SWoland
Komputer zamula po zmianie na rtx 3080
Witam
a więc wczoraj zmieniłem z 2080 na asusa tuf 3080 i teraz zamiast lepiej, to komputer się uruchamia 10 minut , najpierw 5 minut czekam aż pojawi się plansza msi płyty głównej , a potem 5 minut zanim wskoczy windows
w Windowsie wszystko ok  normalnie pracuje, alee
gdy włączam gry to  momentami są straszne zacinki że gra nawet traci synchro z audio..:(
Orientuje się ktoś czy to problem zasilania czy może coś innego?
płyta msi z390 gaming plus
64 gb ram
i7 procesor
w środku 3 dyski ssd - oraz dwa m.2
zasilacz 750 watt
Dziękuję z góry za pomoc
Jakie chłodzenie cpu?
nie mam żadnego dodatkowego chłodzenia, jedynie pamięci z radiatorami, a karta grafiki w normalnych warunkach np teraz ma 38C , a w trakcie grania 60
Odinstalowałeś stare sterowniki po 2080 oraz zainstalowałeś nowe dla 3080?
Wymontuj kartę jeszcze raz, sprawdź wzrokowo krawędz karty z pinami czy nie są uszkodzone, sprawdz wzrokowo slot, do którego montujesz kartę i jak wszystko jest OK, zamontuj kartę do slotu i dokładnie dociśnij.
Tylko nir połam płyty, karta ma wejść do końca i ten dzyndzelek na końcu slotu ma się zamknąć.
To będzie oznaczać, że karta jest poprawnie umieszczona w slocie.
No i obowiązkowo przykręć śledzia do obudowy.
Podłącz zasilanie do karty - wszystkie jakie mają być i uruchom komputer.
Naskrobaj co jest grane.
nie.. myślałem że skoro to  ta sama apka - geforce experience to z automatu usunie stare? a czym usunąć najlepiej?
Formata zrób, bo masz niekompatybilne oprogramowanie i dlatego wszystko tnie.
z tym będzie problem bo ja na wózku i karte mi mocował Pan ze sklepu komputerowego, więc najpierw sprawdzę wszystkie inne opcje zanim go wezwę:) w każdym razie na karcie są kontrolki jakby coś było nie ta, by paliły na czerwono...
skoro box na cpu to sprawdz czy sie nie wypiął
problem klatkowania rozwiązany , okazało się że aplikacja razer cortex sama zaczeła się włączać po zmianie karty, po wywaleniu tej apki, gry już chodzą płynnie w ultra settingach:)
czyli jedyny problem to 5 minut startu płyty głównej, czyżby jednak zanik zasilania między płytą a systemowym dyskiem?
Odepnij dysk z systemem i uruchom komputer.
Powinien szybko wejść do biosu.
Sprawsz tego boksa a nie szukasz bez ładu i składu
ale o jakim boxie mówisz?:) mów do mnie prosto bez slangu:)
a o czym tu mówić.Naruszyłeś chłodzenie cpu,,popraw
Musisz podczas instalacji zaznaczyć opcję, aby wykonał czystą instalację nowych sterowników, wtedy usuwa stare.
I z duchem Twoim.
Kolejny pan FORMAT
  • Upvote 3
jakie chłodzenie jeśli go nie mam?:) jedyne radiatory są na ramach a one są wpięte oki
  • Confused 1
Nie masz chłodzenia na procesorze?
Format zrobiłeś?
  • Haha 3
Nie możesz nie mieć :) Jakbyś nie miał to komp pewno by nawet nie dotrwał do pulpitu :) Nie wiem, nigdy nie sprawdzałem działania CPU bez chłodzenia 🤣
Pewno po prostu nie wiesz o co chodzi. Chłodzenie na CPU to takie duże prostokątne pudełko z wentylatorem. Chodzi o sprawdzenie czy dobrze jest zamocowane na procesorze, czy coś się nie obluzowało, czy nie wyschła pasta.
Natomiast ja mam jeszcze podejrzenie co do zasilacza, że nie wyrabia i może dlatego tak się dzieje. Może też być po prostu dysk, że po prostu przez zbieg okoliczności zaczyna szwankować (czego Ci nie życzę). A jeśli zasilacz nie dawał rady mogło coś pójść na dysk. Ale najbardziej prawdopodobny wydaje mi się problem softwarowy z windowsem.
Jaki masz zasilacz ? 750W jest rzeczywiście rekomendowane do tego tufa, ale to minimum.
Edytowane przez hubio
Zasilacz by nie przedłużał uruchamiania bo wtedy karta nie ciągnie dużo, do tego brak prądu z reguł kończy się blue screenem lub restartem, a nie zamulaniem.
już kumam, a więc box nie był tykany:)  co do zasilacza chyba kupię i tak prowizorycznie 850w, mam na oku Seasonic Focus GX 850W 80 Plus Gold lub CORSAIR RM850 850W PLUS GOLD -może doradzisz który wydajniejszy? temperatury...  rdzeń procesora 45, gniazdo 41,  system 36.. więc tu chyba wszystko ok?  gdyby nie to że na wózku to sam bym włożył spowrotem 2080S  aby luknąć czy szybciej wstaję system jak poprzednio czy to tylko zbieg okoliczności a tak musze liczyć na innych niestety...
Znaczy mechanicznie nie możesz niczego wykonać samodzielnie ?
W takim razie w biosie ustaw first boot na dysk, który nie ma systemu.
Klik F10 i Enter.
Jak komputer się uruchomi ponownie, będzie szukał nośnika z systemem, ale go nie znajdzie, bo wcześniej zmieniłeś rozruch na dysk bez systemu.
W takim razie, bios płyty wymusi ponowne wejście do biosu i zaleci skonfigurowanie first boot.
Zrób to i napisz co się dzieje.
Klik F10 i Enter.
to chyba problemy z dyskami usb, odłączyłem je i startuje już normalnie.. natomiast  te temperatury mnie zaniepokoiły.. normalnie na rdzeniu jest 45c , lecz jak włączyłem grę to dochodzi do 95.. to chyba nie dobrze?
Co to za procesor ?
Dokładnie podaj model.
Druga sprawa... dla czego w sklepie założono boxa do i7 ?
To jakiś żart ?
    • i3 12gen to jednak za mało do 4K ? W jakich grach masz zjazdy poniżej 60fps ?
    • Według tego posta na Reddit'cie domyślnie kamera działa w paśmie Wi-Fi 5 GHz, którego Xiaomi Redmi 4X nie obsługuje. Niżej w dyskusji podano możliwy sposób na przestawienie podobnego modelu kamery na pasmo 2,4 GHz (link) i myślę, że warto byłoby go wypróbować z GO 2, bo zmiana tej opcji powinna umożliwić działanie kamerki z Xiaomi Redmi 4X.
    • No właśnie też tak myślę, a praktycznie w każdym polecanym zestawie jak się pyta jakiś amator na forum to poleca mu się właściwie do każdej karty graficznej - czy to 3060Ti czy nawet 1660Ti - i5-12400, a nie i3-12100. Natomiast ważne pytanie, które ponawiam dotyczy nie przeciętnej ilości FPS bo tu nawet mając sparowane i3-9100 4/4 (Cache 6MB) było ok tylko było sporo raptownych freezów. Gram, gram, gram i raptem spada mi z 60fps do 30fps, albo na sekundę obraz się zatrzymuje. Czy to kwestia optymalizacji czy jednak wąskiego gardła ? Obecnie jest tego mniej, ale wciąż jest. No nic, chyba dla dobra nauki po prostu kupię sobie i5-12600 i przekonam się w 4K jakie to ma przełożenie, z opcją zwrotu jak wydajność będzie żadna. Na przykładzie swoich gier będę mógł potwierdzić albo nie. No i nie jest kwestia 500zł tylko 700zł różnicy, ale oczywiście, teraz przy karcie za 6100 to wciąż mało. Ale i tak będę musiał sprzedać tamto i3-12100 więc stracę więcej Przekonuje mnie też do tej i5-12600, że nawet pojedynczy rdzeń rozpędza się do 4,8GHz, a ten i3-12100 do 4,3GHz co nawet w przypadku gier korzystających z 1 rdzenia może mieć znaczenie. Bardziej intuicyjnie czuję, że może jednak to CPU mieć znaczenie bo te freezy łapię nie zawsze tylko w lokacjach typu miasto, więcej budynków itd. PS kupione na raty zerówki płatne od 2023 r w rtv -euro- agd Więc chyba jednak bez względu na wszystko go sobie zostawię   Pewno inflacja do stycznia mi się zwróci
    • Witam posiadam kartę graficzną rx 6900 xt Gigabyte z 3 wentylatorami. Niedawno zakupiłem monitor 4k 32" 60hz. I jak gram np w Assassin Creed Origins w 4k to czasami wentylatory chodzą na 100%. A na pewno jak grę zminimalizuję i wejdę do google to kręcą się na maxa. Czy to normalne ?
    • WItam Niedawno kupiłem monitor 4k 60hz i gram przeważnie w gry . Pytanie czy warto podkręcić procesor ??
