azgan
Spider-Man Remastered PS5, PC
to pewnie problem z gra po prostu. Sama gra w sobie bledow innych nie ma tylko ta niska dosc wydajnosc. Mozna grac bez MSI Afterburner i po prostu...grac
Ja tak wczoraj pare godzin gralem bez monitoringu i po prostu cieszylem sie gra bylo momentami czuc ze ta wydajnosc zbyt wysoka nie jest
Mam dedykowane stery...byc moze one sa tez po czesci winne
Edytowane przez Eltik
55 minut temu, FynyxDuppelExpert napisał:
Swego czasu wielu ludzi ostrzegalo, ze jak sie Windows PC nie ogarnie z Direct Storage to miedzy innymi przez ciagla dekompresje bardzo wzrosnie zuzycie CPU, ze te 12 rdzeni to sie wlasnie przyda do software'owego brute-force owania tego co na konsolach jest zalatwiane sprzetowo. Chyba wlasnie mamy pierwszy przyklad takiej gry.
Przecież DirectStorage już jest, jakby miało pomóc to by wykorzystali
Napewno? Forspoken mial byc pierwsza gra z obsluga Direct Storage ale jest przesuniety na nie wiem kiedy. Jezeli jest to widocznie nie jest zaimplementowane w Spider-Man'ie.
Jest w systemie ale deweloperzy nie używają (pewnie brak potrzeby)
Znalazlem taki screen w internecie, ale nie widze nigdzie u mnie w Windows 10 takiego info
Edit:
Faktycznie trzeba miec Windows 11 + gra musi implementowac API
Edytowane przez FynyxDuppelExpert
Jest też na win10, u mnie w tym miejscu wszystko pokazuje: GPU, dyski i OS obsługują (ale mam 11)
Edytowane przez Wu70
A to nie jest tak ze to dziala tylko z kartami RTX 3000 (rtx io) i RX6000 (Smart Access Storage)? + oczywiscie implementacja w grze
Edytowane przez MroczneWidmo
U mnie na Win 10 w tym miejscu mam tekst "This version of Windows does not support Direct Storage optimisations"
Masz wersję 1909 lub wyższą? Z tego co widzę od 1909 powinno być
GPU też musi być kompatybilne, RTXy 2000 też będą ok, nie wiem gdzie AMD zaczyna
PS. Tylko to wszystko i tak na nic jak deweloperzy nie wykorzystują :P
No dokladnie. GPU mi pisze ze kompatybilne, system ze nie. Wersja systemu 19044.1889
Wiadomo. Bez sensu ze na konsolach wykorzystuja a nie chce sie im implementowac nowinek tego typu na pc.
A co im się chcę implementować w portach? ;)
Oni dopiero za jakiś czas po premierze zamierzają poprawić implementacje RT.
  • Confused 1
@Doamdor
W tej miniaturce wygląda to jakby człek pajonk chciał pana bandytę poobracać na hiszpana:rotfl:. A po odpaleniu filmiku jeszcze lepsza akcja:szczerbaty:.
Edytowane przez Kelam
13 minut temu, Phoenixsuple napisał:
Brak opisu.
Brak opisu.
czyli ze na amd jednak lepiej z smt?
ja licze na jakies update i ze to sie unormuje wszystko no bo sie okaze ze nawet jak ktos ma podkrecone nowe 8/16 np 11700K i do tego 3070 np to i tak w fhd nie pogra
Z tego co tam widac to niby tak, gre zapewne polataja ale jak to bywa po premierze ;)
Edit:
Z czego to screen tak właściwie?
Pewnie zaraz zastane zlinczowany ale czytając temat że gra tak ciśnie procka "zaopatrzyłem" się do testów w wersje z torrentów żeby zobaczyć co jest wart mój r5 3600 - co prawda w 1440p. Okazuje się że na ustawieniach bardzo wysokich bez RT przy śmiganiu po budynkach jest 100-120 fps. Przy łażeniu w tłumie po mieście 80-100 fps , częściej bliżej 80. Sytuacja zmienia się nieco jeśli włączę RT. Wtedy  w tłumie lecą dropy do 40-45 fps i jest to odczuwalne , ale myślę że to po prostu wina za słabego GPU do RT . Co prawda jest lekki bottleneck przy 3600 bo grafa oscyluje w granicach 93-97% i obciążenie procka ok 70%. Więc do grania w 1440p procek jeszcze jakoś daje radę, a ostatnio mocno myślałem o wymianie na 5600x ale poczekam jeszcze... Przez godzinę testów gra 2 razy wysypała mi się do pulpitu bez żadnego śladu w podglądzie zdarzeń więc to pewnie wina wersji z torrentów
Xbox game bar (win+G)
Nie dziwię się ze jest tu tak duzy placz jak wychodzi info przy jakimś tytule że jest denuvo.. jak patrze ilu to już mamy tutaj "testerów" spidermana to głową mała :E
Włącz dlss na performance lub ultra performance i zrób test w tym samym miejscu.
Będziesz miał odpowiedź czy to przez GPU, czy przez CPU.
Na marginesie: Z ruskich testów wynika, że przy najwyższych teksturach i RT very high 8GB VRAM jest problemem nawet w 1080p (8% przewagi RTX3070Ti nad RTX3060 w Max + RT, gdzie normalnie pomiędzy tymi kartami jest ponad 50% różnicy):
https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/marvel-s-spider-man-remastered-test-gpu-cpu
Powiem Wam, że u mnie gra śmiga elegancko i płynniutko na max detalach w 1080p z AMD FSR 2.0 na "jakość". Jak do tej pory nie mam absolutnie żadnych problemów z płynnością w tej grze (grałem ~2h bez przerw więc po czasie wydajność nie spada), tak samo bujając się na Time Square. Jestem całkowicie zszokowany bo nastawiałem się na dropy fps i stutter podczas ogólnego poruszania się po mieście (biegałem też z buta po ziemi), a tu taka miła niespodzianka.
Edytowane przez caleb59
Kto testuje ten testuje , kto ma spiracic spiraci. Ogolnie w czasach kiedy wychodzi mnostwo  niedorobionych gier i optymalizacyjch crapow   a wersji demo jak na lekarstwo to wcale sie nie dziwie ze ktos woli pobrac wersje z zatoki i zobaczyc jak smiga zanim wyda czesto ciezko zarobione 250-300zł na gre.Potem sie okazuje ze zeby komfortowo pograc trzeba czekac miesiacami na jakies latki, aktualizacje i inne pierdoly. Ja tak robie i jak cos kupuje to przynajmniej wiem czego sie spodziewac. Nie wiem czemu producenci gier rezygnuja z "demówek" Tez wolalbyn pobrac 5-10gb demko od producenta niz 70gb z torrentow
Racja, sam bym tego lepiej nie ujął - kto ma kupić ten kupi - czy teraz czy na przecenie.
Cytat
  IF YOU LIKE THIS SOFTWARE, BUY IT!  SOFTWARE AUTHORS DESERVE SUPPORT
/TEAM FAiRLIGHT
  • Confused 1
    • Okej wpadły mi w oko jeszcze następujące zestawy - który z nich byłby najbardziej opłacalny ? 1) 3 399 zł Procesor: Intel Core I5 12600K Płyta główna: ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI DDR4 Zasilacz: NZXT C850 850W 80 Plus Gold Pamięć RAM: Pamięć Gigabyte AORUS RGB, DDR4, 16 GB, 3333MHz, CL18 DYSK SSD: Dysk SSD Samsung 980 500 GB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe CHŁODZENIE WODNE: Chłodzenie wodne Deepcool Gammaxx L360 A-RGB + PODSTAWKA LGA 1700 Obudowa: Obudowa Nzxt H710 - red - black Przedłużki do kabli: (czerwone akcenty): CableMod w 100% bezpieczne. Grafika: brak 2) 4 500 zł Procesor: Intel Core i5-12600K (2 kwietnia 2022) + pasta Thermal Grizzly Kryonaut Płyta główna: ASUS PRIME Z690-P DDR4 (28 luty 2022) Zasilacz: Chieftronic PowerUP 750W 80 Plus Gold (29 kwietnia 2022) Pamięć RAM: Patriot 16GB (2x8GB) 4000MHz CL16 Viper Steel (29 kwietnia 2022) DYSK SSD: Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 980 (31 maja 2022) CHŁODZENIE WODNE: Cooler Master Masterliquid ML240L V2 RGB White 2x120mm (31 maja 2022) Obudowa: be quiet! Pure Base 500 Window White (7 czerwca 2022) Grafika: brak Windows 10 3) 4 750 zł Procesor: Intel Core i5-12400F Płyta główna: MSI PRO B660M-A DDR4 Zasilacz: SilentiumPC Vero M3 700W 80 Plus Bronze Pamięć RAM: Kingston FURY 16GB (2x8GB) 3600MHZ CL16 Renegade RGB DYSK SSD: Kingston 1TB M.2 PCle NVMe KC2500 CHŁODZENIE: SilentiumPC Fortis 5 ARGB 140mm Obudowa: SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB Grafika: KFA2 GeForce RTX 3060 Ti 1-ClickOC LHR 8GB GDDR6 4) 4 500 zł Procesor: Intel Core i5-12600K Płyta główna: Asus ROG STRIX B660I Gaming Wifi. Format ITX, Zasilacz: Supremo fm2 650W 80+Gold Pamięć RAM: Crucial 16GB DDR5 4800MHZ DYSK SSD: Samsung 980 PRO 2TB GEN4. 7000/5000MB/S CHŁODZENIE: Noctua Nh-U12A Chromax Black Obudowa: Fractal TORRENT NANO Grafika: brak   5) 5 300 zł Procesor: Intel Core I5 12600K Płyta główna: Gigabyte B660M DS3H DDR4 Zasilacz: Aerocool LUX 550W 80+ Bronze Pamięć RAM: 32GB (4x8gb, 3200MHz) DYSK SSD: 512gb pci 3gen nvme CHŁODZENIE WODNE: MSI MAG CORELIQUID 240R Obudowa: Sharkoon slider Cube Case RGB Win 11 pro Grafika: brak   6) 6 000 zł Procesor: Intel Core i7-12700 08.07.2022 (3lata GW od Daty zakupu) Płyta główna: Gigabyte B660 GAMING X DDR4 08.08.2022 xkom (3 lata GW od Daty zakupu) Zasilacz: Corsair RM650x 650W 80 Plus Gold 01.08.2022 Xkom (5 lata GW od Daty zakupu) Pamięć RAM: DDR4 ADATA16GB(2x8GB) 3600MHzCL18 XPGSpectrixD60GRGB Xkom 20.08.2021 (Dożywotnia GW) DYSK SSD: brak CHŁODZENIE: Be quiet Dark rock 4  Obudowa: Krux Anta 03.08.2022 Morele (2 lata GW od Daty zakupu) Grafika:  Gigabyte GeForce RTX 3060ti Gaming OC 3xFan Morele 2021.12.07 (3 lata GW od Daty zakupu) Wiatraki:  Corsair LL140 RGB LED Static PWM 4x140mm   7) 6 999 zł Procesor: Intel Core i7-12700 Płyta główna: Asrock B660M-HDV Zasilacz: Be Quiet 700w pure power 11 cm 80+ gold modułowy Pamięć RAM: 2x 16GB (łącznie 32GB) Panther Rage 3000mhz DYSK SSD: 500 GB DYSK M2:  500 GB CHŁODZENIE: fera5 Obudowa: silentium pc (po wymontowaniu 4 domyślnych wentylatorów i wstawieniu fluktusów) Grafika:  Gainward GeForce RTX 3070 Phantom 8GB GDDR6 Windows 10
    • Jeżeli ktoś rozważa sprzedaż swojego PC z i5 12600 lub i7 12700 to jestem chętny, dysponuję budżetem około 5 tyś zł. Potrzebuję zestawu do płynnego  grania w CP 2077 w 60 FPS w rozdzielczości WQHD.
    • Jak czytałem to poborowi trafiają od razu na front. Rosjanie są zdesperowani.
    • Opinia w branzy o tym silniku jest taka, ze jest to kompletny syf. Takze pewnie masz memory leak jakis.
    • Ta juz widze jak u nas sie te 4080 sprzedaja, X-kom pewnie sprzeda z 5 sztuk. Rzeczywistosc grania na PC w Polsce jest obecnie taka:
