Thisisover
Gtx 1060 6gb - Problem
Witam, ostatnio zauważyłem dziwny problem z moją kartą graficzną gdyż gdy wchodzę w menadzer zadań to użycie dedykowanej pamięci procesora graficznego wynosi 5.5/6 gb a żadna aplikacja nie jest wtedy odpalona i temperatura wynosi wtedy 61 stopni a nic nie jest odpalone wtedy. Tu jest screen z menadzera zadań https://ibb.co/7VZ0FB0   Dodam jeszcze że np. jak wchodzę do gry Cod vanguard to tam widać użycie Vram i sama gra zużywa około 1.6 gb a inne aplikacje ponad 5 gb z czego w tle nic nie jest odpalone co może być tego przyczyną?
Edytowane przez Thisisover
Zacznij od sprawdzenia, która aplikacja zajmuje pamięć karty graficznej. Menedżer zadań, Szczegóły, kliknij prawym na nagłówek którejkolwiek kolumny, kliknij Wybierz kolumny, zaznacz Dedykowana pamięć procesora graficznego.
Edytowane przez SebastianFM
Koparka kryptowalut?
Skanowałem system Malwarebytes i nic nie wykrył
Nie masz skanować systemu, tylko sprawdzić, czy jakiś erwin nie wszedł z koparką kryptowalut do Twojego systemu.
Pokaż GPU-Z z zakładki "sensors"
https://www.techpowerup.com/gpuz/
1060 6GB ma takie użycie pamięci, gdy działa koparka:
Edytowane przez leven
Teraz to wygląda ok ale jak odpalam coda Vanguard np. to wtedy to skacze.
Chciałbym się jeszcze zapytać o Ram czy wszystko tu dobrze wygląda.ram.thumb.png.a44e002bf6ba00e69dbb4313d7b20628.png
Dużo ramu to i dużą zajętość
Jak to tylko z pulpitu i nic nie działa w tle to jednak sporo u mnie wygląda tak
Masz 3x8 GB moduły ?
Czyli single channel.
Ma użyte gniazda 4 z 4, więc raczej ma tak: 2x8 i 2x4
7,1 GB to sporo
To normalne czego nie można powiedzieć o 7,1 GB użyciu ramu. Chyba że był włączony Chrome z wieloma kartami jak robiłeś ten zrzut z zakładki Pamięć. U mnie jest ok. 4,5 GB przy włączonej operze, steam. U Ciebie może dochodzić kwestia ilości aplikacji i usług niesystemowych w autostarcie, im większa ilość tym większe użycie pamięci w idle.
Edytowane przez toska78
Zgadza się.
Tak mam 2x4 Pamięć Patriot Viper 4, DDR4, 8 GB, 3000MHz, CL16 i 2x8 HyperX 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Predator RGB i też od razu miałbym pytanie czy nie lepiej wyjąć to 8 gb i zostawić 16 gb same te HyperX?
Zrób sobie test z dwoma modułami 2x8 i z 4 modułami.
No i podnieś dzielnik pamięci jak się da przy zachowaniu CL16.
RAM potrafi przyśpieszyć całą platformę.
Pewnie nie
Dziś znowu pojawił się problem w samym pulpicie karta miała ponad 60 stopni przez proces print.exe wszystko jest na screenach co to jest za proces i jak to naprawić?
Jako że jest podejrzenie minera, zrób i podaj logi systemowe z narzędzia FRST. Jeśli print.exe nie jest wirusem (składnikiem koparki walut), to jest to plik systemowy znajdujący się m.in. w C:\Windows\System32 i C:\Windows\SysWOW64.
Uruchom FRST a następnie (poprzez skrót klawiszowy CTRL + Y) otwórz notatnik systemowy. Wklej w nim poniższą zawartość:
Cytat
CloseProcesses:
HKLM\...\Run: [] => [X]
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-2630756635-2274504337-3467834359-1001\...\Run: [] => [X]
HKU\S-1-5-18\...\Run: [Synapse3] => C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse3\WPFUI\Framework\Razer Synapse 3 Host\Razer Synapse 3.exe /StartMinimized (Brak pliku)
GroupPolicy: Ograniczenia - Windows Defender <==== UWAGA
Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Ograniczenia <==== UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <==== UWAGA
Task: {09860F8D-A839-4267-8CAA-500D02CFE20B} - \Ghostery Update Task-S-1-5-21-2630756635-2274504337-3467834359-1001 -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {10879B4D-9667-4BC9-8DA4-2079C9694A65} - \kBPBQjHmobTdTNxQf -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {2078B291-D4D8-48F5-BA02-2EAE7B8488AF} - System32\Tasks\Driver Support-RTMScanRunOnce => C:\Program Files (x86)\Driver Support\DriverSupport.exe /showWelcome:false /action:runOnceAppInstall /applicationMode:current (Brak pliku) <==== UWAGA
Task: {27001B7C-DE1C-4E77-8B6A-73C30C1A7F54} - System32\Tasks\Driver Support => C:\Program Files (x86)\Driver Support\DriverSupport.exe /applicationMode:systemTray /showWelcome:false (Brak pliku) <==== UWAGA
Task: {3A48B1D0-3850-4CD9-96D8-7152DDD367F3} - System32\Tasks\Driver Support-RTMUpdater => C:\Program Files (x86)\Driver Support\DriverSupport.exe /showWelcome:false /action:checkForUpdate /applicationMode:current (Brak pliku) <==== UWAGA
Task: {8B0A46FF-7AF3-48F2-B42C-1B0C7D7476B7} - System32\Tasks\Driver Support-RTMRules => C:\Program Files (x86)\Driver Support\DriverSupport.exe /showWelcome:false /action:checkRuleManifests /applicationMode:current (Brak pliku) <==== UWAGA
Task: {936415D9-A1E3-4FA7-9CE2-6F9975EBC674} - \Opera GX scheduled assistant Autoupdate 1652283248 -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {97DFA713-BDFA-49CB-803B-D2F10525AF88} - System32\Tasks\{DBC47BFF-DB80-4D81-A60B-31468C484F22} => C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe" -d "C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck"
Task: {9F8D460C-60BB-408A-9C38-AC0DBBA5754A} - System32\Tasks\Driver Support-RTMScan => C:\Program Files (x86)\Driver Support\DriverSupport.exe /showWelcome:false /action:scheduledScan /applicationMode:current (Brak pliku) <==== UWAGA
Task: {AFF68C82-FCB6-4145-97A3-10797606BE1D} - System32\Tasks\{6C8FB953-9095-4CFF-8AE3-56B6DE1AB3FD} => C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe" -d "C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck"
Task: {C4F36732-1624-4A95-B210-BDCC4441C3F7} - System32\Tasks\CMEClient => C:\Program Files (x86)\ChallengeMe.GG Client\ChallengeMeClient.exe (Brak pliku)
Task: {D5A2BBFA-E314-47D1-95D8-C358A96E49BA} - \Opera scheduled assistant Autoupdate 1582734941 -> Brak pliku <==== UWAGA
Task: {F180B139-7503-4F51-BDF9-65F05EECB34E} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Brak pliku <==== UWAGA
Tcpip\..\Interfaces\{2238b98c-67f4-4a11-b375-9c57a883a0f7}: [NameServer] 163.172.35.26,178.175.133.61
Tcpip\..\Interfaces\{c914073a-b0ad-4a66-b6d4-bb614fbe9db6}: [NameServer] 163.172.35.26,178.175.133.61
FF user.js: detected! => C:\Users\unl95\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3bax17rx.default-1492211283916\user.js [2022-01-04]
FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\3bax17rx.default-1492211283916 -> type", 4
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ccbpbkebodcjkknkfkpmfeciinhidaeh]
S4 mracsvc; C:\WINDOWS\System32\mracsvc.exe [21753376 2021-10-13] (Mail.Ru LLC -> LLC Mail.Ru)
S3 mracdrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\mracdrv1.sys [20986200 2021-10-13] (Mail.Ru LLC -> LLC Mail.Ru)
2022-05-02 12:47 - 2022-05-03 00:31 - 000000004 _____ C:\ProgramData\rc.dat
2022-05-02 12:46 - 2022-05-02 15:38 - 000000060 _____ C:\ProgramData\lir.bats
2022-05-02 12:46 - 2022-05-02 12:46 - 000000008 _____ C:\ProgramData\ts.dat
2022-05-02 12:33 - 2022-05-03 00:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TClExZbEwnDZC
2022-05-02 12:33 - 2022-05-03 00:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NeHSHzedWbUn
2022-05-02 12:33 - 2022-05-03 00:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\lMPUDLsrSErtFZihnNR
2022-05-02 12:33 - 2022-05-03 00:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\FBSaoEPimZjU2
2022-05-02 12:32 - 2022-05-03 00:36 - 000000000 ____D C:\Users\unl95\AppData\Roaming\toc
2022-05-02 12:32 - 2022-05-03 00:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\CpgEmMfXU
2022-05-02 12:32 - 2022-05-02 12:32 - 004628234 _____ C:\Users\unl95\Documents\kmspico-10-zip.zip
2022-05-02 12:31 - 2022-05-03 00:31 - 000000000 ____D C:\Users\unl95\AppData\Roaming\shftool
2022-05-02 12:31 - 2022-05-03 00:31 - 000000000 ____D C:\Users\unl95\AppData\Roaming\LRDWKL
2022-05-02 12:31 - 2022-05-02 12:31 - 000000000 ____D C:\Users\unl95\AppData\Roaming\Vowalady
2022-05-02 12:30 - 2022-05-03 00:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\DiskOptimizer
2022-05-02 12:30 - 2022-05-03 00:36 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Peer2Profit
2022-05-02 12:30 - 2022-05-03 00:31 - 000000000 ____D C:\Users\unl95\AppData\Roaming\HEeRVKPD
2022-05-02 12:30 - 2022-05-03 00:31 - 000000000 ____D C:\Users\unl95\AppData\Roaming\DiZNp8Y
2022-05-02 12:30 - 2022-05-03 00:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Data Recovery
2022-05-02 12:30 - 2022-05-02 12:30 - 000000000 ____D C:\Users\unl95\AppData\Roaming\SysDev Laboratories
2022-05-02 12:30 - 2022-05-02 12:30 - 000000000 ____D C:\Users\unl95\AppData\Local\Package Cache
2022-05-02 12:30 - 2022-05-02 12:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Peer2Profit
2018-03-22 00:26 - 2022-05-03 00:30 - 000000004 _____ () C:\ProgramData\lock.dat
2022-05-02 12:47 - 2022-05-03 00:31 - 000000004 _____ () C:\ProgramData\rc.dat
2022-05-02 12:46 - 2022-05-02 12:46 - 000000008 _____ () C:\ProgramData\ts.dat
C:\Program Files\*.exe
C:\Program Files (x86)\*.exe
Reboot:
Poprzez skrót klawiszowy CTRL + S (albo przez Plik -> Zapisz) zapisz zmiany w notatniku a następnie w FRST kliknij na Napraw. Na zakończenie naprawy FRST poprosi o restart systemu. Potestuj czy po tej naprawie problem ustąpi.
Wszystko już było dobrze, dziś uruchomiłem komputer i jest problem z ramem wyżej jest zdjęcie jak to wyglądało wcześniej a teraz pamięć zarezerwowana systemowo wynosi 12 gb, wcześniej było dobrze jak widać na screenie nic kompletnie nie zmieniałem dlaczego nagle pojawił się taki problem i jak go można naprawić?
