sZeNio
VIA oraz RADEONy
Ponoc chipsety VIA nie chcą często wpółpracowac z Radeonami. Sam mam VIA KT600 i juz 2 razy Radek 9800 PRO sie skopał. Chciałbym sie dowiedziec od Was czy jest jakis sposob na rozwiązanie problemu. To juz 3 radek wymieniony i sie boje ze znowu artami zacznie pluc. Moze są jakies alternatywne wersje BIOSu?? Ja znalazłem do mojego mobo (sygnaturka) ale jakis stary i nie do tego. Jak wiecie gdzie to prosze o jakis link z artykułem na ten temat lub piszcie jak problem rozwiązac.
P.S. Fast Writes mam wyłączone w BIOSie i czasami po restarcie kompa ekran jest w artach i musze szybko wyłączacx, potem jest OK!!
:P LICZĘ NA WASZĄ POMOC, POZDRAWIAM :D
ciekawe ile jeszcze tematow zalozysz ;)
rady masz w poprzednim temacie, nie skozystales prawie z zadnego i dalej zakladasz tematy :/ spróbuj z jakims GF
Może to defekt Twojej płyty głównej? Sam miałem przez ponad rok MSI KT6delta (Via KT600) i Radeona 9600pro- nie było żandych problemów, tylko dziwnie niskie O/C? :hmm: aha Fast Write miałem włączone- wkońcu to 9600pro ;) spr. może nowy bios ze stronki producenta?
Ja miałem Solteka na KT400 i płyta bez problemu przez rok współpracowała z 9800PRO aż wylały się jej kądziory i zdechła :cool:
aaaa ja miałem na starej plycie (nie pamietam juz jaka:P) chipset Via i pod to sapphira radka 9550 i ogolnie nic nie chcialo poprawnie chodzic w grach byly zwieszki itp ;/
A podobno VIA to stabilność :Up_to_s:
:lol2:
:brow:
Co się śmiejesz? VIA ma bdb czipsety... A to że skopał 2x9800Pro to może być wina zasiły :P
Sam miałem PT800 i PT880 i były ok :]
:brow:
W sumie to juz pisalem ze zasilka jest ok a w jednym z poprzednich tematów wysłałem screen z napięciami i byly bardzo dobre (Topower TOP526P6).
Przed drugą az do awarii mialem Fast Writes włączone i stery zainstalowne (OMEGA) z opcją dla zwykłego chyba 9800 wiec to moze od tych rzeczy te awarie byly.
Dziwne jest to tylko ze arty sie pojawiają jak sie kompa restartuje :P:hmm:
Gość Push-up3k
ja mialem kt400 i radka 9200 i nie bylo problemów
Ja też miałem taki zestaw ale potem kupiłem 9550 i też było ok a w 2005 roku to już nowy komp
Ja mam Radeona 9550 lekko podkręconego i płytkę na VIA i także nie mam problemów z działaniem, przy starcie tylko mignie ekran podczas załączania rivatunera.
Od kąd pamietam zawsze miałem VIA i radki { no ostatnie pare lat :) } przerobilem od 9000 do 9800 i nigdy nie mialem problemów
Sprawdz tą płyte
Sprawdz tą płyte
Jest jakis program który sprawdzi płytę główną, pokaże jej usterki i gdzie dokładnie są??
raczej nie ma:/ nowy bios probowales? bo czytalem ten temat ale nie pamietam :D
Miałem najnowszy, kiedys wgrałem starszy bo był mi potrzebny, a teraz znowu mam najnowszy.
popróbuj inne:/ nie tylko najnowszy jest najlepszy
Szkoda tylko, że wczesniejsze oprócz tych dwóch ostatnich nie obsługują Sempronów :P
Dziwne jest to, że przez prawie rok na GF 5700 LE wszystko było OK. Tylko te Radki jakies dziwne. To juz 3 wymieniony i jest raczej dobry. U innych klientów ponoć jest dobrze
Juz naprawde nie wiem co robić!! Czy kupować nowe mobo czy grafikę chociaż w zasadzie artów nie ma tylko po restartach
MAM JUZ TEGO NAPRAWDE DOSYC :mad2:
masz jakiegos pecha ja mam herculesa 9800 pro i 2 lata latal na kt400 a teraz siedzie k800 i zero problemow
a probowales zmienic bios w grafice??
Nie próbowałem. Nie chce czegos skopac bo jakby co to gwarancja ulegnie anulowaniu.
Pozatym u innych wszystko ok wiec nie rozumiem po co mi ten inny BIOSik.
moze zasilacz za duzo pradu daje na slot agp sprawdz czy masz 1.5 v albo sam agp port jest skopany
Jak to sprawdzić. W biosie mam Over Voltage Control. Ustawione na AUTO czyli chyba 1.5 V do wyboru: +0.1 v, +0.2 v i +0.3 v (Przy tym w instrukcji jest napisane SET AGP VOLTAGE CONTROL 1.6 - 1.8 V).
ustaw 1.6 dla agp chyba ze da sie mniej u mnie jest 1.55 a na starym epoxie mialem 1.5 v
Gość P_M_
Ale co mam wybrac?? +0.1 V 2 czy 3??
:hmm:
Wywal ta cholerna plyte glowna i po bolu. Nie kombinuj zbyt duzo, bo calkiem kompa uwalisz.
Ja kiedys zawziecie palilem athlony xp. Niby sie nie grzaly (no OC), tylko memtest wyrzucal bledy. Przyczyna? Felerne mobo MSI. Sprawdzalem zasilacze, ram, pozostale karty i nic. Wywalilem mobo, bo zachcialo mi sie lepszego i jak reka ucial.
MoBo jest w kopie najwazniejsze. Jak korzen dla rosliny.
