platyniak18
Problem z montażem Fortisa 5
Witam, właśnie składam pc, i ramka do montazu Fortisa 5 nie pasuje, wszystko robię zgodnie z instrukcją, próbuje dokręcać śruby raz słabiej, raz mocniej a i tak nie można dopasować ramki. Dorzucam zdjęcie https://imgur.com/a/ZMSUSNd
Płyta GB Z690 gaming x, obudowa Corsair 4000d airflow
A próbowałeś odwrotnie, nie widzę drugiego napisu ale ten co widać sugeruje tą stroną do góry czyli do góry procka a jest do dołu...ale oczywiście to sprawdziłeś i wygląda na jakiś błąd w produkcji ramki. Ja bym podpiłował w tym miejscu okrągłym iglakiem i po problemie by było.
10 minut temu, Ronin69 napisał:
Śmiali się z Korwina kiedy powiedział, że 80% ludzi nie potrafi przeczytać rozkładu jazdy autobusów ze zrozumieniem :D
P.S. podpowiem, pkt 5
https://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2021/12/spc306-spc-fortis-5-manual-amd-www.pdf
No to fajnie ale, dałeś instrukcje z montażem na AM4, ja montuje chłodzenie na lga 1700. ?
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Może jak będzie trzeba to porobie dokładniejsze zdjęcia. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, i też wygląda mi to na jakiś błąd w produkcji ramki.
https://www.youtube.com/watch?v=oufm-ZSkBoE
Udało się? na tej focie chyba wszystko git wygląda. Same kołki (element c) można zazwyczaj dopasować lekko w otworach na backplate.
Udało się, po prostu te czarne kołki najlepiej dokręcić ręcznie, i to tak nie za mocno, wtedy ramka pasuje do otworów. Na początku dokręcałem dołączonym kluczykiem, najwidoczniej ze zbyt dużą siłą, i coś tam musiało się delikatnie przestawiać, i ramka nie pasowała do otworów montażowych.
Poluzuj śruby byś był w stanie to wycentrować. Bardzo kijowo się to dopasowuje, ale dasz radę po ... paru godzinach :];)
... o teraz przeczytałem ;)
Hej mam małą prośbę testową. Bo jestem ciekaw ile ten i5 12600KF pobiera bez OC przy Cinebench R23 multicore. Czy mógłbyś odpalić w tle np. hwinfo (lub inny program monitorujący moc pobieraną przez CPU) i zobaczyć ile on pobiera przy tym renderingu? I jakie temp., przy jakim RPM masz na tym Fortis przy tym CPU.
Edytowane przez Kyle_PL
