkło robiło się aż gorące.
Pokupowali te kiepowe wersje kart bo było taniej i teraz zdziwieni - tak to właśnie jest jak się kupuje budżetowe modele kart. Jak pojawią się upały po 30*C dzień w dzień to dopiero będzie nieciekawie - proponuję już teraz zaznajomić się z pojęciem undervoltingu bo niedługo będziecie mogli smażyć jajka na swoich Dualach.
Guzik prawda ja miałem 2.5 rocznego RTX 2060 Gaming Z i temperatura na hot spot dobijała do 96-98C. Dodatkowym problemem jest tutaj obudowa która jest złomem.
Edytowane przez Iri
A co to za argument? Hotspot od niedawna to jest do wglądu dla użytkownika, fizycznie może być od lat stosowany na wewnętrzne potrzeby GPU, chociażby dla zabezpieczeń termicznych.
Szczegółowy pobór mocy na poszczególnych railach też został wprowadzony do SDK dopiero latem 2020 roku w tym i na Pascalu, a  prezentowane wartości np. w HWInfo64 różniły się nieznacznie względem pomiaru z cęgowego miernika na kablach.
Zabezpieczenie dobrze działa nawet w starych kartach i trzeba mierzyć temperatury złącza.
Patrzę na to z przymrużeniem oka nie widziałem by jakikolwiek producent "ukrywał" czujniki skoro sam je tam wpakował.
Poza tym Hotspot też jest przed Pascalem ;)
Edytowane przez sideband
Dopiero teraz karty przez ten czujnik zaczną się sypać. 😅Miałem Pascala 1080, szczególnie o niego nie dbałem służył 5 lat,  poszedł w dalsze ręce. Gdybym obserwował jego temp hotspot przez te 5 lat(gdyby dało się), to bym chyba osiwiał. Według tego co poniektórzy piszą, a to że w lato zawsze jest ciepłej w budzie to normalne, w Hiszpanii, Włoszech itd to chyba mają siwe włosy, jak u nich takie upały, a nasze nie dorównują.
Teraz tylko trzeba wodne montować, bo inaczej karta padnie po gwarancji, czyli po 3-4 latach.
Ktos wspominał o koparkowych, tylko one pracują w ciągu doby 24h, a zwykłego zjadacza chleba 2-5h, a w pełnym użyciu jeszcze mniej.
Edytowane przez Garru
Czekaj jak wyjdą RTX 4xxx to dopiero hotspot będzie świecił i pokazywał temperatury jak na powierzchni słońca :E
  • Haha 3
Hotspot pokazał się od jakiejś wersji GPU-Z.
Nie zauważyłem, żeby hotspot decydował np. o rpm wentylatorów.
1060/3060ti gdy kopie krypto:
A ja swojego RTX-a pryskam całego przed każdym użyciem komputera czystym polskim spirytusem i mam Hot Spot na zaskakująco niskim poziomie.😜
Pograłem trochę, potem wyłączyłem grę i po około 5 minutach uruchomiłem HWMonitor. Na samym pulpicie i podczas używania samej przeglądarki internetowej tak wyglądają temperatury:
Dodam tylko, że wentylatory nawet nie pracowały, ponieważ załączają się dopiero po przekroczeniu 70*. Model karty to Asus Dual EVO OC.
Trochę za późno bez sensu, powinny się rozkręcać od 60c jakbyś zaczął schładzać radiator trochę wcześniej to można urwać trochę z temperatury dlatego ja zawsze w obudowie, na chłodnicach i na karcie steruje manualnie (wbijam profil ze sztywnym nastawem obrotów) jak wychodzę z gry skręcam :E
W tym Asusie wentylatory zaczynają pracować chyba od temperatury 55 stopni. Najpewniej travisto ustawił krzywą, by było to 70.
Oświetleniem nie da się niestety sterować. Też mnie to zdziwiło, ale później czytając na ten temat posty na reddicie okazało się, że w tym modelu kolorów paska się nie zmieni i zawsze będzie biało/niebiesko/różowa tęcza.
Fakt, pamiętam że jakiś czas temu to celowo zmieniłem, bo chciałem większej ciszy (komp stał na biurku). Teraz stoi pod biurkiem i w sumie mógłbym to zmienić. Tylko nie pamiętam już którym programem to zrobiłem. Podpowiedziałbyś? I czy da się ustawić, aby wentylatory pracowały cały czas nawet w idle?
Dzięki za info, niestety póki co nie mam szans na zmianę obudowy. Po przeprowadzce mam dużo mniej miejsca w pokoju i kupiłem mini biurko z wnęką do której pasował jedynie krux trek i inne, dużo brzdsze i jeszcze gorzej chłodzone obudowy. Termopadów i pasty też nie dam rady wymienić bo nadal jest na gwarancji. Te ~80 stopni na GPU mam w piku, bo zapewne karta zbyt późno włącza wentylatory (przekroczenie 70 stopni). Podczas grania jest 71-74 stopnie. Niestety jest też przy tym dosyć głośna.
