Rober5t
Problem: PC wyłącza się przy pobieraniu plików.
Witam, tak jak w temacie, mam problem z PC, mianowicie komputer wyłącza się przy pobieraniu plików, czasami przy graniu. Bios zaktualizowany, sterowniki karty sieciowej tak samo. Jakiś czas temu zmieniałem grafikę na mocniejszą, ale to chyba nie ma wpływu na mój problem.
i9 9900k + RTX 3060Ti
Jaki zasilacz? Jakie temperatury CPU i GPU przy obciążeniu?
Podkręcałeś coś?
Zmieniałeś timingi RAM-u?
Jeśli tak, to zacznij od zresetowania BIOS-u do ustawień fabrycznych.
Zasilacz SilentiumPC Supremo FM2 Gold 650W (SPC168), teraz sprawdziłem, w OCCT pod obciążeniem temperatury sięgają do 100 stopni (CPU), także coś jest nie tak.
2 godziny temu, Galvatron napisał:
Podkręcałeś coś?
Nic nie podkręcałem, nie zmieniałem timingów itp.
Edytowane przez Rober5t
zlikwiduj turbo i zrób oc na 1.25v dla all core
Jakie masz chłodzenie na CPU i kiedy pastę wymieniałeś ostatni raz?
Chodzi Ci o te ustawienia które mam na zdjęciu ?
1.
2.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1254863227aecba6
be quiet! Dark Rock 4 Pro, pasta dość dawno bo około 2 lat temu. Tylko dlaczego komputer wyłącza się podczas pobierania, wtedy nie jest pod mega obciążeniem.
Jak nic nie zmieniałeś w zestawie to najbardziej wygląda na zasilacz. Jak w grach w obciążeniu to już różnie może być. Na wszelki wypadek założył bym nową pastę i sprawdził czy chłodzenie w jakiś magiczny sposób się nie poluzowało. Potem ewentualnie podmiana zasilacza do sprawdzenia.
Taki zasilacz będzie ok ? https://www.elkjop.no/product/gaming/pc-komponenter/stromforsyning-psu/psu-evga-gt-750w-80-gold/312426 , nie mieszkam w PL i trochę mam mniejszy wybór sprzętu.
tak.Przegrzewa sie i odcina napięcie jak 100 stopni
Edytowane przez jurekk
tak.Przegrzewa sie i odcina napiecie jak 10 stopni
Zmieniłem, dalej to samo.
Zapomniałem o czymś istotnym, wyskakuje bluescreen, ale bardzo szybko znika dlatego o zapomniałem wspomnieć. Jest błąd " CRITICAL_PROCESS_DIED "
zmieniłeś,a temperatury jakie?
o faktycznie temperatury spadły, teraz w granicach 60 stopni. Ale problem z wyłączaniem komputera dalej jest. //edit: ale jest lepiej bo nie wyłącza się tak często jak wcześniej.
I teraz jest inny bluescreen.
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Źródło problemu: Msfs.SYS
uuu teraz doczytałem ze masz smarta.Sprawdz napicia czy nie spada poniżej 11.4v
Kurcze, nie bardzo wiem jak to zrobić, podpowiesz ? I czym jest smart ?
Polecanym zasilaczem na forachit w latach 2012-2014
Teraz mam Zasilacz SilentiumPC Supremo FM2 Gold 650W (SPC168), cała moja sygnatura jest nie aktualna.
tak czy inaczej.Skoro temperatura nie odcina napevia to może zasilacz
Wymieniłem zasilacz na ten który poleciłeś. Jeszcze testuję, ale wygląda na to, że problem zniknął :D dzięki wszystkim za pomoc.
Testuj testuj, oby to właśnie był tylko zasilacz, bo w innym przypadku trzebaby po kolei sprawdzać CPU, mobo i RAM.
