kubameczko
temperatura hotspot limit
Witam, posiadam kartę Zotac GTX 1080 Ti Mini i podczas grania w cyberpunka temperatura dobija do 84 stopni i tam sie zatrzymuje ale martwi mnie hotspot ktory osiaga az 98 czy to normalne w przypadku tej karty?
Limit do HotSpot jest do 110 st.
Akurat w przypadku karty,jaką jest Zotac 1080 Ti Mini posiadającej szczerze mówiąc słabe chłodzenie jest jeszcze w normie.
Hot spot nie problem. Problemem jest temp GPU bo zbija mhz
Na tej karcie bez UV 80 st. i wyżej jest na porządku dziennym. Chłodzenie nie wyrabia gdyż sama karta jest krótka i chłodzenie także jest krótkie wraz z dwoma wentylatorami,wręcz UV w tej konstrukcji jest mus.
Jak przy tej temperaturze nie zbija zegara,to bym się nie martwił zbytnio. Poważniej zbijać zegary karty potrafią,jak GPU osiąga ~85-90 st.
u mnie ciagle taktowanie  jest na  1377.0MHz
To lipa. Mało na pascala.wymien paste
W grach powinno być minimum 1620.tyle jest gwarantowane
pasta była wymieniana 2 tygodnie temu
sory pomylilem sie i zobaczylem na memory clock a nie gpu clock na gpu clock mam od 1771.5 do 1822.5 max
To zdecydowanie coś nie tak. Albo pasta tzn jej jakość albo sposób zlozenia
Zmiana pasty nie pomoże,gdyż chłodzenie tej karty jest problemem (po prostu chłodzenie jakie jest w Zotac 1080 Ti Mini nie jest w stanie odprowadzić 250+ W ciepła). Zrobić trzeba undervolting GPU tak wcześniej zasugerowałem. Poradniki można w necie znaleźć,jak ktoś nie do końca wie jak ten undervolting zrobić.
wplywa ten undervolting jakoś na dzialanie karty? spada taktowanie?
pasta to thermal grizzly
Jeśli 1700 to akceptowalne bym nic nie robil
Zależy w co celujesz, albo masz niższą temp przy takiej samej wydajności albo taką samą przy wyższej wydajności. Jak widzisz ładnie trzyma 1,973MHz przy 0,975V
gelid gc-extreme 1g za 14zl na rdzeń, czyszczenie z kurzu pędzelkiem + UV i inna bajka bedzie :]
zrobilem undervolt na 900mikro woltow i 1850mhz i trzyma caly czas 1847mhz a temperatura najwyzsza to 79 stopni
milivolt :] jak pasty nie chcesz zmieniać to próbuj niżej z napięciem to jeszcz coś zbijesz, daj np 0.850 i sprawdzaj jaki zegar max pójdzie.
niestety wyzsza mhz lub nizsze napiece miliwoltow powodują crash benchmarka i cyberpunka
To zostaw te 0,9V jak dobrze przetestujesz w grach i będzie stabilnie. Zawsze to 5*C mniej i wyższy boost jak na stocku.
Edytowane przez Gość
albo z zegarem zejdz niżej :E proste ;)  masz schodki co 15mhz a nóż do 1835mhz czy 1815 karta będzie potrzebowała znacznie mniejszego napięcia.
Edytowane przez Send1N
