SWoland
Komputer zamula po zmianie na rtx 3080
@SWoland
Ściągnij OCCT stąd: https://www.ocbase.com/download i uruchom. Włącz też HWMonitor żeby mierzył na bieżąco temperatury. W OOCT kliknij najpierw to:
Później to:
A na końcu to:
Niech test sobie leci, a ty na HWMonitorze sprawdzaj temperatury procesora. Patrz na tabelkę "value" i jak się w tej rubryce zmieniają temperatury. Czy masz cały czas 100 stopni, czy tylko przez jakiś czas, a potem spadają np. do 60-70 i już się na takich wartościach utrzymują do końca.
Jak to zrobisz daj znać co zaobserowałeś. Jeśli okaże się, że procesor tylko na początku dobija do 100, a potem masz stałe 60-70 to będzie można wyciągać jakieś wnioski.
Edytowane przez sc0rpow
10 minut temu, sc0rpow napisał:
@SWoland
Później to:
A na końcu to:
dobra, zaraz się za to wezmę, dzięki wielkie:)
ciągle miał 100 przy tym OCCT...  czyli nie za fajno?:)
No najlepiej to nie wygląda :E Z takim chłodzeniem jakie obecnie masz nigdy nie powinno pokazywać takich temperatur nawet przy napięciu 1,366V i poborze 127W. No chyba że ci z serwisu nie popięli nawet wtyczki od wentylatora chłodzenia CPU i nie zdjęli z samego chłodzenia folii zabezpieczającej. Ale nie zakładam, że są aż takimi partaczami. Bardziej to wygląda na zły docisk chłodzenia do procesora. Ewentualnie naprawdę uszkodzony procesor albo problem z czujnikiem który przekłamuje temperatury.
Jak montowałeś nową kartę to nic ci nie spadło na obudowę? Nie zahaczyłeś o coś przypadkiem? I czy wcześniej przed wymianą karty mierzyłeś temperatury procesora? Menadżerz zadań Windowsa 10 też pokazuje ci 100* pod obciążeniem?
chłodzenie chodzi a folia zdjęta bo przy mnie zakładał, nie stawiam na złe dociskanie chłodzenia bo tamte, spartan 3 pro tez dawało takie wyniki..
nic nie spadło mi na obudowe, przy rtx 2080S też szalały mi wiatraki ale nie pokusiło mnie, aby sprawdzić :( a 2080S już sprzedane aby porównać..
Czyli istnieje możliwość, że zawsze miałeś takie temperatury nawet przy poprzedniej karcie. Menadżer zadań Windows 10 też pokazuje ci 100 stopni jak w coś grasz? To by bardziej wskazywało na problemy z czujnikiem. Bo wątpię, że procesor by wyrabiał w grach, nie zrzucał fpsów ani nie restartował samoczynnie pc przy obciążeniu.
ale w menadżerze zadań jest tylko temperatura karty.. cpu nie widzę
Fakt, mój błąd. Menadżer zadań tego nie pokazuje.
o ten screen biosa chodziło?
Nie. Na tym screenie jest tyle informacji co nic. Połowa dotyczy ramu a połowa tego co już było wiadomo wcześniej z hwmonitora... W sumie nie dziwię się że inni olali temat skoro to co cały czas robisz można podsumować słowami
"Oni do ciebie o sprzęcie, a ty do nich o pięcie". 😆
Zdaje się że miałeś chociaż napisać czy radiator od cpu jest gorący albo wreszcie zresetować bios. To ty wymyślasz że do dotknięcia radiatora potrzebujesz osoby trzeciej i sam tego nie zrobisz bo nie ma kto ci podczas tej czynności trzymać obudowy (wtf? xD). A... zresztą. Szkoda nawet słów.
to ja mam do Ciebie propozycje heheszku, pożycz sobie może od kogoś wózek inwalidzki, i spróbuj na nim pożyć przez tydzień ok..? i jeszcze używaj tylko lewej dłoni przez ten cały czas bo prawej nie masz...  a zobaczysz ile najprostszych rzeczy które nawet nie pamiętasz że wykonujesz na codzień  będzie niemożliwych w tym stanie, zdrówka kolego
Na początek zmniejszyłbym napięcie na procku.
Przy "CPU core voltage" powinna być opcja offset - ustawić tam -50mV (-0,05V) i zobaczyć czy będzie to miało jakiś pozytywny wpływ. Można nawet spróbować -0,1V, tylko dobrze by było gdybyś testował te ustawienia na jakimś drugim dysku dla bezpieczeństwa Twoich danych. Mało prawdopodobne aby coś się tak mocno wysypało, ale jako ze to Twoje narzędzie pracy należy zachować daleko idącą ostrożność.
Napięcia IO i SA też są moim zdaniem za wysokie - miałem kiedyś taki procesor i chyba gdzieś mam notatki na jakich napięciach działał prawidłowo i nie ciągnął dużo prądu.
Edytowane przez IceMan75
dzięki, dziś spróbuję po pracy, mam teraz jeden dysk z win11 i jeden z win10, więc któryś chyba przeżyje ;)
Ja bym jednak zaczął od sprawdzenia czy radiator chłodzenia jest ciepły czy nie. Bo jeśli jest gorący no to problem z prockiem, jeśli będzie zimny mimo że procek ma 100 stopni no to problem jest z przewodzeniem ciepła. Rozumiem, że nie jesteś w pełni sprawny, ale dasz radę dotknąć chłodzenia podczas obciążenia procka, nawet mając jedną rękę.
Też jestem za tą opcją, ale skoro kolega twierdzi że nie jest w stanie tego samodzielnie wykonać, to ja mu wierzę.
no z wózka do podłogi ciężko sięgnąć, a jedną ręką nie postawię  go na krzesło,  na takie macanie wolę oddać go serwisowi, jak te rady z biosem nie pomogą, Pozdrawiam
Temat powstał 14 czerwca czyli zaraz mija miesiąc. :E Padło wiele propozycji rozwiązania problemu na własną rękę przez autora który nie ma ogromnej wiedzy na temat komputerów i nie musi mieć, na dodatek ma problem z poruszaniem się.
Jak dla mnie autor powinien konsekwentnie wymagać od tego pseudo serwisu doprowadzenia komputera do stanu używalności, choć ja bym sobie dał z nimi już spokój bo mówiąc ze ten procesor tak ma pokazali że mają wyje....
Szkoda mi tylko autora że traci czas na tych pseudo specjalistów, zamiast znaleźć jakiś konkretny serwis.
A tak to tylko autorze tracisz czas, nerwy i pieniądze korzystając z usług tego pseudo serwisu.
Podsumowując: zostaje tylko jeszcze aktualizacja BIOSu może to coś da, ale raczej jest coś nie tak przy samym procku/mocowaniu wokół gniazda.
EDIT:Aha i może bezsensu propozycja ale jeszcze warto zrobić reset BIOS za pomocą bateryjki CMOS. Nie zawsze przywrócenie domyślnych ustawień z UEFI daje efekt jeżeli jest coś nie tak.
Edytowane przez Erwtokritos
Z tym resetem czekam na weekend bo jakby się nie włączył przypadkiem, to ja mam problemy w pracy:) a serwis też nie pomoże akurat teraz bo urlop:)
Zaskoczony jestem że na tak dużym forum nie ma akurat nikogo z okolicy autora ?
nie Ty jeden, też się dziwię:)
Ja nie
2 minuty temu, AndrzejTrg napisał:
Ja nie
dojrzale...
25 minut temu, SWoland napisał:
dojrzale...
Dziękuję.
Tyś jest jednym z ewenementów tego forum ;D
Edytowane przez AndrzejTrg
7 minut temu, AndrzejTrg napisał:
Dziękuję.
Czyli co Panie Andrzeju, najpierw sam się dziwisz że nie mogę nikogo znaleźć do pomocy, a teraz nagle się nie dziwisz...? rozdwojenie jaźni czy amnezja, czy czytanie po łepkach?
Edytowane przez SWoland
nie. Po prostu już ten temat traktuję już jako żarty, jak dział humor tylko tu jest weselej 😆
Bez żadnej urazy, ale na prawdę to już się benny hill robi, nie bierz nic do siebie.Takim jestem człowiekiem, tym bardziej nie daj Boże, że się z Ciebie śmieję... Obrazek sugerował "serwis" taka metafora miała być.
