errol
Nie można połączyć z siecią WiFi
Cześć. Posiadam laptop Acer Aspire-V3 z kartą sieciową Qualcomm Atheros AR5BWB222 i z oryginalnym Windowsem 10, oraz router TPLink TL-WR941ND V3. Używam wyłącznie sieci Wifi, w końcu laptop jest urządzeniem przenośnym. Problem polega na tym, że czasami po uruchomieniu komputera znajduje moją sieć domową, ale nie może się z nią do końca połączyć. Tzn. łączy się ale pokazuje się komunikat "Brak dostępu do sieci". Działa to bardzo losowo, bo czasem po uruchomieniu systemu wifi łączy się normalnie i wszystko jest ok. Restart komputera nie pomaga. Problem ten występuje od chyba już roku albo i dłużej, gdzie system był cały czas aktualizowany (automatycznie). Ostatnio wgrałem oprogramowanie do routera na nowo, pobrane ze strony TPLink, ale problem wciąż występuje. Gdy tak się dzieje, zawsze odłączam router z zasilania na kilka sekund i problem znika, bez resetowania komputera. Co ciekawe nie mam tego kłopotu ze smartfonem czy konsolą. Nie posiadam innego laptopa żeby sprawdzić czy na nim też by tak się działo, dlatego nie wiem gdzie występuje problem - w laptopie czy w routerze. Proszę o pomoc.
Miałem podobnie kiedyś z jednym lapkiem, okazało się że przydzielało jeden adres dla dwóch urządzeń, pomogło ustawienie stałego ip i bindowanie w routerze
Mógłbyś mnie nakierować gdzie ustawić IP na stałe i o co chodzi z tym bindowaniem? Aż tak się nie znam :(
Klikasz na ikonkę sieci w trayu prawym "Otwórz ustawiania sieci i internetu" > "Zmień opcje karty" >wybierasz kartę sieciową prawym "właściwości" > "Protokół internetowy w wersji 4" > "właściwości" > "użyj następującego adresu IP" i ustawiasz na stały.
Jak chcesz wiedzieć co wpisać to prawym na karcie sieciowej "stan"> "szczegóły" zrób screena albo zdjęcie i adres ustaw np.10 więcej w czwartym oktecie, DHCP wpisz sobie 1.1.1.1
Jeśli TL-WR941ND V3 to taka biała mydelniczka z zielonym softwarem, to zarezerwuj sobie IP dla tego laptopa:
Dziękuję za rady. Chyba pisaliście w tym samym momencie :)
@_Unix_ zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś, póki co działa, chociaż będę musiał to przetestować w najbliższych dniach.
@Qwinto tak do dokładnie ten router. Stary szrot, ale działa. Ciekawe, że czasami wpisując w przeglądarkę 192.168.1.1 od razu otwiera się zielony panel kontrolny, a czasami - jak teraz - "Ta witryna jest nieosiągalna". Czy proponowane przez Ciebie rozwiązanie różni się czymś od tego, które zaproponował kolega _Unix_? Mam na myśli efekt, albo np. stabilność.
Przez stałe ip laptop w innej sieci może się nie połączyć przez inny zakres adresu wiec trzeba ustawić raz jeszcze stałe odpowiednie dla danej sieci albo wrócić do automatycznego.
Przez rezerwacje router narzuca adres dla lapka i nie trzeba ustawiać stałego więc przenosząc się nie trzeba konfigurować, jednak czasami potrafi to nie zadziałać (mi na tp-linku nie zrobiło różnicy i lapek dalej swój adres narzucał) ale czemu nie wiem, musisz sprawdzić u siebie czy będzie działać. Jak tak to trzymaj się drugiej opcji
To co opisujesz ewidentnie wskazuje na problem z pobraniem adresu IP z serwera DHCP na routerze. Karta podłącza się do sieci ale nie ma poprawnej konfiguracji sieciowej. Można sprawdzić dlaczego tak się dzieje uruchamiając np. Wiresharka na oddzielnym urządzeniu i sprawdzeniu pakietów pod kątem DHCP.
Ustawienie stałego adresu IP na komputerze pomija proces jego otrzymywania z DHCP, ale podłączając laptopa do innej sieci WiFi niż domowa trzeba pamiętać o włączeniu automatycznego otrzymywania konfiguracji sieciowej.
Natomiast to co teraz zrobiłeś, czyli ustawiłeś adres IP na stałe, o ile ten adres znajduje się w puli DHCP routera może przynieść problem z konfliktem adresów IP. Trzeba sprawdzić jak wygląda pula DHCP na routerze. Żeby to wyglądało dobrze trzeba zostawić kilka adresów poza pulą, ustawić np. od 192.168.1.10 do 192.168.1.254, a na laptopie ustawić adres 192.168.1.9. W takim przypadku konflikt nie wystąpi.
    • i3 12gen to jednak za mało do 4K ? W jakich grach masz zjazdy poniżej 60fps ?
    • Według tego posta na Reddit'cie domyślnie kamera działa w paśmie Wi-Fi 5 GHz, którego Xiaomi Redmi 4X nie obsługuje. Niżej w dyskusji podano możliwy sposób na przestawienie podobnego modelu kamery na pasmo 2,4 GHz (link) i myślę, że warto byłoby go wypróbować z GO 2, bo zmiana tej opcji powinna umożliwić działanie kamerki z Xiaomi Redmi 4X.
    • No właśnie też tak myślę, a praktycznie w każdym polecanym zestawie jak się pyta jakiś amator na forum to poleca mu się właściwie do każdej karty graficznej - czy to 3060Ti czy nawet 1660Ti - i5-12400, a nie i3-12100. Natomiast ważne pytanie, które ponawiam dotyczy nie przeciętnej ilości FPS bo tu nawet mając sparowane i3-9100 4/4 (Cache 6MB) było ok tylko było sporo raptownych freezów. Gram, gram, gram i raptem spada mi z 60fps do 30fps, albo na sekundę obraz się zatrzymuje. Czy to kwestia optymalizacji czy jednak wąskiego gardła ? Obecnie jest tego mniej, ale wciąż jest. No nic, chyba dla dobra nauki po prostu kupię sobie i5-12600 i przekonam się w 4K jakie to ma przełożenie, z opcją zwrotu jak wydajność będzie żadna. Na przykładzie swoich gier będę mógł potwierdzić albo nie. No i nie jest kwestia 500zł tylko 700zł różnicy, ale oczywiście, teraz przy karcie za 6100 to wciąż mało. Ale i tak będę musiał sprzedać tamto i3-12100 więc stracę więcej Przekonuje mnie też do tej i5-12600, że nawet pojedynczy rdzeń rozpędza się do 4,8GHz, a ten i3-12100 do 4,3GHz co nawet w przypadku gier korzystających z 1 rdzenia może mieć znaczenie. Bardziej intuicyjnie czuję, że może jednak to CPU mieć znaczenie bo te freezy łapię nie zawsze tylko w lokacjach typu miasto, więcej budynków itd. PS kupione na raty zerówki płatne od 2023 r w rtv -euro- agd Więc chyba jednak bez względu na wszystko go sobie zostawię   Pewno inflacja do stycznia mi się zwróci
    • Witam posiadam kartę graficzną rx 6900 xt Gigabyte z 3 wentylatorami. Niedawno zakupiłem monitor 4k 32" 60hz. I jak gram np w Assassin Creed Origins w 4k to czasami wentylatory chodzą na 100%. A na pewno jak grę zminimalizuję i wejdę do google to kręcą się na maxa. Czy to normalne ?
    • WItam Niedawno kupiłem monitor 4k 60hz i gram przeważnie w gry . Pytanie czy warto podkręcić procesor ??
