SWoland
Komputer zamula po zmianie na rtx 3080
3 minuty temu, Memphisto napisał:
Może już na to odpowiadałeś ale czy masz pewność że procek naprawdę dobija do tych 100 stopnie w grach i nie jest to po prostu błędny wykaz temperatury przez program albo zwalony czujnik?
Radiator podczas stres testu albo grania jest gorący?
Sprawdzałeś czy procesor dobijając do tych 100 stopni w grach zrzuca w ogóle taktowania? Są jakieś restarty systemu?
Przede wszystkim postaw system na nowo i to w prawidłowy sposób formatując dyski, tworząc nowe partycje i instalując nowy system a nie żadne śmieciowe aktualizacje. Bo z tego co piszesz i tak masz już niezły syf w tym systemie skoro komputer włączał ci się 10 minut, potem dyski znikały i inne cuda.
hej, postawiłem wczoraj całkiem nowy system, na nowym szybkim dysku m.2, tamten był na ssd sata, i sytuacja się powtarza,  nawet przy otwieraniu przeglądarki procek potrafi podejść na 5 sekund do 80.. co jest absurdem:)  restartu systemu podczas gier nigdy nie było. Zaraz uruchomię jakąś gierkę i potem wstawię screena.
a więc tak mi się grzeje podczas gier...
Kurde, dziwne to wygląda. I gry normalnie chodzą płynnie?
Szczerze powiedziawszy wygląda to tak, jakby ci ktoś namieszał w biosie z ustawieniami (zwłaszcza że masz płytę pod Z390) - powyłączał limity mocy dla tego procesora i ustawił, żeby wentylator od chłodzenia CPU załączał się na wyższe obroty dopiero po przekroczeniu jakiejś absurdalnej wartości *C.
Potrafisz wejść do biosu i porobić zdjęcia z sekcji zwanej na płytach MSI jako "OC"?
kolego, ale już mu to dawno pisałem i pokazywałem, czytasz w ogóle wcześniejsze posty, widac nie..
tak samo że mu ścina , stąd temat..
ale autor nic nie robi.. więc samo się " nie naprawi "
chłop teraz chce procesor wymienić, tylko na co ? to jest koniec tej płyty,..
Edytowane przez mimuszek
Nie czytałem całości, tylko pierwszą stronę. I tam napisał że problem z klatkowaniem już rozwiązał po odinstalowaniu jakiejś aplikacji o nazwie razer cortex. No ale faktycznie jeśli nie jest w stanie nawet pokazać choćby zdjęcia ze swoimi ustawieniami w biosie to niczego nie zdziała.
a Pan czyta poprzednie posty..?:) bo kwestia ścinania była wyjaśniona już na początku:) apka razer cortex sama się uruchamiała przy włączeniu gier i mieszała w klatkach
wywaliłem  w ogóle z komputera i wszystko chodzi płynnie, jakby autor nic nie robił to by nadal miał stare chłodzenie bez pasty i stary system,  jestem osobą która ma jedyne zarobki dzięki komputerowi więc nie stać mnie na nic nie robienie w kwestii poprawy pracy komputera.
przepraszam tato..
dokładnie, a zdjęcie jutro zrobię tylko powiedz proszę na które zakładki głównie patrzeć?
jeśli chodzi o gry to działają płynnie i nie ma żadnego dyskomfortu poza wiatrakami na całego
Na twoim miejscu zacząłbym od:
Wyłącz komputer, włącz ponownie, przy starcie wciskaj ciągle klawisz "DELETE", żeby wejść do biosu. Jak będziesz już w biosie wciśnij klawisz F7, żeby włączyć tryb zaawansowany. Jesli na górze ekranu masz napisane "EZ Mode F7", to nic nie wciskaj - znaczy, że już jesteś w trybie zaawansowanym.
Kliknij w "SETTINGS" po lewej stronie ekranu, potem "Save and Exit", następnie "restore deafults", potwierdź przywrócenie do domyślnych ustawień, potem "save changes and reboot".
Może ktoś ogarnięty odpowie, czemu w scr od Autora z HWinfo max. temperatury cpu są wszędzie takie same? Czy to w programie jest limit że więcej nie pokaże 🤔
U mnie na laptopowym procesorze i7 7820HQ  w teście OCCT też nigdy nie pokazuje więcej niż 100 stopni. Oczywiście mowa o HWMonitor.
Na jakim taktowaniu ten procesor chodzi ? Bo dość wysokie napięcie  jest 1.366 V - tyle zwykle potrzeba do 5GHz
3 ghz w biosie i speccy pokazuje
Edytowane przez SWoland
116W i takie temperatury ? zacznij od lepszego chłodzenia bo to jest śmieszny pobór
no właśnie wstawiłem nowe chłodzenie Scythe Fuma 2, i nic to nie  zmieniło..
Procesor I7 9700 nie ma gluta.
Radiator takich rozmiarów powinien bez problemów utrzymać 70st pod obciążeniem i musi być gorący !!
Czy ktoś w domu może zdjąć bok obudowy, gdzie jest szyba, i dotknąć radiatora, gdy komputer jest obciążony ?
Dotykać żeberek, nie wkładać palców do wentylatora.
Jedną ręką niech trzyma obudowę, żeby odprowadzić elektryczność statyczną, a drugą ręką dotknąć radiatora.
https://www.purepc.pl/test-procesora-intel-core-i7-9700k-osiem-rdzeni-z-lutowana-czapka?page=0,24
Jest też możliwość, że uszkodzone są czujniki w procesorze lub płyta główna ma problemy.
Bios zmieniany na najnowszy ?
no mamy nie będę namawiał aby dotykała radiatora bo to strachol:)
a tato mi właśnie umarł, dlatego tak mało opcji aby samemu pokombinować.
bym musiał sprawdzić jaka wersja biosa
Miałeś przywrócić ustawienia biosu do fabrycznych i sprawdzić, czy wszystko nie wróci do normy. Napisałem ci nawet krok po kroku jak to zrobić, ale jak widać naprawdę masz to w dupie i nawet tego do tej pory nie zrobiłeś więc dalsze podpowiedzi nie mają sensu. Zamiast tego wolisz zmieniać chłodzenia, procesor, a na końcu pewnie i płytę. Także z bogiem :thumbup:
To co pokazujesz na screenie to nawet nie jest bios, tylko wykaz z jakiegoś programu uruchomionego z poziomu samego windowsa...
Edytowane przez Memphisto
  • Confused 1
ale czemu zarzucasz mi że mam w dupie?  Niepełnosprawni też pracują wiesz? :) ja pracuję np do 15  dziś. .. miałem powiedzieć szefowi, sorry nie mogę przyjść bo resetuje biosa?:) skończę pracę to się zajmę biosem, nie mogę ryzykować że coś mi wysypie przed pracą, i się nie zaloguję lub wyjdą kolejne kwiatki, chill kolego :)
Tak to czytam i nasuwa sie pytanie dlaczego nie zadzwonisz do tego swojego serwisu i nie powiesz im wprost ze masz super chlodzenie a procesor osiaga temperatury 100 stopni i zeby sie tylko tym zajeli? Poki co wpedzasz sie bez sensu w dodatkowe koszta. Pisales ze do ciebie dojezdzaja wiec problemu by chyba nie bylo.
NIe pytaj o takie rzeczy, ja starałem się jak mogłem, kilka osób też się starało, a spełzło to na niczym...a dlaczego sam już nie mam pojęcia... I jak kilku, trzeba sobie odpuścić...
Przecież to wiedzą bo oni je montowali, teraz kazali mi zainstalować na nowo system, a jak to nic nie da, wezmą i sprawdzą czy to wina procka czy płyty...
nadal nie wiem czego oczekujesz? chciałem nowe chłodzenie, to serwis przyszedł założył, i założył  tez nową paste, nowe kable do dysków, wyczyścił wiatraki, czego można od nich jeszcze wymagać? aby wymenili procek na miejscu?:) to by trzeba było od razu płytę, dlatego tak jak Wy radzą mi najpierw inne opcje, proste.
To tym bardziej nie wiem dlaczego zaczales od wymiany chlodzenia za 300zl i juz chciales wymieniac procesor na nowy zamiast zglosic problem do serwisu i czekac na rozwoj wydarzen.
Jego dzialania w tym kierunku sa wrecz kuriozalne xD Tez mnie zastanawialo dlaczego on z uporem maniaka chce cos tam kombinowac ze strony hardware skoro nawet nie sprawdzil podstawowych rzeczy software'owych i wlasnie z niewiadomomych powodow nie chce tego robic.
  • Like 2
Jak serwis 😂 był u Ciebie założył i zaaplikował pastę i sobie poszedł...to już pisałem jaki to "serwis"jest.
Czego można oczekiwać? Porządnie zarobionej roboty i ogarnięcie temperatur...ale jak widać ich to przerasta 🙂
Opcji już w tym temacie masz multum, a praktycznie to nic nie zrobiłeś, ponieważ wiemy, "serwis" nic też nie zrobił, oprócz rad, które się tu ciągną od początku... więc czego jeszcze po nas oczekujesz 🤔
no zgłosiłem przecież, dziś zresetuję bios jak radzono powyżej, jak to nie  da poprawy, oddam na serwis i niech szukają  przyczyny, koniec tematu.
