Eazy_
Składanie zestawu do 7 tyś(nie wliczając monitora)
Witam serdecznie. Planuje złożyć komputer do kwoty 7 tysięcy złotych i oto co udało mi się wybrać do zestawu. Sam dawno nic nie składałem i chciałbym sięgnąć porady tutejszych forumowiczów co ewentualnie można wymienić.
Oto zestaw:
- PŁYTA GŁÓWNA: MSI PRO Z690-A DDR4
- PROCESOR: i5 12600KF
- KARTA GRAFICZNA: Gigabyte RTX 3060 Gaming OC 12GB
- RAM: Corsair Vengeance RGB PRO, DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL16
- SSD: Samsung 980 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe
- ZASILACZ: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 650W
- CHŁODZENIE: SilentiumPC Fortis 5 ARGB
- OBUDOWA: SilentiumPC Signum SG7V Evo TG ARGB
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Widzę dużo przepłacania za RGB i słabą kartę, do tego dysk bez DRAMu. Będziesz podkręcać procesor? Bo jak nie to również płyta Z690 jest zbytkiem. Komputer ma służyć do gier? W jakiej rozdzielczości?
Połączenie 12600K z RTX 30650 do gier? Nie jest to najwydajniejsze połączenie chyba, że grasz typowo w esportowe gry na niższych detalach w 1080p.
Ile kosztuje ta propozycja wyżej? Do czego ma być teraz zestaw i jaki jest albo jaki będzie monitor?
Procesor nie będzie podkręcany. Komputer będzie służył do gier w 1080p-1440p
Do 1440p tym bardziej lepiej zejść z procesorem do 12400F a w zamian kupić jak najmocniejszą kartę.
1 minutę temu, Dirian napisał:
Zależy ci mocno na RGB?
Znaczy obudowa już ma te wiatraki razem z RGB więc tak bym chciał zostawić a chłodzenie to jest różnica rzędu 50zł więc też bym wolał żeby się świeciło. Czy chodzi w takim razie o pamięć RAM?
A czy 12600 nie będzie bardziej "przyszłościowy" w takim przypadku?
8 minut temu, kalderon napisał:
Buda 3036zł:
Mocna karta 3900zł:
https://www.ceneo.pl/106499265
Czy zastosowanie pamięci 3600Mhz ma sens w procesorze który wykorzystuje 3200mhz? Ponadto preferowałbym pójście w stronę Nvidii aniżeli AMD.
Nie to jest to samo.dopiero 12600k ma wiecej rdzeni
Wybacz maiłem na myśli 12600kf.
Procesor bez problemu obsługuje 3600MT/s. 3200 to najwyższa certyfikacja JEDEC i dupochron dla producentów. Z nVidią albo tracimy na wydajności, albo podnosimy budżet bo trzeba zakupić mocniejszy zasilacz:
https://www.ceneo.pl/88590744
Karta kosztuje 4200zł z gwarancją serwisową:
https://www.ceneo.pl/96957937
Niewiele. W 1080p doda parę klatek, w 1440p to karta będzie głównym wąskim gardłem. Do tego jest droższy i potrzebna mu droższa płyta czy mocniejsze chłodzenie więc przekraczamy budżet.
No bardziej ale mam mieszane uczucia do malych rdzeni.
Zeby sie nie kazało ze moga nieco zmniejszać fps jak HT.
Generalnie nowość.na chwila obecna 6 core alder dobrze chodzi.
Szkoda ze nie ma 8 dużych non k
Ram lpiej 3600 brać
Edytowane przez jurekk
Nie chodzi o same małe rdzenie, ale o wyższe zegary i przede wszystkim o większą ilość cache. 12600K jest wyraźnie wydajniejszy niż 12600 właśnie dzięki cache..
Powiem tak - zasilacz, obudowę oraz chłodzenie chciałbym zostawić tak jak jest. Gdybym jednak chciał RTX'a 3070 to  czy procesor 12400f dalej będzie w pełni wydajnym procesorem względem tej karty? Nic się nie będzie ograniczało?
Zawsze będzie jakieś wąskie gardło.
Będzie ok, pod 1440p tym bardziej.
Weź pod uwagę, że SG7V to naprawdę wielka buda - no chyba że to nie przeszkadza.
Edytowane przez Dirian
Te 3 rzeczy które wymieniłem chciałbym aby zostały tak jak jest. Natomiast teraz mam największy dylemat z procesorem i kartą graficzną żeby zmieścić się w budżecie.
Bierze i5 12400F i jak najmocniejsze GPU. W grach będzie najwydajniej.
Z zasilaczem 650W nie pofikasz przy wyborze karty.
To się dołoży te 100W bo tutaj nie ma aż takiej różnicy cenowej jak przy RTX 3060 a 3070 na przykład.
W 1440p jest wyraźna różnica między 3070 a RX6800XT/RTX3080.
No dobra a czy do 1080p 12400f + 3060 styknie?  I czy w takiej kompilacji wystarczy 650w czy lepiej brać 750w?
możesz sobie przeliczyć tutaj - https://www.bequiet.com/pl/psucalculator. 650W raczej takie minimum, przy 750w zasilacz będzie pracował pod mniejszym obciążeniem.
No dobrze a czy tak jak pisałem taki zestaw czyli do 1080p, 12400f + 3060 styknie na dzisiejsze czasy do wysokich ustawień w grach?
