nexy95
[ZEN 3] OC Viper Steel DDR4 4400cl19
Witam, z racji trochę więcej czasu dzisiaj postanowiłem się pobawić swoimi pamiątkami, czyli tytułowymi viperkami na platformie AMD. Procesor R5 5600X (golden sample według CTR 2.1) i płyta główna MSI B450 Tomahawk Max.
Pamięci mam jakiś tydzień i chodziły u mnie na 3800mhz cl14-14-14-28 CR1 1.45V przy taktowaniu IF 1900mhz. Napięć SoC/NB, VDDP itp. nie ruszałem. Jednak przeglądając różne fora chciałem wycisnąć coś więcej, więc zarzuciłem maksymalne bezpieczne taktowania. Na start zarzuciłem pamięciom taktowanie 4000mhz i opóźnienia 16-16-16-32 CR1 1.55V i taktowanie IF 2000mhz, dosyć łatwo dobiłem do taktowania ram 4200mhz cl16-16-16-32 CR1 1.55V oraz IF 2100mhz (wyżej próbowałem 2200mhz, ale po załadowaniu windowsa obraz chodził jak w monitorze 30hz + były jakieś bugi/opóźnienia?). Stabilność testowałem w AIDA64 Extreme + gierki (BF5/CS:GO/COD Cold War), przyrost fps najbardziej liczyłem w cs'ie i faktycznie dało to przyrostu mocy.
Planuję powoli próbować schodzić z opóźnieniami ramu (drugo- i trzeciorzędnych chyba nie będę dotykał, bo nie bardzo się na tym znam) i po nich zacząć szukać jak najniższych stabilnych napięć.
Generalnie nie ukrywam, że jestem świeży w temacie OC na am4 - platformę mam 2,5 roku, poprzedni procek R5 1600AF leciał na 1.1V bo miał wyższą wydajność niż na auto, a do podkręcania był oporny. Z wcześniejszego ramu Goodram Irdm Pro 3600cl17 na kościach CJR Hynix'a po prostu zniżyłem timingi do podajże cl15-16-16-32 (coś takiego) 1.4V na taktowaniu 3600mhz i nie opłacało się więcej z nimi bawić, bo na tych kościach hynixa nie było wiele potencjału.
Chętnie posłucham rad dotyczących podkręcania ramu na zen3, bo w internecie jest wszystko i nic. Czy sprawdzanie stabilności w AIDA64 wystarczy? Jak długo powinienem mieć włączony stress test, aby mieć pewność że jest to stabilne? Zawsze jak sprawdzałem stabilność i nie było żadnych błędów w aidzie64 przez 10-15 minut i gry nie wywalały to uważałem, że jest to stabilne.
OC procka raczej nie planuję, bo w grach trzyma te 4.65ghz all core i wykarmia na spokojnie moją 3060ti + na razie air flow jest taki sobie (jeden średniej jakości wentylator na przodzie, aio 240mm na topie i arctic p12 na tyle, bo 3 z 4 arcticów poszły do innego kompa i planuję kupić coś lepszej jakości - w planach mam zestaw białych bionixów od arctica). Być może powrócę do tematu oc procka przy zmianie karty na nowszą generację, aby wycisnąć wszystko z platformy am4.
Chętnie przyjmę wszelkie porady i info. :)
IF 2100mhz ? zaraz się zejdą specjaliści od WHEA i only TM5 :E
Mnie to tam ma tylko w gierkach hulać, żadnych siekaczy gdzie 90% OC normalnych użytkowników by się wysypało w pierwszych sekundach nie potrzebuję. :D Myślę, że AIDA64 jest wystarczająca do testowania stabilności do użytku daily. ;)
Za propozycją kolegi z innego forum zapuściłem TM5 na noc i akurat jak wstałem późnym rankiem to był 10 cykl Extreme1 @anta777.
Na razie wygląda to tak:
Napięcia:
- VSoC 1.19V (wyczytałem, że najlepiej nie przekraczać daily use 1.2V - przy 1.15V latency skacze do 60-65ns i przy 1.19V wydaje mi się, że mam najniższe latency).,
- VDDP 1.03V (na początku miałem ustawione 1.1V i nadal będę próbował schodzić),
- VDDG 1.06V (również na początku miałem ustawione 1.1V i nadal będę próbował schodzić),
Napięcia ram nie ruszałem i nadal jest to 1.55V, je raczej będę ruszał jako ostatnie bo jest to i tak chyba taki bezpieczny max do użytku daily z tego co wyczytałem - może uda się zbić je w okolice 1.5-1.52V.
Miałem nie ruszać opóźnień drugorzędnych, ale zobaczyłem że na auto mam wartości tRFC na poziomie 700 i opóźnienie tRFC(ns) w okolicy 350 - parę innych opóźnień oprócz tRFC też minimalnie zmniejszyłem. Szczerze mówiąc to się nie znam kompletnie na ustawianiu timingów drugorzędnych, więc inspirowałem się screenshotami innych osób z reddita z ustawieniami pamięci - myślę, że będzie można jeszcze coś urwać ale najpierw chciałbym zdobyć więcej wiedzy na ten temat. ;)
Pobrałem Geekbench 5 i go wypróbuję, będę również używał Aidy oraz zapętlonego Cinebench'a r23, bo jednak TM5 trwa giga długo. Ostatecznym benchmarkiem i tak będą gry, bo w 75% komputer do tego jest używany.
Chciałbym wycisnąć z nich maks. możliwości, ciekawe jak daleko zajdę. :)
Dodam jeszcze, że w biosie mam włączony Resizable BAR - może to mieć wpływ na stabilność ramu? Bo coś mi się przewinęło na Reddicie, ale nie wiem ile jest w tym prawdy.
Edytowane przez nexy95
Jest szansa zebys fote zapodal z jakiego weekendu masz proca?
