sZeNio
VIA oraz RADEONy
im mniej tym lepiej :E, zobacz jakims porgramem testowym jakie napiecie ci podaje na agp, MSI powinno miec taki programik
A pod moje mobo?? Ogólnie jakis program który by to pokazał to jaki??
Ponoc chipsety VIA nie chcą często wpółpracowac z Radeonami. Sam mam VIA KT600 i juz 2 razy Radek 9800 PRO sie skopał. Chciałbym sie dowiedziec od Was czy jest jakis sposob na rozwiązanie problemu. To juz 3 radek wymieniony i sie boje ze znowu artami zacznie pluc. Moze są jakies alternatywne wersje BIOSu?? Ja znalazłem do mojego mobo (sygnaturka) ale jakis stary i nie do tego. Jak wiecie gdzie to prosze o jakis link z artykułem na ten temat lub piszcie jak problem rozwiązac.
P.S. Fast Writes mam wyłączone w BIOSie i czasami po restarcie kompa ekran jest w artach i musze szybko wyłączacx, potem jest OK!!
:P LICZĘ NA WASZĄ POMOC, POZDRAWIAM :D
moim zdaniem tu nikt ci nie pomoze najlepiej zmien mobo bo moze jakies napiecie lub cos niepasuje temu radkowi zreszta moze to 9800pro od sapphire jak tak to juz mi sie dwa skopaly i to na nf 3 a nie na via to ja bym sie tego nie czepial raczej
Zainstalowałem ten program, pokazuje informacje o sprzęcie ale nic o napięciu CHYBA nie znalazłem.
A w Everescie w której zakładce to moze byc pokazane - napięcie AGP??
Albo gdzie jednak w GWUM pokazuje to??
P.S. Mam wersje Everest Home Edition
Jest jest popatrz dokladnie .
Komputer->Czujnik
Na dole masz podane napięcia m.in. AGP
Co do tego napięcia na AGP to też na płycie z VIA musiałem je zwiększyć do 1,6 aby uzyskac strabilność grafy. Do tego Fast Write na off i AGP na x4 i wtedy dopiero śmigało.
Komputer->Czujnik
haha, mi tego nie pokazuje. Aha, bezpieczne będzie to zwiększanie napięcia do 1.6 V bez overclockingu. To pytanie juz do wszystkich.
Czy duża będzie różnica jak zmienie na AGP 4X ???
Bez obaw możesz dać 1,6V. Ja działałem na 1,6V przez pół roku i nic się złego nie działo. Co do róznicy prędkości AGP pomiędzy x4 a x8 to nie ma żadnej gdyż mało która grafa może w pełni wykorzystać przepustowośc AGP. Potwierdziły to u mnie smarki i pomiędzy x4 a x8 nie było róznicy.
Mam zainstalowane OMEGI i ustawione AGP 8X, w biosie na auto czyli na "lipę" więc moze ustawie ręcznie na 8X i będzie dobrze?? Nic sie nie uszkodzi razem z tym napięciem??
:hmm:
Ja na niepodkręconej grafie musiałem ustwić to na 1,6 bo przy 1,5 wywalało mnie w smarkach i grach do pulpitu. Więc nie bój się i zmieniaj nic się nie stanie. Może VIA zaniża coś napięcia :hmm:
Jedno jest pewne po przesiadce na Nforce2 nie musialem sie borykać z takimi problemami. Tam wkaldasz grafe, instalujesz stery i nie obchodzi cie fast write, AGP czy ma być x4 czy x8, napięcie. Odpalasz i grasz :D
Ustawiłem napięcie +0.1 V, czyli 1.6 V
Flexible AGP 8X z ustawienia AUTO zmieniłem na 8X (jeszcze 4X było :P)
AGP Fast Write - Disabled (od początku)
AGP 3.0. Calibration Cycle - Enabled (od początku)
Problem niestety jest :mad2:
ech znowu niby "kłopoty" jakieś ;)
Radka 8500 mialem i na Via KT133A i na KT333 i zero problemów...
potem też jakoś nie słyszałem o problemach na VIA
Problemy mam praktycznie zawsze. Taki pech... i nie jestem przewrażliwiony :E
Co z tymi ustawieniami?? Dobre czy złe?? Jak sądzicie z tym 4x?? Trzeba zmieniac czy nie trzeba??
Jeśli nic się nei będzie dziać to zostaw na x8 ale nawet jak przestawisz na x4 róznicy nie odczujesz i spadku wydajności nie będzie.
Pamięci pewnie są "gołe" bez radiatorów i dlatego sie grzeją. Napięcie na AGP nie ma na to żadnego wpłyeu.
Pamiętam ze na poprzednim systemie, było coś takiego, że jak zresetowałem kompa to windows po załadowaniu długo się włączał mimo, ze praktycznie nic nie mialem w autostarcie - tylko po pracy w 2D. Jesli natomiast pracowałem w 3D to restart odbywał sie normalnie szybko. BYC MOZE TO JEST ZE SOBĄ POWIĄZANE!! TYLKO W JAKI SPOSÓB?? Aha, ten długi restart w 2D na poprzednim systemie zrobił się juz jak poprzedni Radek sie wysypał.
Edit: Teraz nawet jak w 3D jestem to po restarcie juz w BIOSie są arty :P
P.S. Napewno to nic nie znaczy, ale mam podłaczone głośniki z subwoferem i jak sie resetuje kompa to dac sie usłyszec i odczuc duże uderzenie basów.
mam dokłądnei to samo tylko ze mam płyte główną
płyta główna MSI kt4v VIA KT400
i gf 6600 winfasta gosciu odezwij sie do mnie na gg mój nr 9058846
albo tu na forum daj znac jak zyjesz :D
