mac77
OC Ryzen 7 5800X peak core voltage
Jak zreprodukować w BIOS-ie parametr "Peak Core Voltage" z  programu Ryzen Master ustawiony na 1,25V przy manualnym OC. Chodzi o ustawienie górnego limitu napięcia Core VID na 1,25 V przy ustawionym taktowaniu wszystkich rdzeni na 4,60 GHz. Niestety Ryzen Master wymaga każdorazowego  wczytania profilu OC po restarcie komputera.
Edytowane przez mac77
Core ratio - 4600MHz, CPU voltage - 1.25V, Load Line Calibration ogólnie przyjęło się ustawiać 3 ale nie wiem jak jest w przypadku płyt Gigabyte.
Zrobiłem tak wcześniej i komputer nie był stabilny, a z poziomu Ryzen Master działo poprawnie. Dzięki za potwierdzenie, że tak to należało ustawić.
Problemu nie ma co dalej męczyć, bo zmieniłem metodę OC na PBO Advanced | Limits: Motherboard |  Curve Optimizer: Negative 15 | Undervolting: - 0.078 V  co dało mi nieco niższe taktowanie (4,450 - 4,500 GHz) wszystkich rdzeni przy 100% obciążeniu przy napięciu (current) 1,145 V , ale za to działa boost i temperatura jest niższa o 2 C (69 C).
Celem były niższe temperatury, wyższa stabilność i możliwość boosta do 4,650 GHz.
