Astec
Komputer Dell Optilex 7020 SFF
Witajcie, zakładam temat na prośbę mojego kolegi. Szuka on taniego do (1500 zł) komputera do gier e-sportowych. W jego mieście pojawił się Dell Optilex 7020 SFF. Jest on bez karty graficznej. Czy kupno takiego malucha za 700 zł ma sens? Czy dołożenie RX 6400 w wersji Low Profille ma rację bytu? Na co zwrócić uwagę podczas zakupu tego komputera? Jak i5 4590 daję sobie radę we współczesnych grach? Co wy o tym myślicie?
To są kompy do biura, idealnie też się nadają jako mała puszka do oglądania filmów.
Ale nie do gier.
Rx6400xt nie dość, że jest mocno nieopłacalny to jeszcze będzie bardzo ograniczony na Pci 3.0 (od 20-50% na grze).
Ale nie do gier.
Jaka była by ewentualna alternatywa na rynku kart używanych w wersi niskoprofilowej?
A koniecznie chcesz mieć bude sff i karte lp?
Masz tu dobrą okazję - https://allegrolokalnie.pl/oferta/komputer-i5-3450-gtx-1650-zasilacz-650w
Cały komp w cenie grafy - i5 3gen + Gtx1650, 8Gb ram, porządny zasilacz
Dołożysz SSD na system i gra gitara, a jeszcze kasy zostanie.
Edit:
Nie wiem z jakiej racji takie przeceny /może spadek crypto/, ale więcej tanich kompów do wyboru:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/komputer-do-gier-i54440-12gb-ram-asus-rx-570-4g
699zł i5 4gen, 12gb ram , rx570, ssd 480gb
Edytowane przez Skyline_
Edit:
Dzięki za linki, ale kolega jest sceptycznie nastawiony do zakupów rzeczy używanych przez internet, a jego upatrzony SFF jest niedaleko i stąd wogóle zainteresowanie tego typu komuterem.
700zł za takiego PC to ostre przegięcie. Ostatnio jako kompa biurowego kupiłem DELL ma i5-3570 z 8GB RAM tylko bez SSD za 200zł.
Te i5 nie obsługują szyny PCie 4.0 więc RX 6400 może mieć bardzo niskie wyniki wydajności. Tu masz test Liptona https://techlipton.pl/2022/test-radeona-rx-6400/
W niektórych grach rx6400 z tymi procesorami będzie miało wydajność GTX 1050Ti. Jeżeli juz jakąś nową kartę łączyć z i5 3/4 gen to GTX1650.
Edytowane przez xtn
Czyli da się złożyć komputer trochę taniej na 4-tej generacji i5?
Poleasingowce z i5 4gen są za 3stówki.
3, czy 4 gen to praktycznie bez różnicy. Da się taniej tylko tam są zawsze 2 niewiadome... zasilacz i płyta. Nowych raczej nigdzie już nie kupisz, więc jak coś padnie to tylko używki.
300zł to max co można dać za takiego PC, nawet bez SSD i dokupić 500GB za 200zł, to będzie 500zł plus wtedy gtx1650 za 1000zł i da się coś pograć. Zawsze jak wpadnie jakaś kasa można sprzedać kompa bez ssd i gpu, a zbudować  nowego na nowych częściach.
Edytowane przez xtn
Trzecia generacja od czwartej rożni się głownie tym ze najtańsze dziadostwo w biurowych kompach nie ma USB 3.0.  No i zapominacie ze w obu czasami nie ma PCI 3.0 tylko jest 2.0.  Do tego M.2  NVMe to dopiero Skylake i to nie we wszystkich modelach.     Taki SSF pod Haswella z obudową, płyta i zasilaczem  jest od 99zł   i5-4570  powinien byc za 100-120zł  do tego 8 GB RAM 80zł  .  Razem bez dysku  299zł.
Trzeba jednak pamiętać iż sa ograniczenia zasilaczowe i  wielkościowe kart graficznych.    Coś za coś.
Wracajac do Optiplexa 7020 SFF  zasilacz to 255W ma 3 porty SATA i 4 porty USB 3.0.   Ma dwie szyny PCIEx 16x + 4x    Chipset to Q87. No i 4 sloty RAM więc można na RAM oszczędzić.
Realna cena za 7020 SFF z i5 + 8GB RAM z dyskiem 128GB to maksymalnie 550-599zł  mozna znalesc taniej nawet za 500zl
Na Fujitsu np e720  można urwać z tych 600zl dodatkowe 150zl taniej.
Edytowane przez robbo2k
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
