damian7664
Input lag
Siema. Mam pewien problem z csem. Podczas gry mam input laga, czyli wrażenie opóźnienia ruchów myszką. Problem ustaje po kilkukrotnym uruchomieniu csa, albo ponownym uruchomieniu kompa, ale nie zawsze. Występuje to też na pulpicie. Ci co grają na wyższym poziomie, będą wiedzieć o co chodzi. Niestety uniemożliwia to dobrą grę. Ma ktoś na to jakieś pomysły ? Oczywiście synchronizacja wyłączona, precyzja wskaźnika w Windowsie również. Pomocy, bo ja się już poddaje..
myszka przewodowa?
probowales podlaczyc inna?
co do synchronizacji sprawdz na OSD monitora (powinno pokazac obecny tryb) czy na pewno jest wylaczona, bo moze byc tak, ze jest wymusza w opcjach sterownika.
nie bawiles sie wczesniej priorytetami procesow?
Tak. Mam razera i zowie. To samo. Popatrzę jak będę w domu. Zaczynam się zastanawiać nad monitorem, bo kopię temat coraz głębiej i napotkałem się na forum z problemem benq xl2411P, ludzie też pisali o tym że mają input lagi. Kupiłem teraz nowy komp. Dość mocny sprzęt na 3060 i i5 12 gen, monitor ma 144 hz. Czy może być tak że nie nadąża za wydajnością? Choć na starym kompie było to samo, ale miałem tych fps więcej i tak.
Jest to bardzo dziwny problem, z tego względu, że wyraźnie potrafię odczuć kiedy on ustepuje, a dzieje się to w różnych momentach. Czasem po wylogowaniu się, czasem po ponownym uruchomieniu, czasem po godzinie. Nie mogę dojść do tego o co chodzi. Fps mam nadmiar, więc stawiam wszystkim na monitor.
nie masz jakis aplikacji wlaczonych w tle, ktore moga tymczasowo zamulic kompa? np. jakis "ram cleaner"
jakby to byla wina monitora to zacinac powinna sie cala gra/obraz, a nie tylko myszka
Edytowane przez kepler334
Właśnie nie mam. Nie ma co zamulać. Generalnie gra chodzi płynnie, z tym że input lag polega na tym że jak zrobisz ruch myszka czujesz opóźnienie, na ciśniesz klawisz na klawiaturze, czujesz opóźnienie, przez co nie da się grać. I w systemie też to odczuwam. Na zagranicznym forum pisali, że jak odłączą kabel od tego monitora i włączą to jest normalnie. Dziwna sprawa strasznie.
Edytowane przez damian7664
Podaj pełną specyfikację komputera wraz z kilkoma dodatkowymi informacjami. Płyta główna, zasilacz, RAM, rodzaj i model dysku na jakim masz system, monitor (jakim złączem go podłączasz, kablem o jakiej długości, czy są jakieś przejściówki po drodze), system operacyjny (wersja, czy go aktualizujesz, czy żadne aktualizacje nie są obecnie instalowane).
Płyta:Asus prime B660 -Plus D4
Karta :palit rtx 3060 12 GB
Procesor i5 -12600kf
Ram hyperX predator 3000 MHz 2x8gb
Zasilacz: supremo fm2 750W
Dysk ssd: Samsung 970 evo 1 tb
Chłodzenie fera 5
Procek kupiony pod rozbudowę w przyszłości jakby co.
Windows 10 home, nie było dostępnych aktualizacji jak patrzyłem
Jesli chodzi o złącze jest to display port, jakiej długości, to nie wiem.
Monitor Benq zowie xl2411p 144 hz.
Podstawa, to czy zainstalowałeś sterowniki chipsetu i USB dostępne u producenta płyty głównej? Polecam pobranie najnowszych ze strony producenta.
Edit: i skoro winą obarczasz monitor, to czy masz jakiś na podmianę, żeby sprawdzić, czy częstotliwość odświeżania jest prawidłowo ustawiona, czy w systemie masz włączone skalowanie obrazu?
Edytowane przez LeBomB
Przeczytałem na innym forum, że po wyciągnięciu kable jest lepiej/problem ustaje. I faktycznie. Wyjąłem kabel (DP)i wpialem spowrotem i działa normalnie. Chyba jednak wskazuje na monitor.
No jeżeli twierdzisz, że odpięcie i podpięcie kabla DisplayPort naprawia problem, to masz już dobrze zawężone poszukiwania. Monitor, kabel, karta graficzna, sterowniki do karty. Chyba że to jedynie przypadek, a problem leży głębiej.
Karta odpada bo to już mi się dzieje na 3 kompie. Bardziej stawiałbym na monitor, ale zobaczę dziś, bo będę miał na podmianę inny monitor i kabel także się okaże
Ściągnij sobie MSI AfterBurner i jak się nie mylę, tam jest bodajże input lag podany.
    • Pany. Zapis się spieprzył. Gdy jestem w głownym menu i wybieram profil do załadowania i klikam potwierdzenie to od razu do pulpitu wywala. Jest jakieś narzędzie lub coś co pomoże mi to naprawić?
    • Zona ma Iphone 8 z ios 16.3.1 jak przenoszę muzykę przez i tunes to nie wszystkie pliki z folderu się przenoszą przeważnie parę brakuje Ja mam Iphone 12 pro max i jak przenoszę w ten sam sposób to wszystkie piliki są  Obydwa iphon-y mają ten sam ios więc nie wiem wiem w czym problem ?
    • Szwajcaria i Niemcy będą badać jak się pewien pojazd znalazł w Ukrainie:  https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/tajemniczy-pojazd-stal-na-polu-bitwy-wladze-badaja-jak-dostal-sie-na-ukraine/tbn4nw3
    • Właśnie jestem na etapie zakupów: i5-13500 + Spartan 5 MAX (większe chłodzenie nie wejdzie do budy) + B760 Gaming X + KC3000 2TB + RAM: zastanawiam się czy opłaca się zamienić polecane przez Ciebie: Kingston FURY Renegade Black DDR4 32GB 3600MHz CL16 (KF436C16RB1K2/32)  z 16-20-20-39 na G.Skill RipjawsV Black DDR4 32GB 3600MHz CL16 (F4-3600C16D-32GVKC) z 16-19-19-39  Dopłata: ~50 PLN do ciut mniejszych timingów. Polecane Kingstony (dokładny kod producenta) są na liście kompatybilności płyty Gaming X B760. A G.Skill na liście kompatybilności są troszkę inne (szukając po kodzie chyba były 8GB, a nie 16GB "testowane"). Choć to raczej nie ma znaczenia.
    • Nie, w multi a tym bardziej coopa grasz z kim chcesz a nie z randomami, jak chcesz to mogą być i randomy. Ja gram z dziewczyną albo z kolegami 30+ więc nie wiem co to w ogóle za tekst o uczniach, myślisz że jesteś jedynym dorosłym człowiekiem grającym w gry?  W takie gry co gramy czyli jakieś strategie albo symulatory lotu to pewnie ciężko by było znaleźć dzieciaków do gry Jak nie masz z kim to pytasz w temacie o grze i prędzej zgłosi się boomer na tym forum niż jakiś uczeń  tu chyba już nie ma dopływu świeżej krwi Zawsze było i jest ..odwrotnie, tylko trzeba mieć z kim grać.  Dzisiejsze parcie na multi to coś oczywistego ale nawet kiedyś największe emocje były jak się zebrało kuzynów i cisnęło w splitscreena na 4 na monitorze 17" w jakiegoś quake'a
