azgan
Spider-Man Remastered PS5, PC
4 godziny temu, joloxx9 napisał:
Gram w Ghost of Tsushima, brak mozliwosci przerwania doslownie zadnej cutscenki sprawil, ze choc ta kalka assasyna jest spoko to zaczyna mnie od niej odrzucac.
Tzn. te gry są spoko,  tj.  do jakości nie można się przyczepić,  nie ma tam jakiś dużych wpadek technicznych tylko nuży ten schemat,  ale wiadomo,  że sonowcy to mocni fanboje więc cokolwiek wychodzi na ps to z góry ma od wielu osób 9 i 10. No a potem ludziska się napalają na te gierki jak nie wiadomo na co. A w tsushimie to w ogóle jakoś tak mało jest diversity. xd
5 godzin temu, caleb59 napisał:
Andrzejku na GTX 970 to wszystko medium albo medium-low, gdybyś miał chociaż GTX 1060 to można by dorzucić do pieca za pomocą AMD FSR 2.0 a tak masz bardzo wąskie pole manewru.
Taa już ogarnąłem, raz na jakiś chrupnie podczas latania po mieście, ale sporadycznie więc się nie przejmuję 🙂 choć w ustawieniach mam tą opcję FSR i jakieś IGTI ale nie sprawdzałem. Ogólnie gra mi się spoko, a nadzwyczajnych wymagań nie mam więc, jestem zadowolony
1 godzinę temu, samsung70 napisał:
ja właśnie mam inne odczucia, tzn podłączyłem teraz kompa pod monitor a wczoraj grałem na kanapie na padzie, i nie wiem jak w to mona grać na klawiaturze, tzn pewnie się da ale dla mnie to typowo jest na pada robione,
To ja z uja nie mogę ogarnąć pada, jak i w batku czy AC czy tutaj, próbowałem ale ni huhu. W kanapowce luzik, ale w SP to jest mission impossible 😂
Możesz spróbować IGTI, to ich autorskie skalowanie z Playstation, warto dać szansę ale wygląda ponoć gorzej i bardziej rozmydla obraz nawet względem AMD FSR.
Po weekendzie dopiero obadam, ale czy na TV i gtxie AMD FDR będzie działać? Tzn nie trzeba mieć karty czerwonych? Choć gierka śmiga aż miło i wygląda spoko jak na moje wymagania, ale z ciekawości sprawdzę te opcje 🙂
IGTI włączyłem zeby zobaczyć, ale na moje to faktycznie wygląda zdecydowanie najgorzej.. FSR wypada o niebo lepiej  ;)
Edytowane przez dawidoxx
No niestety z tego co wiem AMD FSR wymaga do działania minimum karty graficznej GTX 1xxx stąd moja sugestia o sprawdzenie ich autorskiego IGTI - być może nie ma takich ograniczeń. Spidermana testowałem u siebie z AMD FSR 2.0 na "jakość", nie trzeba mieć karty graficznej od czerwonych.
Z tego co wiem, na 980Ti działa to świetnie
Witam macie może taki problem ze podczas normalnej gry po jakimś czasie są takie lagi że wręcz freezuje ekran pomaga restart gry i po jakimś czasie problem znowu wraca gram na wysokich i normalnie puki nie złapią mnie te "dziwne" przycinki latam z fpsami w granicach 50-60. Wiecie może czym to jest spowodowane, czy problem leży po mojej stronie czy raczej błąd gry. Mam i5 8400 i gtx 1060.
Edytowane przez Woozie Mu
:E A trzeba przyznać, że mod wyszedł całkiem ok.
Dla mnie na podobny poziomie dubb, to przestawiłem się już na polski.
W dniu 19.08.2022 o 00:50, Althais napisał:
Generalnie to kolejna gra od Sony gdzie zbieractwo to motyw przewodni.
Do tego nudy. Ciągle dyndanie na tej pajęczynie. Żeby to jeszcze była jakaś zupełnie inna historia. Coś jak Wiedźmin gdzie gra była kontynuacją książki.
Pograłem kilka godzin i nie potrafię się zmusić aby powrócić do tej gry.
Ja nie zbierałem niczego, przechodziłem fabuł i tylko to, co było po drodze, nie rozumiem manii zbierania wszystkiego, może po zakończeniu głównego wątku.
"Dyndanie na pajęczynie" to urok grania Spider Manem, grając Batmanem, dyndasz na lince z hakiem lub jeździsz Batmobilem. Każdy kto kupuje grę pod tytułem "Spider Man" musi brać pod uwagę, że lwia część rozgrywki to "dyndanie na linie" ;)
W dniu 19.08.2022 o 08:25, lpcl napisał:
Standard w tych TPP cinematik experiencach od sonki. Pececiarze to bóg wie czego się tam spodziewają.  Akurat miałem ps4 i bokiem mi te ich gierki wychodzą.
Jaki standard? W Uncharted czy w The Last of Us nie ma zbieractwa jako takiego, poza amunicją.
Edytowane przez lis22
Nie no infamous,  ratchet,  horizon,  days gone,  tsushima.  W ogóle na sonce nie ma takich ubi gierek,  to przecież kłamstwo.
Ang dubbing jest o wiele lepszy i tylko w tym polecam grać
Jakie zbieractwo jest w Ratchecie, poza amunicją?
Poza tym, ja akurat zbieractwo lubię, jeśli idzie o crafting - tak jest w Horionie czy w GoT, tam nie ma zbieractwa dla zbieractwa, tylko po to, żeby tworzyć amunicje, przedmioty, itp.
Dziękuję 🙂
A eng dubbing odrazu włączyłem, wsumie jedynym pl dubbingiem był W3 to jest mistrzostwo świata.
A jak zobaczyłem znajdzki... To poczułem AC, choć tutaj wydaje mi się że jest tego x razy więcej niż w przypadku AC, ale nie przeszkadza i tak pozbieram wszystkie 😁
Dzięki za pomoc pod ostatnim postem..... świetne forum bardzo pomocne........
Nie zgodzę się, znajdziek nie ma znowu tak dużo a sam świat jest znacznie mniejszy niz Ac wiec nie nudzi ich samo zbieranie zwlaszcza ze np przy plecakach zasze stoi jakaś fajna historia danej rzeczy którą można odsłuchać. Tak jak nie lubie tego typu rzeczy to tutaj bawilem się swietnie
Teraz Ci dokładnie nie odpowiem, ale jak zobaczyłem listę w Chinatown? Pierwsza lokacja, to szczerze minka mi zrzedła. Plecaki ogranąłem, reszta to ? są. We wtorek się zagłębie.
Co jak co to jak mówisz, fajne są te historie przy plecakach 😁
i5-8400 i GTX 1060 to za mało do komfortowej gry na wysokich detalach, nie podałeś ilości pamięci RAM oraz jaką masz wersję GTX 1060 (były dwie - 3GB i 6GB).
Problemy jakie opisujesz pasują do stopniowego zapychania się pamięci RAM/VRAM co powoduje spadki płynności gry po czasie. Jedyne co możesz zrobić to obniżyć detale graficzne gry + polecam włączyć AMD FSR 2.0 (przy Twoim kompie najlepiej preset Balanced).
Warto też profilaktycznie sprawdzić temperatury podzespołów podczas gry, mamy lato i sprzęt dostaje po 4 literach tym bardziej kiedy obieg powietrza w obudowie jest słaby, konserwacyjnie wymień też pastę termoprzewodzącą na CPU o ile dawno to robiłeś.
16gb ramu wersja 3gb ale te lagi są w losowych momentach dzisiaj zdarzyły się dopiero po 2h i sprawdzałem te lagi występują nawet na niskich a co do temperatur to jak sprawdzałem to były normalne
To już mamy winowajcę - 3GB VRAM na karcie, dziękuję za uwagę.
Nawet na najniższych ustawieniach ciekawe każda inna gra śmiga nawet dl 2 na wysokich w 50 fps śmiga bez żadnych lagów tylko spiderman ma lagi więc to nie może być wina mojego kompa
No to wina gry, może aktualizacje coś poprawią a póki co szybki restart co 2h ;)
Też tak sobie wmawiam że to wina gry bo nie ma innej opcji żeby to była wina mojego sprzętu jak każda gra śmiga tylko spiderman chrupie niestety te 2h nie jest regułą czasem po 15 min trzeba zrobić restart czasem po 30 min albo jak wczoraj rekordowo po 2h
4 godziny temu, caleb59 napisał:
Po prostu Dying Light 2 inaczej wykorzystuje pulę pamięci, Spiderman robi to inaczej (być może błędnie) i mamy gotowy problem. Poza tym nie Ty jeden narzekasz na płynność: https://steamcommunity.com/app/1817070/discussions/0/3431200155186191619/
Czyli moje przypuszczenia że gierka wymaga poprawy pod tym aspektem było słuszne
  • Popularne aktualnie
    • Ja jak odpaliłem to od razu zauwazyłem o wiele lepsze kolory niż na moim poprzednim IPSie, TV zmieniłem na OLEDa po kilku miesiącach bo się nie dało na IPS już patrzeć, generalnie do grania według mnie 34: UltraWide idealny a do oglądania filmów mam OLED i szczerze mówiąc nie lubię na nim grać, wiadomo kolory super i ostrość ale jakoś lubię usiąść przy biurku trzymając myszkę w ręce blisko monitora
    • Ciekawe u mnie krzywa wentylatorów działa prawidłowo. Nie wiem co jest 5. Sam zobacz.
    • Wiesz,jest taka zasada - nie ważne kto głosuje,ważne kto liczy głosy. Przy liczeniu głosów mogą powstać wszelakie manipulacje,choć w teorii wydaje się to niemożliwe jako,że w lokalnych komisjach wyborczych są przedstawiciele różnych partii. W PKW jest już inaczej,tam większość tej komisji to są PiS-iory bądź są powiązani z PiS-em. Ale problem jest tego typu,że wyniki wyborów musi zaakceptować SN i uznać je za ważne,a że sądy u nas zostały obsadzone przez kilka lat rządów PiS PiS-iorami,to wystarczy że SN uzna wyniki,które wygrałaby opozycja za nieważne i cyrk gotowy. Jeśli chodzi o ordynację wyborczą i jej zmianę,którą chcieliby PiS-iory,to było o to głośno z kilka miesięcy temu,potem ogłoszono,że zmiany nie będzie. Temat kilka razy wracał jak bumerang,teraz ponoć zmiany ordynacji wyborczej jednak nie będzie. I żeby tak już zostało. Długopis jest na Nie,a bez podpisu prezydenta nic nie zrobią,nawet jak przepchają ustawę przez Sejm. Jak sobie wyobrażasz wojnę domową,skoro beton wraz z pozostałym elektoratem PiS-u w ilości 30 i więcej % ogółu cały czas śpi i udaje,że nic się nie dzieje?
    • Ja od swojego 34 21:9 siedzę ok 90-100cm. Wcześniej miałem 27 cali 16:9 i do tego przyzwyczaiłem się bardzo szybko. Mozliwe, że twój monitor 29 cali w układzie 21:9 jest po prostu zbyt niski(wąski) dla ciebie i to stanowi dyskomfort. Spróbuj 27 cali 1440p 16:9 lub własnie 34 1440p 21:9. Wysokość tego 27 16:9 jest identyczna jak 34 21:9.
    • Taki sam crap jak moja KFA2, pluję soczyście na tego typu konstrukcje ale co zrobić jak inflacja, dolar po 5zł i nie ma planu na najbliższa przyszłość na realne obniżki cen. Morda w kubeł i brałem KFA2 za 2000zł bo ile już można czekać. Po cichu liczyłem, że coś odmieni premiera RTX 4xxx a tu wychodzi na to, że zdecydowana większość przeczeka tą generację i przyatakuje RTX 5xxx bo cenowo RTX 4xxx to jakieś nieporozumienie. Moja KFA2 dzisiaj ma być do odbioru ale już wiem, że pewnie umrę od kultury pracy względem mojego jaśnie pańskiego GTX 1070 Gaming X dla burżuazji - szczerze to już płaczę w rękaw chociaż ludzie pisali, że ta KFA2 ma zaskakująco niezłą kulturę pracy i dobry cooler, no zobaczymy.
