Melon77
Czym testować stabilność Ryzen APU?
Mam problem, kilka dni temu zmieniłem procesor Ryzen 4650G na 5600G i po 2 dniach w pewnym momencie miałem całkowity zwis systemu - najpierw aplikacje zaczęły się zacinać, po chwili czarny ekran i musiałem kompa resetować wyłącznikiem. W dzienniku zdarzeń pojawił się error "Display driver amdwddmg stopped responding and has successfully recovered." z Event ID 4101 - ponoć to popularny problem z grafiką, ale dokładnej przyczyny nikt nie zna, może to być jakiś sterownik, pamięć, ustawienia w biosie, itp. Ja bym chciał potestować różne rozwiązania, problem jednak w tym, że problem ten występuje dosyć rzadko - dotąd pojawił się 2 razy w ciągu 4 dni - i w sytuacjach nie zawsze wymagających. Pierwszy zwis miałem mając kilka przeglądarek otwartych i w Firefoxie zoomowałem mapę w serwisie mapy.cz. Drugi zwis miałem też podczas korzystania z przeglądarki, ale w tle odpaliłem Cinebench R23.
Mój komp to MSI B450 Mortar Max, pamięć Crucial 16GB 3000MHz Ballistix Sport LT RED CL15 (2x8GB) działająca na XMP 3000MHz, zasilacz BeQuiet Straight Power 550W.
Po pierwszym zwisie zainstalowałem ponownie sterowniki chipsetu i grafiki ze strony MSI i problem się powtórzył, z tym że tym razem w dzienniku zdarzeń pojawiły się inne błędy, najpierw kilka warningów:
"Windows successfully diagnosed a low virtual memory condition. The following programs consumed the most virtual memory: explorer.exe (9036) consumed 27019067392 bytes, phpstorm64.exe (14864) consumed 2332610560 bytes, and mysqld.exe (15704) consumed 635047936 bytes."
A po restarcie error:
"The computer has rebooted from a bugcheck.  The bugcheck was: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff8002951f225, 0xffff8b070749d650, 0x0000000000000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Report Id: f7473ddb-9756-49b1-af4b-6a180001ecd2."
System jest ten sam Win 10 na którym był Ryzen 4650G i na tamtym Ryzenie był w pełni stabilny.
Problem w tym, że nie wiem jak sprowokować ponownie te błędy, kiedy robię to samo ponownie, wszystko działa jak trzeba i kolejny zwis pewnie znowu będę miał za jakiś długi czas w niespodziewanym momencie, więc próby naprawy różnych ustawień będą trwały bardzo długo i nie będę miał 100% pewności, że problem został rozwiązany, chyba że minie miesiąc i nic mi się nie zawiesi. Czy jest jakiś program, który by testował obciążenie grafiki, pamięci i innych komponentów żeby móc wykryć dosyć szybko tego typu problemy?
Edytowane przez Melon77
To 27GB. Jakie masz zainstalowane programy, które integrują się z powłoką systemową? Coś tutaj ewidentnie ma wyciek.
W sprawdzeniu może pomóc np. użycie autoruns i zobaczenie, co widnieje w zakładce "explorer".
Też zauważyłem, że coś nie tak z tym zużyciem pamięci Explorera, zainstalowałem autoruns i w zakładce Explorer pokazuje sporo aplikacji, ale skąd mam wiedzieć która może powodować problemy?
Ale nie wiem, czy to nie jest przypadkiem osobny problem niż ""Display driver amdwddmg stopped responding and has successfully recovered.". Dzisiaj windows update zainstalował ponownie poprzedni sterownik grafiki - czyli nowszy. O dziwo, na stronie MSI najnowszy sterownik grafiki jest starszy od tego, co WU instaluje i na tym nowszym miałem ten problem z amdwddmg.
Nie wiem, czy po prostu nie zainstaluję systemu od nowa i przy okazji pozbędę się zbędnych rzeczy.
Nie ma powodu brać sterowniki od MSI. Jak już instalować nowsze niż te które sam znajduje system, to prosto od AMD.
Metoda prób i błędów. Tam generalnie lepiej jest mieć mniej niż więcej. A już na pewno unikać zabawek, gdzie do zabawek zaliczam również soft producenta płyty, bo ten też często jest pisany "na kolanie".
No ale jeżeli format wchodzi w grę, to może faktycznie szkoda się babrać.
Na pewno przy zmianie CPU zrobiłeś pełny reset ustawień bios (zworka/bateria), a sama wersja bios jest względnie świeża?
Dobre spostrzeżenie, nie wiem dlaczego nie pomyślałem o tym, żeby brać sterowniki od AMD, chyba dlatego, że jak zobaczyłem, że MSI daje sterowniki, to stwierdziłem że tak ma być i już nie szukałem gdzie indziej. Zainstalowałem więc te od AMD i wersja jest dużo nowsza z datą 23 maja 2022. Dam więc jeszcze systemowi jedną szansę na tych sterownikach, a jak będą dalej zwiechy to wtedy stawiam na nowo.
Generalnie nie mam tam żadnych zbędnych softów, wszystko to jakieś programy użytkowe, które instalowałem typu avast, macrium reflect, tortoisegit i inne różne narzędzia. Dziwne, bo nigdy wcześniej nie miałem problemu z tak napuchniętym pamięciowo Explorerem, więc sam nie wiem, czy ma to jakiś związek z nowym procesorem.
A to trzeba zworką resetować bios? Jeszcze na starym procesorze uaktualniłem bios do najnowszego i wszystkie ustawienia się zresetowały same  - czy to jest ta sama operacja, co zworką? I zauważyłem, że potem po podmianie procesora ponownie ustawienia biosu się zresetowały.
No tak, jest jeszcze opcja, że zwiechy są winą nowego biosu, ale generalnie w biosie żadnego overclockingu nie robiłem poza włączeniem fabrycznego XMP dla pamięci. Dlatego miałem nadzieję, że jest może jakiś program, który by mi wytestował system na wylot pod względem stabilności, żebym wiedział od razu, że jest z czymś problem a nie musiał czekać kilka dni na kolejną zawieszkę.
8 godzin temu, Melon77 napisał:
A to trzeba zworką resetować bios? (...)
Może trochę popłynąłem z mocno zachowawczymi praktykami, które sam stosuję ;)
Zwykle nie ma takiej potrzeby, ale widziałem przypadki problemów z działaniem płyt, gdzie programowe czyszczenie do domyślnych ich nie rozwiązywało, ale potraktowanie zworką/baterią już tak. A więc to coś, co w dalszej kolejności można sprawdzić jakby brakowało pomysłów.
Nie ma to sensu. Nawet jak ktoś chciałby mieć taki efekt, bo coś w biosie namieszał, to wystarczy w biosie dać, by załadował ustawienia domyślne. Reset zworką jest na wypadek jak mamy czarny ekran.
Dla potomności napiszę, że najnowsze sterowniki od AMD najwyraźniej rozwiązały problem. Od prawie 2 tygodni nie miałem żadnych problemów ze stabilnością systemu.
