Grolssch
i3 10100f dziwne wahanie temperatur.
Hej,
W spoczynku cpu ma dziwne, przynajmniej jak dla mnie wahanie temp. 32'C i w jednej sekundzie potrafi skoczyć do 40'C i tak w kółko. Dodam, że przy grze Dying light 2, być może nie procesorowej utrzymuje 40-42'C co też jest raczej niską wartością. W riva przy odczycie w czasie gry wydaje się, że boostuje prawidłowo. W biosie przy power limit na 65W i 135W nie robi to różnicy, jest tak samo. W FurMarku przy podgrzaniu osiąga ok. 60-65'C max.
Edytowane przez Grolssch
U mnie też temperatury skaczą w ~sekundę o np. 10 stopni Celsjusza np. z 26 na 36 stopni (na pojedynczym rdzeniu). Maksymalne temperatury też masz dobre.
Edytowane przez Kyle_PL
Być może w ogóle bym tego nie widział, ale krzywa wentylatorów mi skakała przy różnicy temp i trochę mnie to wkurzało, pamiętam tylko, że ze starym CPU nie było takich wahań i w sumie niskich temp. w grach dlatego dla mnie coś nowego.
U mnie akurat wentylator przy takich skokach temperatury na pojedynczym rdzeniu nie zwiększa RPM (Fortis 5). Także jak masz chłodzenie BOX, to rozwiązaniem może być zakup lepszego chłodzenia (do i3 oczywiście nie ma sensu kupować takiej kobyły, ale jakiś spartan powinien załatwić sprawę). ... ew. może da się coś pozmieniać w ustawieniach płyty głównej, by tak nerwowo nie reagowała podnoszeniem RPM na skoki temperatury.
Mam spartana właśnie, raczej chodziło mi o wentyle w obudowie, które są pod DC sterowanie jedynie zmianą napięć. Może da się włączyć opóźnienie, pogrzebie.
Wentylator obudowy możesz ustawić tak, by był sterowany temperaturą czujnika na płycie głównej (czasem jest ich kilka i można wybrać którym), zamiast temperaturą procesora (temp. czujnika na płycie jest bardziej stała, więc nie będzie takich skoków). W ostateczności można ustawić stały RPM.
To jest cpu na paście i skoki są normalną sprawą
Możesz w biosie spróbować zmienić opcję fan step up/down time, to wentylator nie powinien tak natychmiastowo reagować na takie chwilowe skoki,
